Вопрос о солнечных батареях, реально ли, вообще, запитать частный дом только от них
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем NataljaD, 08.09.12.
  1. chen1
    chen1
    chen1
    проблема из-за отсутствия ККМ в заряднике. Ток потребляется короткими пиками большой амплитуды и искажает выходное напряжение генератора из-за высокого выходного импеданса
  2. NikGR
    NikGR
    NikGR
    @chen1," отсутствие ККМ в заряднике " PIPа или в Орионе? Фильтр на входе PIPа увеличивает "выходной импеданс" ?
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Короткие пики это от сети большой мощности. А когда мощность заряда приближается к мощности генератора - там напряжение генератора становится почти прямоугольным и ток вообщем тоже похож на трапецию или почти прямоугольник. Падает амплитудное значение сильно, авр ставит возбуждения побольше, напряжение фазы быстро долетает до открытия диода перед конденсатором зарядного преобразователя и встает практически на этом уровне до конца полупериода. Практически амплитудное значение напряжения генератора становится равным напряжению на входном конденсаторе зарядного преобразователя.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А ведь верно - генератор впадает в режим ограничения тока.
  5. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Очень много заумного текста, для меня, шляпы, непонятного. Собираюсь подобрать нагрузку, при которой будет идти стабильная зарядка АКБ. Напомню, пробовал только при 750 Вт. Буду перебирать от 100 Вт, 200 Вт и дальше, пока не найду стабильный вариант.
    А дальше нужно составить грамотное письмо производителю с просьбой в дальнейших прошивках устранить эту проблему. Эсли, конечно, в принципе возможно устранить эту проблему только лишь программными средствами. Вот в этом направлении и предлагаю всему сообществу совместное движение.
    И правильно прозвучало выше - давайте писать от каждого, с указанием модели и серийного номера, что б у них было понимание - мы готовы приобретать и пользоваться их продукцией, но к нам нужно прислушиваться.
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    У меня хватало лампочки на 150Вт, меньше не пробовал, но у меня и генератор хонда.
  7. chen1
    chen1
    chen1
    в обеих этих устройствах данная функция не заявлена
    нет фильтр это для ВЧ составляющих (кило и мегагерцы) а проблемы с потреблением гармоник 50Гц (герцы)
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Тут нужно ориентироваться на модель алтернатора - то что вырабатывает ток из вращательного движения:um:. С инверторнами генераторами проблем никогда нет - там выходное напряжение сформировано электроникой, с бесщеточными проблемы минимальны, только при наличии совсем грязного потребителя (например зарядники АКБ Орион) либо на холодном генераторе. Получается основные проблемы с самыми простыми недорогими генераторами, с ситемой возбуждения.
    Кстати как вариант - попробовать в цепь возбуждения генератора установить фильтр, например разобрать какой либо пилот, в качестве эксперимента.
  9. chen1
    chen1
    chen1
    так вопрос не решится, причина другая
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Возбуждение то зачем трогать - оно там и постоянное и сглажено весьма большой индуктивностью обмотки на большой железке.
    Зарядное от ориона это обычно потребляющее во время дешевых кетайских потребителей с полупроводниковостями, дешевые сварочные без ккм потребляют также. В спб в хрущевской пятиэтажке у Бориса также уже давно верх синуса и у городской сети обрезан и он долго ждал пока коденсатор под фотовспыху до хотя бы 300в зарядится.
    Имхо для уменьшения проблем при заряде от генераторов лучше заряжать от трехфазных. Однофазные это вообще ужос для временного питания одной лампы на даче. При попытке получения от них большой мощщи постоянного тока появляется много дорогих проблем.
  11. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Еще вопрос по PIP-2424MSX: нашел старый ноутбук с СОМ-портом :) и подключился штатным проводочком. Все хорошо, но после включения/выключения или перезагрузки ноута программа не видит инвертор, пока не передернешь этот самый проводочек. Это у всех так?
  12. NikGR
    NikGR
    NikGR
    Мой s/n на PIP=2424HS #140995230264 (если кто будет грамотно писать насчёт прошивок)...
    Писать наверно сюда maximumsolartw@gmail.com для Shao Hung Hsiao (в миру Kevin).
    Интересно с кем ТС контактировала... ей быстро всё переделывали.
    to MuzDmitriy У меня другой ПИП но такого я не замечал, помню не все СОМ порты понимает по-моему до 9-го.Писал ранее в этой теме...
  13. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    @NikGR, переискал всю тему, но про "СОМ до 9-го" ничего не нашел. Это о чем? И не помню ни одного топика, где б фигурировал реальный (не через переходник) СОМ-порт.
  14. jecaxx
    jecaxx
    jecaxx
    Имеется такой вопрос, есть 2 СБ по 100 ватт 2 АКБ 65 А, Ч, хотел прикупить ещё 2 штуки. А есть ли смысл, все потребители у меня 12 вольт, даже если я куплю 2-3 штуки нечего серьёзного не получится или я не прав. Есть генератор для подключения болгарок, дрелей и прочего. Освещение 12 В светодиоды 3-6 ВТ, телек тоже12 вольт ну зарядка для сотового, компа и прочие мелочи. Инвертор и контроллер имеется.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    2 штуки чего?, аккумуляторов или солнечных батарей? Задайте вопрос правильно.
