Вопрос о солнечных батареях, реально ли, вообще, запитать частный дом только от них
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем NataljaD, 08.09.12.
  1. jecaxx
    jecaxx
    jecaxx
    2 штуки солнечных батареи прикупить
  2. NikGR
    NikGR
    NikGR
    Мой пост #819
    Шил через дополнительный PCI контроллер с Com-портом, программа прошивальшик работает с комами до 9, контроллер определился как СОМ11, но можно обмануть средствами ОС (у меня была ХР).
  3. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Даже если Вы уточните, что именно Вы хотите купить, то все равно смысла нет - зачем покупать неизвестно для чего? Вам же хватает электричества, как я понял.
  4. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Перечитал несколько раз... Дошло, что у Вас еще ничего не подключено:)
    Солнечных панелей в Вашем случае мало не будет. Пару штук можно еще подключать смело. АКБ зарядят быстрее. Если постоянно тратится около 100 ватт (телик 50 и остальная требуха еще 50), то до разряда батарей до 50% пройдет 7 часов примерно. Чтоб Ваши батареи из 50% разряда зарядились за день, нужно примерно 900 ватт. Для этого в солнечную погоду достаточно имеющихся панелей, но вот если переменная облачность, то лучше иметь запас, а телик (только днем!) можно будет смотреть без ограничений по времени.
  5. jecaxx
    jecaxx
    jecaxx
    Вот и я про то, ну куплю я ещё 2-3 СБ будет 500 ватт -это серьёзно для небольшого домика или пустая трата денег, ведь холодильник всё равно не подключишь, а больше вроде никаких потребителей нет.
  6. jecaxx
    jecaxx
    jecaxx
    Спасибо. Вот это то, что мне нужно на польцах объяснили.
  7. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Холодильник эта система не потянет. Нужен будет еще и инвертор, еще хотя бы пара таких же акб к Вашим двум, еще штук 6 панеле к Вашим двум. И то, если только на летние месяцы.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    На большой холодильник и разные остальные ништяки по хозяйству в весеннелетнее время в ленобласти хватает фуфлопанели на примерно 180 реальных ваттов.
  9. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Есть опыт у Вас? Световой день летом на тамошних болотах, конечно, длинен, однако ж солнце часто за облачностью прячется, порой и неделю нет его. А холодильник - стратегический об'ект. Можно и поменьше панелей - не на 600-800 Вт, а на 400. Но тогда побольше аккумуляторов, которые будут долго и уныло заряжаться тогда. Палка о двух концах, даже о трех. Но вообще, смотря какой холодильник. Я про жрущий около 100 Вт*ч. А Вы? Тема про холодильник, питающийся от СП, на форуме есть.
  10. jecaxx
    jecaxx
    jecaxx
    Я на холодильник и не рассчитываю, а то, что докупить панели для более комфортного пользования это реально. Холодильники есть и автомобильные, правда я не знаю их принцип работы. Просто надо исходить из реальности, панелей можно и на 5квт купить, вот только какой результат мы получим, себестоимость киловатта будет золотой и всегда ли это оправдано.
  11. jecaxx
    jecaxx
    jecaxx
    Инвертор и контроллер это всё имеется, как подключать рассчитать -это мне всё известно, просто сомневался, добавлять не добавлять. Ваш пост меня убедил, что в разумных пределах это нужно сделать. Ведь это всего лишь дачный сезон в выходные дни, а не ПМЖ.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    У мя опыт с марта этого года. С холодильником на 330л высотой 2м дешевым, среднесуточное потребление около 40 вт по документации и одной фуфлопанелью фсм240 от которой максимально замеряное всего около 175вт. Летом таки месяцами без подзарядки от иных источников при наличии еще и других нагрузок типа освещения и др. Панели перестало хватать только где-то в сентябре. Практически панель сэкономила относительно дешевого газотоплива на больше половины своей стоимости за один год. В следущем году от нее уже пойдет прямое уменьшение расхода на топливо и ресурс тарахтелок в размере порядка 15..20 круб в год.
  13. jecaxx
    jecaxx
    jecaxx
    Эт што ж за холодильник такой?
  14. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    У меня штатный СОМ, в системе он так и видится - СОМ1.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Такой https://market.yandex.ru/product/8236171/ Их когда-то по акции летом какая-то сеть продавала с достаточно дешевой доставкой по около 11.5 круб. Вроде калиниградской сборки.
    Для попытки улучшения экономичности с боков еще 50мм пенопласт на полоски 10 мм двусторонней клейколенты пробовал клеить, но с одной стороны достаточно быстро отвалились и было подперто распорками из пары мелких хозяйственных губок поролоновых. Дверь кривая и на нее пенопласт клеить трудно.
