Вопрос о солнечных батареях, реально ли, вообще, запитать частный дом только от них
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем NataljaD, 08.09.12.
  1. OlMART
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    У Вас другая модель. 1550 прошивка для PWM устройства.
    Best Regards,
    OlMart
  2. ihard
    ihard
    ihard
    Брал на eBay с купоном на 15% 399€ по цене тоже что и на али получается. Так как все же посмотреть текущую версию прошивки?
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Через прогу попробуйте.
  4. ihard
    ihard
    ihard
    В том то и дело, что все обсмотрел в ней. Может есть какое то хитрое меню или другая программа.
  5. NikGR
    NikGR
    NikGR
    Опять про Ebay оффтоплю... появились 500 купонов на 20% от 100$... Купоны из офф. группы eBay в ВК.
    Купоны предназначены для русских (аккаунтов :)), 1 раз на 1 профиль PayPal.
    Поделюсь наблюдениями за подмешиванием в PIP2424HS, при ясном солнце/небе наблюдаю например 5А с СБ по показаниям на LCD на ББП, нагрузки никакой, включается холодильник показания резко меняются на 0A, и после окончания работы компрессора показания (но уже с задержкой) меняются на 5А. Ток на АКБ увы пока не контролирую (жду шунт) .
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Похоже у них проблемы в работе MPPT, как и у многих китайских девайсов, а жаль... Бывалый в своей теме выкладывал аналогичное по сетевым, у одного из трех этот косяк в явном виде, у второго частично, и только один из трех как часы. Тут шунты во все места нужны, дабы правду найти...
    А тут похоже он совсем замирает при работающем холодильнике... А комп если подключить аналогичное показывает?
  7. NikGR
    NikGR
    NikGR
    Думаю он просто своеобразно тормозит, убирает показания сразу (ток от СБ), а сл. измеряет через~ 30 сек.
    Режим SolarFirst (надеюсь подмешивает 5Ах30В=150W), холодильник по версии PIPа ест 135-145W (надо ваттметром проверить), возможно в АКБ ток 0 и всё в инвертор.
    Просто ПК подкл. или смотретьчерез прогу?
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Кстати да, если на табло оказывает именно ток заряда АКБ а не ток от контроллера... Через прогу есть смысл посмотреть, вроде там стрелками рисует как энергия течет...
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Потыкал на днях, стрелками на табло вверх вниз, которые изменяют показания, показывает версию главного процессора, и затем второго. Или типа того. В общем они там друг за другом показываются.
  10. NikGR
    NikGR
    NikGR
    @Jabber, ИМХО это версия прошивки инвертора (первое) и контроллера (второе).
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Запросто, это был вариант с PWM, перепишу циферки при случае.
  12. NikGR
    NikGR
    NikGR
    Мои циферки 0319 (контроллер) и нашУмевшая 1550 (инвертор) модель PIP 2424HS. Надо попросить ТС выдать контакты связных в Китае, которые по её просьбе переделывали прошивки. Надеюсь она меня услышит и может быть кинет в личку. Много на самом деле можно доработать ИМХО.
  13. ihard
    ihard
    ihard
    Возникла такая проблема, иногда инвертор останавливается. На выходе напряжение 220 отсутствует, горит красный светодиот Fault, но кода ошибки на экране нет, что с инвертором непонятно. Это не перегрузка (надпись overload не горит, на кнопку сброса слева внизу не реагирует). Помогает полное отключение и включение.
    Холодильник (класс А) работает без проблем, а вот подключенное радио вышло из строя (это пока вся нагрузка). Может кто уже сталкивался с подобным поведением?
  14. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    Вы бы хоть входящие данные написали, инвертор какой, аккумуляторы.
    Может просто аккумуляторы сели.
  15. ihard
    ihard
    ihard
    Выше в теме есть информация, но добавлю для полной картины:
    PIP-2424MSX
    Сеть 220В
    Солнечные батареи 200Вт + 200Вт последовательно
    Аккумуляторы гелевые 100Ач + 100Ач последовательно
    Настроено, что при снижении напряжения до 25.5В на аккумуляторе происходит переключение на байпас 220В (возврат на питание от СБ + аккумулятор при 27В).
    Сейчас солнечно и с 9 утра до 8-9 вечера, все работает только СБ.
