Вопрос о солнечных батареях, реально ли, вообще, запитать частный дом только от них
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем NataljaD, 08.09.12.
  1. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Да и с наступающими праздниками всех :)
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    А у мя большой праздник перед федеральным праздиком смены номера года - новый холодильник от того же производителя с обьемом около 200л в 2 раза больше старого жрет почти в 2 раза меньше. Теперь можно легко выйти в целевой режим топливопотребления при зимовке меньше 1 л горючей жижи фсутки. По текущим ценам на разливной горючий газ дорогой на автозаправках это меньше 20 руб фсутки, а если добывать социальный газ для населения - ваще меньше 8 руб фсутки. И порядка 1 часа тарахтения зарядной системой фсутки.
  3. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Я летом думаю свой китай 3х фазный тоже поменять на однофазный,
    буду что-то типа такого искать
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Кто б Вас русскому поучил. Судя по всему- штрафами эффективнее.
    @wind1wind, цитирование части сообщения поломалось, просю починить! :hello:
  5. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    ооо, вот этот в корпусе очень похож на мой, только добавлены навороты разные, типо электронный вольтметр и запуск с брелка. Но внутренности скорей всего тот же китай. Кстати обмотка в моем все таки медная, а я думала алюминий как в дешевый китаях. Просто сама виновата, нагружала его серьезно, на каждую фазу под 2 квт. И не давала остатытЬ, сразу глушила, думаю это и привело к перегреву обмотки. Пришла к выводу, что 3-х фазная гена считаю очень не выгодна для автономки. НОрмально нагрузить 3 фазы просто нереально, в любом случае одна из фаз работает через инвертер, и в доме постоянно будут прыгатьнагрузки, банально водяной насос вкл/выкл, уже скачок. С однофазным все проще. Сегодня уже купила кстати :) Тоже дизель, одна фаза до 5 квт. Ручной и електро стартер, плюс зимний обогрев какой то, пока не поняла что это значит и как работает, либо просто свеча накала, но есть кнопочка обогрева. Завтра будет тест драйв. Кстати товарищи, я так понимаю можно где то купить приблудку для удаленного старта, кто нибудь таким занимался?
    Единственное встает вопрос, как же удаленно глушить? Ведь под нагрузкой глушить нельзя, нужно сначало выкл автомат?
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    У одной фазы кпд хуже чем у трех. Надо было умеючи три фазы пользовать.
    Про перегрев из-за отсутствия проветривания после стопа это скорее мифы. Скорее обмотку допалило гружение на всякие кривые электронности без ккм. И защита плохая стояла.
  7. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Ну мой нынешней гена хоть и 3х фазный, но работает как одно фазный без всяких перкосов, мне кажется он однофазный с эмуляцией 3х фаз, насколько я понял приблуда в начале запускает, а потом нагружает генератор, и останавливает в обратном порядке. я свой часто глушил не выключая автомат и не чего ему небыло
  8. kapik
    kapik
    kapik
    Однофазник проще реагирует на полную нагрузку, чем аналогичный трех фазник. Если хотите не вбахивать много денег, то берите однофазник, т. к. для дома до 15 кВт более эфективно. Далее до 25кВт, из практики то же. Вот от 30кВт, вроде бы нет в производстве однофазников, только 3х фазник, не сможите домом его перекосить. Для нормальных объектов это правило утопие, все надо считать!
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Теоретически переделывают-перематывают на одну фазу. Но это спец. нужен, именно по генераторам или электродвигателям.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Если мотать будет мотальщик за бабло - сказать перемотать под одну фазу. Вмеру правильному мотальщику этого достаточно.
  12. Gideon7
    Gideon7
    Gideon7
    Рига
    Есть в Риге знакомый спец по перемотки всего... Но по конкретному вопросу надо с ним консультироватся...
  13. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Я спрашивала можно ли так сделать, но сказали что скорей всего нет, типо не ясно как авр на это отреагирует. А так вроде мотают они все подряд. Думаю хай мотают. Новый уже есть, работает офигенно стабильно, ниче не моргает, напряжение ни скачет, я довольна, с трехфазным не сравнить, короче я даже рада что тот сгорел.
  14. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Может узнаете у него подробней? Или может скинете контакты. В Риге удалось найти только одних специалистов в этом вопросе
  15. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Я свой 3 года подряд глушила так же. и летом в жару пока дом строили. Терпел такие издевательства, но когда то всегда чему то приходит каюк. Я думаю в последний раз сильно нагрузила одну фазу до 2.4квт. Ведь он сгорел не в тот момент когда рвботал, а на следующий день во время заводки, я заметила искры еще когда стартер крутил, поняла че то не то, вкл. автомат и ничего...
