Вопрос о солнечных батареях, реально ли, вообще, запитать частный дом только от них
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем NataljaD, 08.09.12.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    На зиму надо хотя бы от тысячи тон. Или тонну углерода испарить.
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Вот такой он, месяц этот... :)]
  3. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    в принципе вы правы, хорошая идея, зимой на речьку полностью полагаться нельзя, если сильные морозы замерзнет. А вот идея с мини тэц интересная. Только цены ужас какие на них. Пару вещей поинтересовалась у местных продавцов, у которых в каталоге были такие предложения, но все они не для нашего рынка.
    А может можно самому такой генератор сделать? По принципу мотора стирлинга? Видела есть небольшие модельки, где бы дотстать нечто больших размеров. Как источник тепла можно исполЬзовать подачу из котла. Правда почти на всехх подельках изпользуется открытое пламя. Но есть один вариант просто кружка с кипятком. Вот такая идея мне нравится, зимой котел горит круглые сутки. Если бы можно было из етого получать хотябы постоянных 100 ватт счастья моему небыло бы предела.
  4. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    а это загадка такая, пишите ваши варианты :) а вообще, сорри, писать в транслите муки, вечно что то не докопируется :) А с концом, да, смежно получилось :)
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @NataljaD,
    Цена погуржных станций не очень то высокая если она выдаёт 1 квт энергии в час.
    Весь вопрос в скорости воды в месте установки станции.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    минусаните его. Сколько же можно пургу гнать? !
    Может, всё-таки в расходе? А создаваемый перепад высоты (давления) определяет тип конвертера движения воды во вращение генератора? А то я предложу Кёрхером киловатт сгенерить- скорость вылета воды у него же ого-го!
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Мax94,
    Я уже писал, что для расчёта таких мини ГЭС требуется скорость не менее 0.5 м\сек воды
    При том расчёт по объёму будет зависеть от конструкции выходной и выходной части турбины и самого генератора с приводом.
  8. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Стирлинг самому сделать очень трудно. Есть готовые решения, вот в этой ветке-https:/www.forumhouse.ru/threads/87510/page-22#post-12688794
    Вот такое оборудование:
  9. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Ну, в Краснодаре не тысячу, а тонн 300-500 хватило бы на хорошо утепленный дом средних размеров.
    Тут затея иная была озвучена - частичное резервирование тепла на срок до нескольких суток с подогревом воды в баке в солнечные дни + тепловой насос грунтовой.
  10. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - в Питере давно выпускают генераторы электричества малой мощности, которые серийно поставляются вместе с дровяными котлами. На выходе 50 или 100 Вт.
    Но я так тихо подозреваю, что эти значения получаются только тогда, когда температура печи достаточно высокая. Сможете обеспечить стабильно высокую температуру?
  11. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - это шо такое? :)
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Nickd55,
    Погружаются в воду и используют энергию воды. Генератор тихоходный
  13. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    @Губаревич, варианты очень интересные, есть ли что то из этого в продаже? ну мне было бы идеально использзовать тепло котла, который греем обычно до 70 градусов. Найти бы вариант хотябы минимальной мощности (мне надо хотябы 3квт в день) Скорей всего в продаже ничего такого у нас нет, только местные кулибины таким занимаются :)
  14. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Еще раз посмотрела, да все эти вещи хорошие но мне не подходят. Там или все на газу, или как ресурс используется высокотемпературная жидкость. А тага у менай нет, котел менять не собираюсь. У меня есть резурс - 70гр теплоноситель. На выходе хочу не менее 100вт/ч. Есть такая штука, классная, но поставбть ее мне уже негде. НУ и минус, она не долгого горения. С своему котлу подхожу раз в сутки.
  15. Guffych
    Guffych
    Guffych
    "Лучший" вариант миниГЭС это наверно "холмик" на дне реки.
    Суть в том что вся конструкция топится на дно и в ней внтри пара турбин, а вода поступает через раструбы для увеличения скорости потока в турбине.
    Только решетки нужны наклонные чтобы туда не влез ктонибудь случайно и от мусора.
    Вариант с мельничным колесом зимой или замерзнет или ставить на перекате, но конструкция опять же должны быть установлена на понтоны и прицеплена цепями к берегу.
    Это нужно для защиты конструкции от весеннего паводка, хотя например первый вариант что я описал требует еще и свай в дне реки для конструкции, чтбы опять же не смыло весной. :)
    А если река достаточно рыбная то экологи и правда могут быть проблемой.
