Вопрос о солнечных батареях, реально ли, вообще, запитать частный дом только от них
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем NataljaD, 08.09.12.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Что еще ломать собираетесь? :)]
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Стоит TrueRMS амперметром померить потребление насоса и сделать вывод, реально ему нравится менадр на входе- или это только иллюзия. Весьма вероятно, что ток потребления будет много выше номинала- что и есть не гуд для насоса.
  3. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    да вот как то больше не хотелось бы ничего спалить. А вообще вы правы, куплю просто мощнее инвертер и все. Смотрю все таки на 60а зарядка у них должна быть. В мппсолат имею ввиду. К лету посмотрим если точно подключимся к сети то куплю гибридного
  4. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    А ваттметром этого не проверить? конкретно через него подключить только насос и на потребление сравнить на одном и на другом инвертере?
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Должно сработать. Обычно ваттметры на нормальной элементной базе и правильно интегрируют среднеквадратичные значения.
  6. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Я после 3х кв генератора, синус исправляю АПЦШКОЙ, пока все устраивает.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Можно подробнее? Это онлайн-ИБП?
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
  10. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Я за 30$ баксов взял с мертвыми батареями, и подключил его от стационарных аккумуляторов в 24в, от него работает все освещение, насосы, роутера и другая аппаратура, зато его синусу даже латэнерго может позавидовать, дешего и сердито а то напрягает когда гена молотит лампочки моргают :|:
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ага. Хорошо. С моделью мы определились. Теперь подскажите - как вы им "исправляете" синус?
    Если вы его как инвертор используете - это одно. Он на самом деле синус дает. А вот как он может исправить синус?
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    НЕмощные АРС не онлайн- завидовать там нечему имхо
  13. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    когда дом работает с генератора он работает как инвертор, когда от латэнерго тогда нет.
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ну тогда так и писать нужно. Никаких "исправлений" синусоиды этому УПСу даже и не снилось.
  15. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Ну а что мешает уважаемой ТС подключить от акумов 5КВ инвертор, а паралельно от тех же акумов использовать бюджетный вариант с чистым синусом? у меня коллега за 100 евро б. у. взял на 3кв. Да и написал вреде верно данный девайс у меня присутствует только для того что-бы исправить П образный синус генератора.
