Вопрос о солнечных батареях, реально ли, вообще, запитать частный дом только от них
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем NataljaD, 08.09.12.
  1. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    я так понимаю релюшка до 30в. а как же питать от СБ если там под 200в?
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Потребление нормальной зарядки в режиме холостого хода - милливатты, не вижу реальных проблем, но из любви к прекрасному - да, можно поставить резистор со стабилитроном. Одна беда
    Знать бы точно этот Control Current при напряжении 4,7В или 5,1В - можно набросать схемку и прикинуть эффективность. Помнится, в районе 160В приходит с батарей? Если 5В достаточно - это не более пары Ватт на цепь управления.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Регулятор должен жить на отдельной батарейке 12 вольт, и ограничить ток 30-50 миллиамперами - иначе опять контакты подгорят...
  4. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    @wcreader, даже обсуждать ни к чему - бред.
    Да и не в тему...
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Питать импульсным преобразователем DC/DC. Для входного +200VDC подойдёт тот же зарядник мобильников. Они работают от DC. Главная моя мысль- нефиг его питать от домашней сети. Ведь нет тока от СП- и релюшка должна быть выключена. Не?
    Я думаю, там стоит схемка с dc/dc повышалкой или buck-boost для получения управляющего напряжения на затворах.
    И ток, пропорциональный обратно входному напряжению
    Solid State Relay SSR DC-DC 40A 3-32VDC/5-220VDC 40A
    то есть при +3В будет 25мА, при +32В будет 5мА.
    Поэтому проще высоковольтное формировать.
    Д816 или КС522/527 в помощь...
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Поправьте если не прав, сейчас имеется 100 Ампер аккумулятор для резервного освещения, которого хватает на полный рабочий день на используемую мной нагрузку при отключении электричества, если переводить на автономку то лучше поставить панели с отдачей в 20 Ампер допустим четыре монокристалических 100 Вт соединённых паралельно и контроллер 30 Ампер, аккумулятор будет на усиленном заряде, что не есть хорошо, но в тоже время хватит несколько солнечных часов для полного заряда, осень и зима понятно лучше перевести на обычный заряд использовав электросеть. а аккумулятор также только для резерва, про окупаемость понятно никогда, но безпроблемное освещение с мая по сентябрь получаем
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это большое заблуждение, что если в АКБ емкостью 100 Ач "вдувать" по 30А, то он зарядится за несколько часов... Этот ток будет достаточно быстро ограничен контроллером, так как напряжение на АКБ поднимется до порога начала ограничения тока, и далее процесс пойдет ровно так, как будет нужно аккумулятору. А вот на пользу ему это точно не пойдет. Но любая автономка это компромис, в плане отношения к АКБ.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Это к свинцокислым акб. Другие переносят эксплуатацию в автономной системе с сонцепанелью намного спокойнее и используются как и положено для накопления лишней энергии в сонцедни вместо резервной отдачи энергии каждую ночь и требования полного сложного заряда каждый день.
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    @NikGR, Я свой не перепрошивал.
    Господа пользователи этих инверторов, у всех он гудит вентиляторами как пылесос от нагрузок превышающих 1А?
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    у меня Энергия, хоть с нагрузкой, хоть без нагрузки шумит вентилятор одинаково, если есть возможность лучше в отдельное помещение ставить, к примеру у меня три стаба в котельной там же и инвертор размещу просто от него провод на розетку потолще кину, чтобы потерь не было, и дома тишина
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Так то я спрашивал о линейке вот этих инверторов.
    Потолще нужно кидать ДО инвертора, там где постоянка, где переменка это лишнее.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Где маленькое напряжение- там надо кидать толстые провода, где большое- там можно тонкие.
    Знакопостоянность/переменность- пофиг.
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    немного не так выразился, конкретно у меня придётся метров 25-30 до розетки тянуть, лучше сечение потолще, чтобы на конце напряжение не проседало, можно и тонким проводом но вольт пять теряется, хотя если вместо 220 будет 215 не критично, а от инвертора до аккумулятора и штатного хватит 40 см да и инвертор 500 вА всего
  14. NikGR
    NikGR
    NikGR
    @Vit555, У меня после прошивки вентиляторы включаются в основном по температуре. При 220W не уверен, при 130-145W (холодильник) точно не вкл., но если жена косила STIGA (800-1400W) перед этим и радиатор не остыл включится и вместе с холодильником. Свой вопрос с прошивкой PWM контроллера решил. Если интересно отпишусь, сейчас в Подмосковье с никаким инетом.
    Осмелюсь задать вопрос (да простит меня ТС)... Как-нибудь можно смотать в 0 снятый счётчик типа СОИ-50ЭМ имея регулируемый источник напряжения пост. тока?
  15. NikGR
    NikGR
    NikGR
    Отвечу на свой вопрос...Нет ,нужна переменка, по крайней мере трансформатор с сетевой обмоткой и мощной обмоткой на 3-4 вольта.
