Вопрос о солнечных батареях, реально ли, вообще, запитать частный дом только от них
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем NataljaD, 08.09.12.
  1. NikGR
    NikGR
    NikGR
    Думаю фото ошибки без кода и описание проблемы надо отправить разработчику (или продавцу). Разобраться что произошло с радио. Проконтролировать внешним вольтметром, что на выходе ББП,
    предполагаю завышенное напряжение при вкл\выкл. холодильника.
  2. ihard
    ihard
    ihard
    @NikGR, производителю уже отписал. Думал может кто уже сталкивался с подобной проблемой и по русски сможет объяснить из за чего такое происходит. А с чего бы напряжению на выходе расти при запуске холодильника, по идее наоборот должно падать...
  3. NikGR
    NikGR
    NikGR
    @ihard, Предполагаю (учитывая известный факт 6-10 кратного превышения потребления при запуске компрессора), что система авторегулирования напряжения на выходе ББП допускает кратковременный пик
    при запуске. Отчего радио скончалось выяснили? Я бы начал с этого.
    Мой инвертор по своим показаниям (и моего тестера тоже) например, щупает нагрузку в сети и ставит сначала 230V, потом через 5 сек. 229V, а потом решает что 228v вам тоже хватит и его и держит независимо от нагрузки (эл.сети нет).
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    После резкого сброса нагрузки напряжение может и подскочить.
  5. ihard
    ihard
    ihard
    А есть какой-нибудь бюджетный приборчик для регистрации таких скачков напряжения? Не с вольтметром же у розетки сидеть, да можно и пропустить кратковременный скачок.
  6. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @ihard,
    Бюджетных не встречал, которые бы хорошо это делали. Было когда-то некое желтое чудо у нас на конторе с одним светодиодом и коммуникационным портом. Но работать с ним... врагу не пожелаешь. Вам в Питере проще найти или в аренду или контору, которая вам за какую копейку поставит какой-нибудь Флюк помониторить. Тут ведь как - чем бюджетнее такой прибор, тем меньше он вам реалий выдаст. Вам он для приобретения нафиг сдался. Такие вещи мониторятся нечасто. Лучше взять классный прибор и сразу все увидеть.
    Есть правда одна идея. Вот тут живет очень маленький и неплохой USB осциллограф. Стоит очень недорого. Я его использую частенько с ноутбуком как походный и переносной вариант. Так вот - в софте есть измерительные приборы, в т. ч. измерение амплитуды и RMS напряжения в сети. И он показывает максимум и минимум за весь период оцифровки. Если вы поставите на некоторое время комп с этим осциллографом, то не исключаю, что он отловит ваш скачок. Только вам нужен будет еще в комплекте делитель 1:10
    То же делают дорогие мультиметры - фиксируют мин. и макс за период измерений.
    Сам я для отлова скачков пользуюсь профессиональным флюком. Беру в лаборатории у знакомых на старой работе. Основное отличие - самописец строит график. Может оказаться очень и очень полезным. И работать может долго без вас. Последний отлов у меня занял двое суток. Вот так выглядит экран и видны просадки и скачки: https://dl.dropboxusercontent.com/u/103818125/20140410_174822.jpg
  7. NikGR
    NikGR
    NikGR
    Плохая привычка, опять оффтоплю про Ebay... (в личку спрашивали).
    Купон — CRUMG13 (действует на товары в т. ч. со скидкой)
    Скидка — 13% при покупке от 200$
    Действует до 12 августа
    Максимальный размер скидки 100$
    Не распространяется на стоимость доставки.
    Сделайте зелёную энергетику ещё выгоднее (хотя бы для себя).
  8. ihard
    ihard
    ihard
    @Osolemio,
    Нашел в Питере осцилограф Oscill (еще и с bluetooth), как раз хотел подобную штуку прикупить. Проверил, меряет все параметры и пишет на диск при необходимости, т. ч. как доберусь до инвертора (находиться в деревне) - замеряю все что получиться. Спасибо!
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @ihard,
    Поздравляю. Очень неплохая штучка для дома. Если не лазить в ВЧ хватит с головой. :)
  10. NikGR
    NikGR
    NikGR
    @ihard, Ваш MSX может подмешивать мощность с СБ через контроллер сразу в инвертер (если мощности в СБ достаточно для питания нагрузки)?
  11. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Никакого особого умения здесь не требуется. Любой, в принципе, рабочий контроллер это делает. На пример, если АКБ находится в режиме поддержания, на который затрачивается 1А, а инвертор отбирает 10А на нагрузку, то контроллер будет подавать на АКБ 11А, если для этого будет достаточно мощности СБ. Если станет не хватать этой мощности, то АКБ выйдет и буферного режима, и будет уже отдавать недостающий до 10А ток.
  12. NikGR
    NikGR
    NikGR
    @Setter2, Теоретически с Вами согласен. Практически наблюдаю в системе с 2-мя контроллерами (MPPT&PWM) на одну АКБ сл. картину. На заряженных АКБ в солн. день при вкл. холодильника отрабатывает встроенный PWM (всё в нагрузку в АКБ 0). Небольшая просадка 0.1В и в это время MPPT продолжает заряжать напряжением. Включаю дрель (600W), мощности СБ подключённых через PWM не хватает, пошёл ток с АКБ, а MPPT загнал СБ в верх хар-ки и потребляет пол-ампера продолжая Floating т. к ориентируется по напряжению или своей логике. Когда до него (МРРТ) дойдёт что его усилия по добитию АКБ приводят почему-то к снижению напряжения, он начнёт искать и брать максимум от своих СБ. В первом случае я получаю хоть не максимум, но сразу...:hndshk:
  13. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    У меня на практике всё так, как писал. Может проблема в том, что два контроллера работают на одну АКБ?
  14. NikGR
    NikGR
    NikGR
    Setter2
    Думаю да.
    Очень понравилась фраза Jabber'a, упомяну её ещё раз.("Тут шунты нужны во всех местах").
    В МО сейчас дождь (гроза) и мой PIP2424HS просыпается при виде молний с длинным beep и через минуту засыпает с тем-же звуком. Производитель мог бы чуствительность подправить...
    Всем ясного неба!
  15. NikGR
    NikGR
    NikGR
    To All
    Плохая привычка, опять оффтоплю про Ebay... (в личку спрашивали что-нибудь для любителей солнечной энергии только из РФ со средним достатком:)).
    Купон — CRUTIGE (5USD от 30USD) всем для начала, остальные должны прислать на почту
    Вот ссылка на эту замысловатую акцию:
    www.ebay.com/rpp/ru-season
    акция, сумма корзины, сумма к оплате, процент от начальной цены
    5$ 30 25 83%
    10% 30 27 90%
    15% 30 25,5 85%
    20% 200 160 80%
    50% 100 50 50%
    Главное успеть сделать 5 покупок до 30.09
