Вопрос о солнечных батареях, реально ли, вообще, запитать частный дом только от них
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем NataljaD, 08.09.12.
  1. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    А как же в генераторной флудилки строго настрого запрещают подключать выпрямитель или стабилизатор к гене ибо кончина АВР близка :)]
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Так тута и авр нету. Возбуждение на ротор уходит прямо с выхода выпрямителя через кусок спирали для электроплитки. Синхрогенератор с параллельным возбуждением сам имеет определенные свойства по стабилизации тока при росте напряжения на заряжаемых батарейках.
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Это всё замечательно, но название ветки подразумевает возобновляемый источник, т. е. вал электромашины должны вращать солнце, ветер или дрова. Без "нефтяной иглы", исключив нестабильности доставки топлива с участием финсистемы.
    Золу от дров можно высыпать под новое дерево для следующего цикла дешёвой аккумуляции солнца.
    Вот ядро независимости (по-моему):
    https://opensourceecology.org/wiki/Steam_Engine
  4. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Оо, это что то похожее как у меня генераторчик инвертерного типа, тока без инвертера сразу 12в. Даже не знала что такие вещи продаються
  5. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
  6. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Вчера была испытана духовка. Все супер пупер. Работает. Я очень рада, режимы в ппинципе все работают, и гриль и верх и низ и конвекция. И кухня теперь приобрела такой законченный вид :) вчера вечером изпекли пирожки а утром горячие бутеры :)) сегодня будет пицца :))
  7. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Вот она, моя прелесть (с) :))
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
  9. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
  10. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Давно хотела задать вопрос, какое то время назад заметила что на всех электро приборах идет какая то наводка, когда рукой проводишь как током бьет, это ощущаеться именно когда проводишь рукой. Ести просто дотронуться то ниче особо не ощущаешь. Даже по всему корпучу котла такая фигня, хотя кроме цирк. насосов из электррники больше нет ничего. Пробовала отверткой к индикацией дотрагиваться, индикатор горит от всех приборов, ботронувшись в любом месте где метал присутствует. Даже от теплоизоляции котла, хотя она и не металтческая. Что это такое? Надо заземлять инвертер?
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Возможно, это поможет, но не факт.
  12. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Стоит ли этого опасаться?
  13. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Стоит. При определенных условиях и 5В убивает.
    Тоже озадачивался этим вопросом. На инверторе никаких заземляющих клемм не нашел, на картинке он вешается на кипричную кладку (хотя это, конечно, не показатель). У меня он висит на стенке железного гаража. В последний заезд как раз соединил землю с выхода инвертора с остальной землей - раньше заземление шло непосредственно в приборы (штатным третьим проводом). Но понаблюдать не было времени ещё...
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Проверьте вольтметром напряжение между поочерёдно обоими выводами выхода инвертора и корпусом любого "бьющего" прибора. Похоже, что у Вас какой-то из проводников связан с землёй реальной (да хоть и + или - акков), а заземление правильно не выполнено.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Надо тянуть третий провод ко всем розеткам потребителей в метал корпусах и трехконтактной вилкой. И подключить этот провод к заземлителю.
