Вопрос о солнечных батареях, реально ли, вообще, запитать частный дом только от них
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем NataljaD, 08.09.12.
  1. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    https://www.aliexpress.com/item/SVC-type-stabilizer-AVR-2000VA/244551940.html
    кто в теме, подскажите спасет ли меня такая штука от скачков напряжения генератора?
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну, в конце заряда так и должно быть. КТЦ бы надо...
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    автотрансформаторный "стабилизатор" с сервоприводом является сверхмедленнодействующим ни_от_чего_быстрого_не_спасающим устройством для просто статически неправильных сетей- то есть туда, где стабильно слишком мало или слишком много вольт в сети. Для генераторов- защитой от выбросов мне видится только мощный выпрямитель-зарядник-инвертор с PFC.
  4. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Спасибки. Ясно, значит для меня бесполезная вещь. Сижу думаю как облегчитьсебе жизнь в зимний период. Вообщем зарядника инвертера маловато он там не понятный, толи 20А толи 30А, вообщем долго заряжает. Смотрю в новых моделях уже 60А, а это уже классно. Наверно может даже и выгодно ставить 48в инвертер, не смотря на то что он дофига кушает на холостом ходу, это сполна компенсируется быстрой зарядкой. НЕзнаю че делать... Либо найти бы отдельный зарядник такой мощности. Автомобильный купила - полная лажа, провода греются до 150 градусов, заряд максимум 35А видела на нем. Эхх...
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    У Вас немного менее 0,1С зарядный ток, если я правильно вспомнил перечисленные АКБ (3 цепочки по 105 А*ч и еще немного стартерных). Существенно увеличивать зарядный ток нет смысла.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Совет- смотреть в сторону правильных дорогих ЗУ.
    C PFC.
    https://www.electriccarpartscompany.com/2000W-2kw-LithiumLead-Acid-Battery-Charger-br-EV-Li-Po-LiFePO4-Li-Ion-Battery-Charger-br-China-Stock-br-12V-160A-br-24V-80A-br-36V-52A-br-48V-40A-br-72V-25A-_p_430.html
    http://www.electriccarpartscompany.com/2000W-2kW--12V-24V-36V-48V-60V-72V-Output-br-2000W-2kW-LiFePO4-Li-Po-Lithium-Battery-Charger-br-2000W-2kW-Lead-Acid-Battery-Charger-br-2000W-2kW-LiMn2O4-Battery-Charger-br-Voltmeter-Ammeter-Display_p_350.html
    http://www.electriccarpartscompany.com/36kW3600W-br-12V-90A-100A-24V-60A-70A-80A-90A-100A-br-36V-50A-60A-48V-40A-50A-60A-60V-40A-50A-br-72V-25A-30A-96V-25A-30A-120V-25A-144V-20A-br-330V-12A-360V-10A-br-Lithium-or-Lead-Acid-br-Intelligent-Battery-Charger_p_514.html
    http://www.electriccarpartscompany.com/1500W-15kW--12V-24V-36V-48V-60V-72V-Output-br-1500W-15kW-LiFePO4-Li-Po-Lithium-Battery-Charger-br-1500W-15kW-Lead-Acid-Battery-Charger-br-1500W-15kW-LiMn2O4-Battery-Charger-br-Voltmeter-Ammeter-Display_p_349.html
    http://www.tccharger.com/english/ProList/T34 название страницы улыбнуло :)
    http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=31&t=16602
  7. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Да, стартертый тоже было 3, но теперь осталось только 2. Одну пару убрала, но купила еще 4 монбата 105А. Тоесть теперь будет 5 пар 105А глубокого разряда, и еще 2 пары стартерных.
    Хацу такой теперь. Может продать мппт зарядник и этот 2424 инвертер и купить тот, в нем уже встроен мппт на 3200ватт :)
    https://www.aliexpress.com/item/PIP4048MS-pure-sine-wave-solar-power-inverter-charger-48v-4000w-pure-sine-wave-inverter-with-60A/1597741983.html
  8. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    @Мax94, Я у нас в продаже даже не видела LiFePO4 акб. Спасибо за ссылку. Кстати у меня на мппт контроллере стоти зарядка до 28в. ПОставила только потому что если ставить выше АкБ начинают писать через пробки. Сколько правильно надо ставить?
  9. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    @NataljaD, не надо АлиЭкспресс и ебей - к производителю напрямую, ощутимо дешевле...
  10. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Как то интересовалась на прямую. Назвали цену на 20$ больше чем на ебае... взяли на понт?
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    С МРРСоларом всё сложно. Торгуют этими контроллерами в основном черз ебей/али.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не увидел, какие именно у Вас акки
    https://www.monbat.com/ru/pages/megalight.html
    Найти даташит у пр-ля- оттуда и взять.
    Но первая стадия до 14,0В- мало даже для лифера ;)
  13. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    В прошлом году интересовался - было дешевле, в августе купил у них - без проблем. Оплата ПайПал, доставка вообще удивила - 5 дней.
    Предварительно переписывался с продавцами ебей - получалось дороже на 1500 руб в среднем.
  14. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Я почитав форум поставил себе 1 шт.
    http://ru.aliexpress.com/item/Changzhou-Jianli-JIANLI-power-filter-250V50A-DL-50D3-EMI-filter/2030602135.html
    1шт. http://ru.aliexpress.com/item/2P-40-80KA-Din-Rail-Surge-Protection-Lightning-Arrester/1695317595.html
    желательно поставить УЗМ-51М - думаю и Вам поможет :)
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Сороку надо читать после полстакана водки и лучше со связанными руками, чтобы не лезть тут же пробовать. Пишет - хорошо, иногда даже правдиво, но в реалии эти его методы работают процентах в десяти...
