Вопрос о солнечных батареях, реально ли, вообще, запитать частный дом только от них
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем NataljaD, 08.09.12.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ага, будет сразу 6,0/6,1!
    Когда герой демотиватора от И. Родниной заменится на неставленника теневого мирового правительства (если такое вообще возможно).
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Тогда проще. Указанного вами курса вообще не будет :)]
  3. NikGR
    NikGR
    NikGR
    Аккаунты с купонами 2/19USD, 5/39, 7/49, 10/69, 15/99 остались 2 штуки, Aliexpress. Кому надо забирайте
    Логин: 4155c6c@dispostable.com
    Пароль: be669b18
    Логин: 144f26d@dispostable.com
    Пароль: 576d989c
  4. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Привет всем. Хотела обсудить с Вами вопрос о приобретении духовки. Вообщем долго я терпела, теперь созрела. Итак, понимаю, что духовок со столь минимальным подключением, который способен обеспечить мой инвертер (2.4кв) в природе не существует. Но, на сколько я понимаю, везде указывается максимальная мощностьв сех тэнов в печи. Но ведь не во всех режимах она потребляет максимум. Может все таки я могу купить и пробовать ей польсоваться на некоторых режимах, который сможет потянуть инвертер. Тоесть, либо нижний-верхний тэн. Вообщем реально до 2 квт думаю могу что то позволить. Буду очень рада если кто то поможет, т. к. инфа в сети довольно разнообразная и не однозначная. На ютубе видиков не нашла с реальными измерениями. Кто то мерял микроволновки, индукционные печки, но ни одной духовкли не встретила. Интересуют размеры встраиваемой техники 60х60, есть более урезанные варианты, но мебель уже изготовлена на стандартный размер - 60х60. ХОтелосьбы универсальную с функцией микроволновки так же :)
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Сможете. Если мощность нагревателей будет указана в документации - вообще хорошо.
    У Вас, случайно, ваттметра не завалялось? Он на всяких алибэях стоит совсем недорого.
    Можно, описав ситуацию, попробовать договориться с продавцом о включении прямо в магазине.
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @NataljaD,
    Дело в том, что в духовке обычно ТЭНы работают в двух режимах - вкл и выкл.
    А термостат (не важно какой) просто их включает при падении ниже установленной температуры и выключает при заданном превышении. Бывают разные термостаты и разные алгоритмы, но мощность меньше указанной не становится. Никто из изготовителей с этим обычно не заморачивается. Вы же не будете готовить пирог с включенным только верхним или только нижним тэном? Покупка будет бессмысленная. Ни пирога, ни духовки.
    Вам для примера - у меня ТЭН для сауны - 8кВт. Это почти 3кВт на фазу. При установившейся температуре, например, 90 градусов - он будет 15 секунд включен и 10 секунд выключен. Но эти 15 секунд это будут 8кВт.
    Вы можете себе посмотреть не духовой традиционный шкаф, а конвекционную печь. Правда к приготовлению пищи в ней придется привыкнуть, но блюда могут готовиться быстрее. Я навскидку сразу на 2.6кВт модели понаходил. Должны быть и поменьше.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я бы насилием над инвертором и АКБ не занимался, и использовал газовую духовку. Хотя там возможно есть свои тонкости. Пирожки могут получиться недешовыми... В плане ресурса АКБ. И готовить только в солнечную погоду... В общем мое мнение - данный комплект не предназначен для таких нагрузок по мощности и длительности работы как духовка.
    Моя в квартире по паспорту 3500 ватт, выходит обычный шнур и вилка на конце. 10 лет уже, но не думаю что есть энергосберегающие духовки класса А+:aga:
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @NataljaD,
    Есть духовки класса А, маленькие как вы хотите,
    вот один из представителей на 1.6кВт
    https://fornelli.ru/catalog/2190/detail17333.html
    Но такие экземпляры много денег обычно стоят, в сравнении с обычной духовкой :)
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Согласно закону сохранения энергии если в духовку энергия запихалась - она будет жарить. А потери запихнутого снаружи также как и с холодильником можно уменьшить теплоизолятором - только вместо пенопласта минвату класть. Мощща духовки в основном определяет скорость грева и готовки запихнутого. Вот потерь энергии из-за испарения воды и улета пара может быть много бо их трудно засунуть обратно. Но это тоже можно лечить также унылой статической механикой без потерь электроэнергии просто повышая давление в гермокамере. Итого вмеру хардкорная электродуховка могет быть и кпдшнее газовой бо в нее удобно пихать энергию по гермовводу.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Только хотел сказать, что сейчас придет @wcreader и предложит духовку, обернутую теплоизолятором, на трех батарейках ААА. :)] А он тут как тут. Только забыл, что у духовых шкафов и так термоизоляция приличная, а потери обычно идут за счет протока воздуха, чаще принудительного. И передней стенки. Это не холодильник :)
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Гораздо хардкорнее это духовка без парогазопотерь под энергоэкономичную жарку курятины при 200 градусах с высоким кпд. Должна держать 20 атмосфер примерно для чуть запасу на прочность. Конешн с регистрацией в котлотехнадзоре и испытаниями по графику.
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Фантастика на третьем стеллаже. Вы еще автоклавы предложите в квартирах устанавливать :)]
    Скороварки и те у народа нет нет, да и бабахают.
  13. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Я б купил газовую. И впихнул/встроил бы ее в Вашу мебель с небольшим баллоном литров на 5-10 газа. Курочек на дцать баллона хватит. А предложенная духовка Форнелли на 1,6 КВт наверняка дороже обойдется. И будет жрать ваши аккумуляторы остервенело.
    Или купил бы уже инвертор помощнее - вроде как на 5 КВт такие же есть, - ведь иногда Вам не хватало мощи. Вот - https://ru.aliexpress.com/item/5KVA-4000w-48v-220v-off-grid-solar-power-inverter-mppt-solar-inverter-60A-mppt-solar-charger/1597810458.html
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Мдя, шестиметровые кухни= жесть с точки зрения разнесения нагревающих и охлаждающих бытовых приборов! :flag::ogo::close:
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Wadim1966,
    Кто готовить любит, вряд ли согласится на газовую. Поэтому не предлагал даже. Хотя на безрыбье и раком как говорится...
