Вопрос о солнечных батареях, реально ли, вообще, запитать частный дом только от них
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем NataljaD, 08.09.12.
  1. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Вот об этом я и говорю - 12-ти вольтовым устройством отдельно каждую АКБ. Лениво было дописывать "рассортировать" и "выбраковать" - само-собой разумеется.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    В могуществе того тестера я сомневаюсь весьма, особенно порадовало, что он даже прогнозирует время эксплуатации, но критиковать не буду, вдруг это прорыв в науке. Попользуетесь - расскажете.
    Что касается напряжения - до 26В, да, при разной емкости напряжения последовательно соединенных аккумуляторов будут различаться. После 28 - нет, во всяком случае неявно.
    Если абсолютно одинаково, значит, емкости у них близкие, но смотреть разницу лучше прямо в процессе заряда или разряда, когда течет ток.
    Существенная одинаковая потеря емкости теоретически возможна, но практически маловероятна.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    MuzDmitry, я посто дополнил.
  4. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Спасибо большое, буду пробоватьразбираться, дождусь еще тестер сделаю обзор :)
  5. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    С данный момент подискиваю новые акб ... 105 ампер найти сложновато, есть 100 амперные. Насколķо критично брать 100 если со временем хочу перейти на 48в систему? Что скажете о фирме yuasa. Или братьтот же monbat?
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Наверное, лучше щелочные при Вашем масштабе или LiFePO4.
    При переходе на 48В и сохранении прежней емкости запас энергии удвоится. При этом уменьшение емкости на 5Ah будет совершенно незаметным. Главное, чтобы в последовательной цепочке емкости были одинаковы, т. е. если берете на 100Ah - сразу 4 (для системы 48В).
  7. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Это как-это?
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Было 24В, стало 48. Емкость осталась прежней, во сколько раз увеличится произведение, если один из сомножителей удвоился?
  9. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    :) Есть батарея определенной емкости - как её не подключай, емкость не удвоится!
    При последовательном подключении емкость не суммируется.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Коллега, читайте внимательно, что Вам пишут:
    что значит- было, например, 100А*ч, делаем опять 100А*ч- только вместо 24В*100А*ч делаем 48В*100А*ч. ДА, для этого придётся добавить акков 2*12В*100А*ч.
  11. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Читал внимательно. Просто выше по тексту ни слова про увеличение емкости АКБ - поиск новых, как я понял, взамен старых и планируемый в необозримом будущем переход на 48В.
    Да и Вы пишете
    Здесь так же не просматривается приобретение дополнительных АКБ.
    Вот и удивился...
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну да, корявенько получилось.
    Понятнее типа "При переходе на 48В и обеспечении той же ёмкости" и т. п.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это из за путаницы емкостей - А*ч и Вт*ч, но емкость аккумуляторов общепринято выражать в А*ч, думал, все поймут.
  14. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Ну даже мне понятно, что при смене системы с 24в на 48в емкость акб останется прежней :) литр пивка вылей либо в тарелку либо в кастрюлю один фиг будет литр. А вот как быстрей его випить это другой вопрос :) через соломинку будет казаться больше чем через воронку :) на 48в переходя будет легче жизнь акб, т. к. мы себе ни в чем не отказываем, пользуемся электро чайником, стиралкой, посудомойкой и т. д., при нагреве воды трeбуется большая мощность, и снимая 2 киловата с 24в системы бегут огромные токи, чуть ли не под 100ампер, при 48в системе эти токи будут в два раза меньше и даже акб будут разряжатся чуточку медленней.
  15. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Купила сегодня два монбата 105-ки. КОроче офигела когда на корпусе увидела наклейки типо пробочки не открывать а то лишитесь гарантии. Возмутилась какого это. Начала искать пункты в инструкции по этому поводу. Нашла где написано по поводу обслуживаемых акб, мол следите за уровней, чтом не опускался ниже 10-15мм над пластинами, и в тоже время пишут что первые два года это не актуально. Ну ну, если рыбак какой юзает акб 10 раз за сезон тогда да, а так как у меня круглые сутки, это другой вопрос. Все им обьяснила, типо поняли что не дура, сказали ко мне не относится эта надпись. Это мол к тем дуракам, что вместо дисц. воды льют электролит. Ладно, купила. привезла, дай думаю гляну уровень в новом акб, открутила пробочку а там уровень еле еле покрывает пластины, может 1-2 мм. В обоих так.
    Вот дилемма. Читала тут по инету что это полюбому мало, даже если покрывает еле еле это не есть гуд. Должно быть 10-15мм. Т. к. когда я начала свои аккумуляторы проверять, так на 160амперном стартерном акб уровень был тоже в раене 1-2мм над пластинами, но почему то окошко индикатора заряда акб светилось белым (долей воды). На акб глубокого разряда к сожелению нет таких индикаторов. НО вообщем вопрос остается открытым. Почему в новых акб такой низкий уровень электролита ?
