Вопрос о солнечных батареях, реально ли, вообще, запитать частный дом только от них
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем NataljaD, 08.09.12.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В контроллере по моей ссылке время пргрева это ДЕЛО ВКУСА:aga:, в DKG оно настраиваемое, вроде в секундах, можно отказаться, или по аналоговому датчику температры двигателя. Просмотр различных систем управления генератором показал, что обычно встроенные системы достаточно ущербны, и не обладают гибкостью. Был у меня TrippLite 6048 (сгорел недавно:mad:) - там тоже был анонсирован сухой контакт управления генераторм. Включался если напряжение АКБ упало до 40В, выключался как только напряжение поднималось до 56В. В общем понятно все что будет с АКБ.
    Управлять генератором в автономной системе можно несколькими способами -
    1. По напряжению АКБ - например через RD-1 MorningStar, есть таймеры, которые необходимы для правильного заряда.
    2. По SOC или напряжению АКБ - но только один из вариантов - монитор АКБ
    3. Самый красивый способ - брать с контроллера PV текущий приход энергии, из пп 2. получать текущий SOC АКБ, потребляемый ток от АКБ, из инвертора текущую нагрузку 220В и обработав это в соответствии со своими убеждениями и емкостью АКБ:aga: принимать решение - включать генератор или нет при появлении мощной нагрузки, работающей продолжительное время.
    Например если у нас АКБ на 15-20 кВтч, заряжена на 80%, солнца нет, появился чайник на 2 кВт - да и пускай кипятит - он работает несколько минут. А вот если вдруг заработала духовка на 2 кВт, а потом подключилась и стиралка с ТЭН на 2 кВт - время работы на порядок больше чем у чайника, емкости АКБ по любому конечно хватит, но я бы в такой ситуации заложил алгоритм включения генератора, дабы не разряжать АКБ - в данном случае работа подобных приборов вызовет заметный разряд, который в любом случае придется вернуть в АКБ, с потерей ресурса АКБ и энергии на КПД АКБ. Если рассмотреть аналогичную задачу в летний период, с высокой вероятностью день солнечный, а если все включено вечером возможно следующий день будет солнечный, и панелей у нас не менее пары кВт - генератор можно и не включать.
    Конечно такой контроллер это целиком хендмейд, и задачка по скрещиванию с интерфейсами окружающих устройств и написанию ПО.
  2. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Привет друзья. Ну что у нас уже солнышко полным ходом :) Генератор закатывается в гараж до осени :)
    АКБ мои похоже на третьем году жизни издыхают. Пока один здох окончательно, 10 вольт. Не жилец. Далее описываю проблему, мож у кого так было. Достаю прошлогодние нагревательные вещицы - чайтик, индукционка и т. д. Включаю и бац, инвертер пищит оверлоад. В прошлом году все было ок. Что индукционка что чайник все до 2квт. Чайник 1.4 включаю, инвертер все четко так и показывает, нагрузка 1.5 квт, а по процентам показывает 130% и орет. Конечно через 5 сек инвертер вырубается. Вопрос вотафак?
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Кондёры высохли на высокой стороне?
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тестером напряжение (или- в идеале- осциллом) проверяли на выходе при большой нагрузке?
    И на той, что оверлоад сразу, и на той, что матерится, но какое-то время тянет...
  5. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Пока материться тянет спокойно. Напряжение не меняется 229 стабильно показывает. Кстати в прошлом году бывали такие глюки, но очень редко. Бывало пикнет пару раз и успокоится, а сейчас стабильно пикает, пока не произойдет таймаут.
  6. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Осцилографа к сожелению нет. Пробовала подключить фен 1500ватт, вроде тянет.
  7. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Так, вообщем попробовала сейчас включить чайник и все в порядке даже ни разу не пикнул. Вообщем мой вывод такой, при зарядке (было уже во флоат режиме около 28.5в) почему то инвертер не правильно определяет нагрузку. В данный момент уже нет солнца, заряд акб около чуть менее 25в и все работает отлично. Похоже на какой то програмный косяк...
  8. turyst
    turyst
    turyst
    Надо чайник и подобное, переводить на низковольтную постоянку. :)
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это как? Под нагрузкой 25 вольт? То есть разряжен? Или что? ?
  10. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Больше похоже на предложение самоубийства. Можете представить сечение провода для низковольтной постоянки к чайнику, даже если он всего 1,4кВ как у ТС? А еще на тот же провод стиралку, посудомойку и пр. И желательно, чтобы от тех. помещения, где установлены АКБ, до дома метров 100 было. И зайти в магазин, прикупить техники и, наплевав на гарантию, поколхозить ее на "низковольтную постоянку".
    Хорош совет...
  11. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Чайник Теслы на магистрали с подстанции? ;)
  12. turyst
    turyst
    turyst
    120А при 12В. И что?!? У меня лебедка в машине и под 400А откушать может. Провода 50 кв. мм.
    Опять-таки, кто требует именно полтора киловатта? Можно и поменьше, раза в три.
    Пусть дольше. Но не думаю, что так уж это критично.
    И вообще, на газу готовить дешевле и проще, даже баллонном. :)
    Кипятить возле АКБ!
    Или запитать ТЭН от СБ напрямую и сбрасывать излишки в "чайник".
    Нет солнца - нет чая!
    _ _ _
    А вообще-то, там смайлик стоял, намекая, что это шутка.
    Хотя в каждой шутке... :)
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    HVAC чайник Тесла, 1400В * 1,2А?
    Или наущайтесь правильно писать единицы.
    Может и по низкой. И не высохли, а вымерзли :)
    Чай - это горелые листья и бытовой наркотик. Сыроеды негодуют. Газ - взрывоопасен.
  14. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @NataljaD, расскажу.
    Приезжаю на дачу в том году весной. Вроде все ок - насос воду качает, свет включается - выключается, телевизор работает. Включаю электротриммер 1200 ватт - бац, вырубился 16 А автомат. Хм, не должно же! Включаю электрообогреватель 1500 ватт вообще без других нагрузок - то же самое.
    Не буду описывать все мои многочасовые пляски с бубном, причину я все же нашел - искрящий и невидимый снаружи контакт внутри двухрожкового настенного светильника.
    ВЫВОД: у Вас, может быть, где-то плохой контакт, дающий нештатную нагрузку, как было у меня.
  15. turyst
    turyst
    turyst
    Амперметр или "анализатор сети"/ваттметр поставить сразу после инвертора.
    Тогда можно будит нештатные "утечки" отследить и выявить попеременным включением оборудования.
