Вопрос о солнечных батареях, реально ли, вообще, запитать частный дом только от них
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем NataljaD, 08.09.12.
  1. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Фоты АКБ, новый 105амперный, старый 105амп и 160 амп автомобильный.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Попробовать сначала полностью зарядить. Потом контролировать уровень после отгазовки 6 часов минимум.
  3. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Надо зарядить полностью, и проверить плотность, а потом принимать решение, чего заливать. Еси АКБ не будут находиться на морозе, плотность можно и уменьшить, просто долив воды, конечно дистил. Наверное при заправке, просто сэкономили. Конкретные значения плотности, для разных условий и состояний, можно легко найти в инете.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это зависит от того, что Вы понимаете под емкостью и что Вы понимаете под сменой системы.
    Если Вы собираетесь просто перегруппировать имеющиеся АКБ, чтобы получить 48В - им, этим АКБ легче не станет ни на сколько, только проблеммы с разбалансом возрастут, а легче станет только проводам.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    11.5 - можете сразу в утиль, а с 12.5 - есть смысл еще повозиться: попробовать сделать тренировочный цикл разряд-заряд.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это же под нагрузкой, насколько я понял. Может, все же, полечить? Не сразу в морг.
  7. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    можно и к 24в системе докупить еще тоже кол-во акб и получится тот же результат, емкость будет в два раза больше, да и нагрузка на акб снизится, разделившись равномерно между всеми.
    Если брать тоже кол-во что и было и перегруппировать, запас энергии по сути не изменится. Но изменится ТОК, а именно меня волнует ток который высасывает включенный чайник и дпругие нагревательные элементы с акб. ВедЬ даже на самом акб написано при каких условиях он разряжается быстрее. грубо говоря в данный момент пусть чайник берет 2.4кв, это значит что при системе 24в убегает 100А? я права? при 48 ток будет в два раза меньше? Это значит что обращение с акб будет более бережное. Второй момент я не могу сейчас полноценно использовать свой обьем сол. батарей их у меня 14 штук, 190ватт каждая, макс. ток заряда мппт 50А, с текущим обьемом акб зарядка происходит довольно таки медленно. Особенно когда нужно ловить последние лучи солнца, хотелосьбы их полностью вливать в акб а не пропускать мимо.
  8. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    ну нагрузки нет практически, инветрер + что то еще по дому включено по розеткам (не более 100ватт как правило, если работает холодильник). полечить можно пробовать поставить их заряжатся по отдельности. Если дать отдельно нагрузку 4а (~40ватт) на дохлый акб с 12в падает до 11.5в. Если начать заряжать, то ток он в себя почти не берет, около 2-х ампер (при напряжении14.7в)
  9. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Неа. Не изменится! Как ни группируйте одно и то же количество акков- нагрузка на каждый будет та же.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, это уже круто! Или это всё-таки в конце заряда, после того, как наберёт какую-то ёмкость?
  12. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Подскажите кто нибудь ставил на PIP 2424HS температурный датчик? И если он там нужен какой лучше использовать?
  13. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    А куда его там цеплять и, самое главное, для чего?
    Насколько я понимаю, он там и так есть. У меня висит на стенке в металлическом гараже, когда солнышко стенку нагревает - включаются вентиляторы.
  14. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    А менять вентиляторы обдува на менее шумные никто не пробовал ? Прошивка 1554 периодически включает их по перегреву и на максимальные обороты - может добавить на боковую стенку мало оборотистый и тихий кулер - что бы реже слышать режим форсажа ?
  15. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    ну да именно в конце заряда. замеряла вечером, после рабочего дня, днем пока небыло возможности.
