Вопрос о солнечных батареях, реально ли, вообще, запитать частный дом только от них
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем NataljaD, 08.09.12.
  1. NikGR
    NikGR
    NikGR
    Оригинальный вопрос обладателям PIP 2424HS; Кто-нибудь знает собственное потребление этого ББП в режиме только PWM-контроллера (инвертор выкл.)? Тех. поддержка mppsolar после активной переписки в последнюю неделю по поводу прошивки не отвечает мне уже 5 дней...
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Боятся видимо... А точно контроллер продолжает работать если переклчателем выключено? А так да, вопрос интересный, тут только если измерять.
  3. NikGR
    NikGR
    NikGR
    Не складываются у меня с ними отношения (James Ko), пишу вроде вежливо (и без мата изнутри)...
    Контроллер включается сам по напряжению на входе СБ (если АБ подключены) независимо от положения переключателя. Вот уж кто питается "реликтовым" излучением...(жуткий тормоз). Снимал для поддержки видео, как минут 5 после отключения СБ (!), LCD показывает ток с панелей предположим 1А, потом показывает 1 мин., что панели отключены и приблизительно через 1мин. выключается.
    И ещё никогда не видел от панелей не целых значений тока, например 0,3 или 0,5 или 6,5 (А).
    До перепрошивки PWM контроллером не пользовался, для заряда как у ТС использовал отдельный МРРТ (SunSaver 15L).
    Но после подключения 2-х стоватток от солартроникса (mp 35v), пришлось 230W (mp 30v) поли-панель переключить на встроенный в ББП PWM.
    Возможно все приколы после прошивки, если кто-нибудь использует PWM контроллер до последней прошивки поделитесь опытом...
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это алгоритм усреднения данных так работает: надо уменьшать период аппроксимации (аппаратно или программно). По нашим электротехническим ГОСТ-ам практикуется усреднение показателей в течение минуты.
    Тоже косорукость программистов - разрядность где-то теряют.
  5. NikGR
    NikGR
    NikGR
    ИМХО "пиповодам" объединяться и забрасывать саппорт ласковыми просьбами о новой прошивке. Ток с
    АБ тоже целыми значениями, но мне кажется это менее принципиально, мой чайник (1kW) 46 А.
    Может не кстати ещё вопрос: для контроля тока с панелей на PWM-контроллер нужен стрелочный амперметр?
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Для кратковременного контроля - достаточно любого прибора с известной погрешностью, а для сбора статистики - нужен не показывающий прибор, а датчик.
  7. NikGR
    NikGR
    NikGR
    Я так понимаю, что на входе PWM импульсный ток, а рамка эл. мех. прибора должна интегрировать...
    Долгожданнный ответ mppsolar:
    Sorry, it's not possible to see decimal points on current at this point.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, по старшей модельке был отзыв, что ток только в целых, и при подключении проги только целые показывает, и в лог так пишет, причем это для версии МРРТ - явно требуется допил. И самое смешное - прога умеет делать экспорт логов. Но мозг у писателей очень странно устроен - экспорт только в PDF, я с подобным не сталкивался... Они еще бы в картинках сделали:aga::flag:
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Все к тому идет. Причем во всем мире.
  10. NikGR
    NikGR
    NikGR
    Вбрасывание! to All
    для благодарных читателей моей любимой темы опять офтоплю про ебей... :|: сообщите всем у кого в палке карта привязана к РФ.
    ПРОМО-КОД: CRUIDBQ214
    Купон действителен до 30.06.2014
    *Условия акции:
    Купон дает право на скидку 15% на стоимость заказа без учета стоимости доставки.
    Максимальная компенсация составляет $100.
    Купон применяется к стоимости заказа от $200 без учета стоимости доставки.
    Купон может быть использован только один раз.
    Успевайте купить СБ и инверторы или то что хотите...(пока не началось).:close:
  11. NikGR
    NikGR
    NikGR
    В честь победы Аргентины (над Ираном) ебей обещал (почему-то жителям РФ) 300 аналогичных купонов, но на 20%, если интересно пишите в личку.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ну нам около месяца осталось до ввоза по новым правилам. Вот и стараются. Все эти халявы на предложения от 200$.
  13. NikGR
    NikGR
    NikGR
    @Jabber, С экспресс-доставкой можно попробовать успеть пересечь границу РФ... Эх, видно плакал мой PIP c MPPT. :(
  14. NikGR
    NikGR
    NikGR
    Есть похожая акция (ebay) от спонсора (Тинькоффа) там начинается от 150USD.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Они пока только проект потсановления состряпали, потом оно само будет. Как опубликуют +30 дней. И будет на почтовой таможне полный капут... На весь Питер всего два окошка на Главпочтамте, и гибкий график работы:aga:. И два похода будет минимум, даже если с бумажками все в порядке.
