1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Ligatol
    Ligatol
    Ligatol
    Спасибо за ответ. Компенсационного шва как такового нет-имеется проложенный в один слой рубероид. Получается что вода проходит в этот зазор и приникает под фундамент? Может надо этот зазор каким то образом герметизировать?
  2. Мария30
    Мария30
    Мария30
    Кольчугино
    Добрый День Всем! Беспокоит меня практически такой же вопрос, хочу ФЛ-ки заменить на монолитную подошву (т.к ФЛ уж больно дорого получается).Вопрос в следующем можно ли сделать монолитную подошву высотой не 30 см, а 27 см? т. к чтобы сделать ее высотой 30 см нужно до заказать 4-й бетоновоз и загрузить туда всего лишь 1.5 куба.И еще один вопрос эту монолитную подошву про армировать одним рядом арматуры 14мм в 4 нитки ?(в ФЛ тоже один ряд арматуры вмонтирован)
    УГВ низкий, грунт-суглинок.Ширина монолитной ленты по периметру 1 метр, будет производиться монтаж ФБС 24.5.6 в 4 ряда. Будет подвал где будет находиться котельная и хоз помещения. Стены дома ПОРОТЕРМ 44 плюс облицовка кирпич.
    Всем Спасибо
  3. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    Уже пошёл)
  4. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Что то не похоже, что это гуляет отмостка. Больше похоже, что это фундамент вылез наружу. Видимо раньше, пока отмостки не было, этого поднятия фундамента не было видно.
  5. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    Спасибо конечно, я прочитал. Но не понял почти ничего извините... То ли от усталости (трамбовал сегодня дно траншеи бабкой увесистой) то ли от безграмотности своей... Мне что плиту какую то утеплённую под террасу заливать, ничего не пойму, одни говорят не надо монолитить террасу с основным фундаментом, мол это мостик холода, другие другое... блин запутался...
  6. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    Кто подскажет, что это такое или почему так? Когда трамбовал дно траншеи приходилось ямки закапывать не большие (выкопано не ровно бало) так вот накидал этой супеси или как там её, в эту ямку вдарил несколько раз, потом думаю, дай-ка попробую назад выкопать эту ямку, что утромбовал, лопату НЕ воткнёшь. Это хорошо или плохо?
  7. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    Спасибо, я прислушаюсь!
  8. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    Что такое ГТ?
  9. al185
    al185
    al185
    Геотекстиль
  10. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    Ясно теперь. По вашему мнению-опыту, лучше крыльцо отдельно стоящее?
  11. Ligatol
    Ligatol
    Ligatol
    Такая мысль и нам приходила, но врятли такое могло быть. Каке то странное взаимодействие отмостка-фундамент(?!).У соседних домов такого нет; вместо отмосток выложена плитка тротуарная, так что какое то воздействие именно ТАКОЙ отмостки как наша. Возможно такое что фундамент должен "отстояться"?- ему (фундаменту) летом два года будет
  12. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    У моих родителей терасса возле дома лет 30-40 стояла, на столбушках бетонированных, а этой зимой один угол (дальний от дома) подняло на 8 см, думаем что делать с этим "столбушком"? Глубину его заложения не знаем. Подскажите как "малой кровью" обойтись? Может обкопать по кругу и под ним так чтобы он опустился на эти 8 см и забетонировать? Реально не хочется переделывать всю терассу, утеплить отмостку не получится- по периметру залита дорожка с сеткой. Хотябы какие есть варианты? Мы по месту определимся.
  13. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    Вот смотрел видео про подушки-подсыпки, так они и не нужны когда льёшь монолит. Кто нибудь скажет своё мнение после просмотра?
  14. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    Роман154rus - может у вас домик в низине или под горкой? и к вам стекается вся вода с окрестностей...
  15. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    Да в низине, и пряяямм под горкой! Я тебе даже фотки покажу-сделаю, только вечером! Только причем здесь это? В этом году если ты знаешь, было очень много снега, вот я и посмотрел где вода застаивается... да нигде (естественный рельев такой, хотя в принципе, он ровный.) так вот с одной стороны сопка у меня, с другой речка 2 метра шириной, яму копал ниже уровня реки на два метра воды нет Глубина ямы 4,5 метра на этой глубине только начинается хорошая, но влажная глина.
