1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Ричард
    Ричард
    Ричард
    Краснодар
    Интересно, а насколько мощным должен он быть! 2 метра из которых 1.1 в земле! И с чего это несущая способность уменьшится если стена будет ровнее! а толь крепится к земле большими пластмассовыми шайбами и гвоздем довольно не плохо.
  2. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Да причем тут высота? Несущая способность фундамента определяется шириной.
    Трение по боковой поверхности никто не отменял. Отсюда и несущая способность. В лентах редко учитывается, в сваях постоянно. Соответственно установив с боков толь Вы практически это трение убираете.
    Ну если сами заливать будете, есть шанс что толь останется на месте
  3. Ричард
    Ричард
    Ричард
    Краснодар
    Если вы разбираетесь то посоветуйте как правильно, столько моментов в этом фундаменте, мне бы хорошего специалиста порекомендовали бы я бы заплатил и голова не болела бы. Моему соседу, который щас строится сделал проект очень знаменитый пожилой проектировщик, под такой же полуторный дом лента в землю 40 на 80 см с уширением внизу и 3 прутка 14 арматуры на дно и все, цоколь из кирпича
  4. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Где строится собираетесь, район города?
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    :) Вы немножко путаете! От бокового трения по боковой поверхности ЛФ бывают только проблемы, а пользы только в забивном свайном фундаменте.
  6. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Ну если дом легкий, каркасничек, то могут появится проблемы. А если нет, то только во благо. Расчетики специальные есть тех траблов о которых вы говорите. Тем более посмотрите где Ричард живет ;)
  7. Ричард
    Ричард
    Ричард
    Краснодар
    Знаменский
  8. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Вашими устами глаголит истина (только если всё наоборот перевернуть).
    Это хорошо, что Вы это понимаете.
    Несущая способность вот от сюда.
    В лентах как раз таки учитывается, защищением от касательных сил, делая стены ф-та ровными и скользкими против зацепления грунта (чтоб ленту не подняло при пучении). То есть грунт поднимается, а ф-т остаётся на месте. В сваях учитывается только ниже глубины промерзания, выше же эффект обратный, по этому считаются напряжения в другом направлении (либо изолируют для скольжения грунта).
    Я когда опалубку делаю, наружный периметр прокладываю рубероидом (к опалубке креплю), цель - не сохранить доски, а сделать стены ф-та гладкими (без рельефа опалубки - перепады ступеньками от разной толщины досок, щели между ними, шероховатость). Цена на рубероид не большая, а эффект...:super:
  9. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    С грунтами Знаменского не знаком, по идее Кубань далеко, должны быть нормальными.
    Недалеко от Вас есть какие нить крупные здания? Если есть, то сходите в горкадастрпроект возьмите геологическую справку. Если нет, то тут в зависимости от того сколько денег готовы потратить ради своего спокойствия. В идеале сделать геологию нормальную. Месяца три назад знакомым делали за 30 т. р. Если это дорого, то можно в формате лайт сделать, 3...5 т. р. Когда будет геология могу помочь с выбором фунда. Помощь на "общественных началах", как зёма зёме :). Без геологии это гадание а кофейной гуще.
  10. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Толь ко недавно тема была, как раз по этому поводу, и ТС тоже с Ваших краёв.
  11. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Ой как всё пестро. На это я уже ответил в 141 сообщении. Учите матчасть и сделайте расчеты на касательные силы пучения тяжелого дома. Особенно с учетом того что в Краснодаре пучинистых грунтов практически нет ;). Вот просадочных в избытке.
    И к чему пришли в обсуждении этой темы? не читая её предположу что это усадочная тещина образовавшаяся при твердении бетона. К морозному пучению отношения никакого не имеет.
  12. Ричард
    Ричард
    Ричард
    Краснодар
    Метрах в 500 токо 3 или 4 этажное офисное здание СБС, мне все это быстро надо делать, так получилось что все через одно место, а собирался я из-за уклонов и низины делать цокольный этаж по проекту НО...
  13. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Вы очень сильно заблуждаетесь в понятиях по устройству и принципу работы заглубленной ленты...
    Просадочных грунтов везде хватает, об этом речь не идёт, и решается это другими способами, нежели расчётом на касательные силы в пределах подвижности грунтов при пучении.
    А на счёт мат. части...как нибудь без сопливых (извиняюсь) разберусь, что мне учить.
  14. Ричард
    Ричард
    Ричард
    Краснодар
    Юрий, вы так говорили делать арматуру?
  15. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Попробую еще раз написать:
    1. В Краснодаре пучинистые грунты большая редкость.
    2. В Краснодаре мизерная глубина промерзания. По очень старому СНиПу - 80. В новом глубина промерзания рассчитывается, для разных грунтов разная, но обычно не выходит за пределы 50 см. На практике примерно те же значения. Соответственно площадь соприкосновения мёрзлого грунта с фундаментом небольшая.
    Но 2 этих пункта не главное. Главное это пункт
    3. Есть расчет на эти самые касательные силы пучения. Можно посмотреть СНиП "Основания и фундаменты" При тяжелых домах вес дома превышает эти самые силы. Вот и все.
    А как догадались? Алергия :(. Амброзия, мать её ...
    СБС это хорошо. Справка в горкодастрпроекте берется за несколько часов. Если чего пишите в личку. Вышлю номер телефона. Стоит 2,5 т. р.
