Вопрос о солнечных батареях, реально ли, вообще, запитать частный дом только от них
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем NataljaD, 08.09.12.
  1. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    В характеристиках "Энергопотреблениекласс A (365 кВтч/год)", т. е. РОВНО 1 кВтч в день. Откуда 40 Вт взялось?
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    В сутках 86400 секунд, а 1 хозбыт попугай электроэнергии это 3.6 МДж (3600 секунд по 1000 Дж в секунду), 3.6е6/86400=41.6 (6) вт среднего потребления.
    Реально по счетчику в одноэтажном жилом строении на грунте в ленобласти потребление поменьше - где-то 0.7 от паспортного было. Возможно паспортное это максимальное при максимальной температуре со всех сторон как в квартирах бывает летом при +35 везде.
    Когда сезон пользования сонцепанелью в ленобласти в этом году кончился примерно в сентябре - и эти 40 вт стали уже напрягать и после перестановки холодильников в хозяйстве теперь в отапливаемом объеме поставлен еще более уклееный и обложеный пенопластом (с 5 сторон из 6) норд дх403 и у него через единицы часов после перестановки было потребление около 16 вт, но объем ощутимо маловат и по приходу бабла скорее всего буду менять на норд дх431.
  3. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Я думаю переустановка XP на Windows 7 может Вам поможет т. к. в последней лучше реализована поддержка plug and play. Иначе переходник на COM->USB рулит.
  4. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Вот здесь ничего не понял, можно по-русски?
    Даже если реальное потребление 0,7 от паспортного, то это 700 Вт в сутки - всё равно далеко от 40 Вт.
  5. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Холодильник хорошо утеплен и редко включается :)
  6. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Что позволило снизить потребление в 25 раз от паспортного :)
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    700Вт в сутки это будет 16.8 киловатчасных единиц (попугаев) электросчетчика т. к. в сутках 24 часа. Очень много.
    Реальная потребляемая холодильником мощща на интервалах от полсекунды до минут меняется от больше киловата до десятков ваттов.
    Среднее потребление это среднее на интервалах порядка часов и более - и его удобно сравнивать с потреблением освещения, которое у мя большую часть времени одной 36 вт лампой и светит она иногда до 10..12 часов в сутки. Да и с выработкой сонцепанели которая тоже в ваттах.
    Из холодильников вот еще нашлось подозрительное А (2+) чудо из кетая Bomann VS 198 w со средним потреблением вообще 10.5 вт и ажна до +43 градусов при 132л обьема без морозилки, но похоже на обман. Или это таки при +16 снаружи и +8 внутрях. Да и объем как-то маловат.
  8. jecaxx
    jecaxx
    jecaxx
    Просто сам факт включения потребляет большой ток.
  9. jecaxx
    jecaxx
    jecaxx
    Чудо из Китая согласно характеристики потребляет 92 квт/ч в год значит в месяц 7,6-7,7 квт/ч в день получается 250 ватт, что ль Может я чего не правильно посчитал?
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Да - четверть учетного бытового попугая электроэнергии в сутки.
  11. jecaxx
    jecaxx
    jecaxx
    Тогда переведите 250 ватт в попугаи
  12. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    wcreader, пишет витиевато, а объясняет еще более витеевато, оттого и непонятно, хотя на самом деле правильно :)
    Перевожу. 40Вт - это не потребление, а мощность. Он разделил суточное потребление на время и получил мощность, но виртуальную.
    Иными словами, если бы его мощность была постоянной и равной 40 Вт - за сутки он потребил бы 40*24/1000=0,96 кВт*ч. Он столько и потребляет, но импульсами большей мощности.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Нужны еще часы. Если подключить нагрузку 250вт после бытового электросчетчика, то каждый час показания счетчика будут увеличиваться на четверть попугая.
  14. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    @Strangeman, выше было написано, и процитировано, "среднесуточное потребление около 40 вт по документации". Не было сказано "в час", "в минуту" или "в секунду". В моем, да и не только, понимании, среднесуточное - это в среднем в сутки. Отсюда и непонятка...
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    MuzDmitry, вот потому некоторые здесь пытаются призвать к правильному использованию единиц.
