Вопрос о солнечных батареях, реально ли, вообще, запитать частный дом только от них
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем NataljaD, 08.09.12.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Не нужно. Смонтировал самоделки 4 года назад и диоды вообще не ставил с контроллером МРРТ
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не надо быть столь категоричным. СП, конечно, у коллеги не сгорят от подобного совета, НО. Всегда надо проверять конкретный случай!
  3. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    В моем конкретном случае нужно что-то проверять?
    И если да, то что, чем и как?
  4. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @MuzDmitry,
    ИМХО, проще всего посмотреть клещами ток в неосвещенные цепочки. Ну или если умеете и есть возможность - в разрыв амперметр. Если есть существенный обратный ток к неосвещенным панелям, при освещенных на другую сторону света, тогда поставить диоды. Если он небольшой и вас не напрягает, то хотя бы плавкую вставку, согласно допустимому обратному току для ваших панелей (должен быть указан в характеристиках. Предохранитель обычно порядка 12А при обратном допустимом - max reverse current 15A).
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Вообще-то они условно неосвещенные в данном случае и доьжны даже прибавку давать, а не отбирать.
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я проводил испытания ещё 4 года назад и пришёл к выводу, что установка диодов ничего не даёт положительного а отбирают мощность при работе СБ
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Млин, Вы читать умеете? Что ж Вы столь категоричны В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ? Сколько можно свой один из 10000 вариантов на всех навешивать, а? Дайте Вы человеку получить инфу, проверить её и сделать СВОИ выводы про СВОЮ ситуацию!
  8. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Замеров не проводил, но субъективно все работает правильно. Единственное, за отсутствием нагрузки, не всё потестил. И режим стоял в инверторе "AGM" - больше 25А на АКБ не давал. Вот в этом режиме панели давали около 700-740 Вт и 25А в АКБ в любом положении солнца - освещена первая группа, освещены обе группы, освещена вторая группа панелей.
    Сегодня поставил инвертор в ручной режим и настроил зарядное напряжение в соответствии с рекомендациями к АКБ. Если раньше НИКОГДА зарядка не превышала 25А, то сегодня доходило до 31А. Но мощность посмотреть не мог - мониторил удаленно. Вообще странно, что в программе нет мощности с панелей, в самом-то инверторе есть. Хотя вообще программа вся косячная...
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Очень вероятно, что так и есть. Эта ситуация обсасывалась неоднократно. Но... вы спросили - мы рассказали :) Да и изготовители рекомендуют диоды при такой разнонаправленной установке.
    А электрозащиту никто не отменял. Предохранитель - хорошая штука. В жизни разные ситуации бывают. ;)
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Дайте ссылку на производителя !
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Не кипишуйте :) С вами никто не спорит. Человек просто хотел узнать, что у него происходит и как это посмотреть.
    Вот, например, ответ на мой запрос одному европейскому изготовителю. Ответ из технической службы.
    "Для фотовольтных систем с акумуляторами при отсутствии контролирующих зарядных устройств возможна утечка обратного тока через модули и соответствующие потери электроэнергии. В этом случае рекомендуется ставить блокирующие диоды."
    Мы этот вопрос обсуждали. В нормальной ситуации все должно быть хорошо. И подтверждением тому ваш опыт. Диоды, как и предохранители ставятся как правило для предотвращения обратного тока от АКБ к СП, если нет контролирующего устройства.
    Но может сложиться соотношение сопротивлений Rсп1 и Rн, когда через неосвещенную часть пойдет какой-то ток. Схему нарисуйте. Он может быть не смертельным, но вызовет потерю мощности через выделение тепла. Это зависит в т. ч. и от самих панелей. Одинаковые они, разные, как изготовлены и т. п.
  12. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Модули 250Вт, Suntech STP250s-20/wd black frame, поли.
    Покупались одновременно 6 штук (отдельное спасибо @Leo2).
    Смотрят 3 шт на юго-восток и 3 шт на юго-запад. Как такового полного затемнения нет. Выдают же они, пусть и совсем крохи, при полном отсутствии солнца и в сумерках.
    Ну и контроллер, само-собой, присутствует - встроенный в инвертор, МРРТ.
  13. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - по данным разведки, то, что штатно в коробочках, выполняет несколько иную функцию.
    Сейчас поставил диоды на разнонаправленных панелях (контроллер такой же - Микроарт), набираю статистику.
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @MuzDmitry,
    Измерьте токи, да спите спокойно. 90%, что у вас все будет без диодов работать с минимальнейшей разницей или вообще без нее.
    Просто даже по правилам электротехники разнородные генераторы включаются через диодную развязку. Тут у нас двоякая ситуация. Разнонаправленные группы вроде как и два различных генератора, но не совсем разнородные ;)
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Как нас учили ранее соединение СБ последовательно только с одинаковыми токами в параллельное соединение с одинаковым напряжением. О диодных развязках и о затемнении ни слова.
