1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Насыпной грунт если не успел сесть, то это ему ещё предстоит сделать (хоть вы и определили даже его несущую способность). Выбирать вам, с ф-том он это будет делать вместе (и наверняка неравномерно садиться) и рвать вашу облицовку...или же добраться до материкового грунта и на него опереть основание.
  2. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Господа подскажите! фундамент пятистенок, "средняя стена " воспринимает в два раза больше нагрузки чем периметр фундамента. У меня вместо несущей стены на это место опираются две колонны. Вопрос: чтобы не делать в этом месте (в средней части) ленту шире чем основной периметр, возможно ли просто дополнительно заармировать её. Допустим у меня два прута вверху и внизу арматура 14 продольная поперечные рамки из 8-ки - это периметр, а среднюю ленту, чтоб сильно не заморачиваться с расчетами, дополнительно армируем + по 2 прута 14 вверху и внизу. Итого по 4 прута внизу и вверху 14 арматуры.
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Ну допустим если будет основание у ф-та на гл\промерзания, то усиливать и вовсе не нужно. А вот приоритеты вы не правильно расставили...главное здесь не допустить промерзания грунта под основанием ф-та в зоне входа в подвал. И не допустить промерзания грунта под всем основанием ф-та в период строительства через подвал, если вдруг ф-т будет уходить в зиму не утеплённым (то есть если в подвале будет отрицательная температура).
  4. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Имеем высоту монолитной подошвы 30см. Т. к. заливка будет в землю, расстояние до нижней арматуры будет 7см. Не маловато ли в итоге будет 30см высоты (т.е. от арматуры до поверхности ~25см)? Имеет смысл увеличить высоту подошвы на эти "лишние" 5 см?
  5. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    Хочу спросить, вы говорили, что траншею нужно засыпать скальником (70-200) - это однозначно? Или можно ограничиться другими фракциями 40-70 например или 5-20 (мне предлагают за пол цены привести!
    Вот такую траншею мне нужно будет засыпать!
  6. al185
    al185
    al185
    В ФАК...
    Любой сыпучкой, которую сможете уплотнить до "несжимаемого" состояния (15-20МПа).
  7. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    Тогда ещё вопрос. Такая бабка для этого сгодится (вес около 45 кг)
  8. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    У вас у самого лично практика уплотнения такой бабкой щебня есть, как получается? :)
  9. al185
    al185
    al185
    В прошлом веке щебень 20-40 в ямах 1х1х0,8м осаживал на 10%. Заливал водой (сдуру не повторять).
  10. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    Всем здравствуйте, Приглянулся участок, на нем уже есть котлован 10м на 10м глубиной полтора метра. Можно ли сделать отсыпку внутри котлована и на нее ленточный фундамент. дом планируется 10м на 8м, почти два этажа из газобетона, плюс гараж, ширина стен 400мм. Если можно, то какой должна быть отсыпка и толщина её слоя. Высота и ширина ленты. На фото дом который хотел бы построить. На плане размер дома 8 на 9.., решил добавить метр.
  11. Витторик
    Витторик
    Витторик
    Привет народ. Стал обладателем участка в Сухуми (Абхазия) с готовым фундаментом 9х12 (пятистенок).Участок с высоким УГВ=0,5 м. Сам фундамент интересный, состоит из ленты глубиной 0,5 и шириной 0,4 ,по низу всей ленты залиты три прута арматуры диаметром 18 мм с поперечинами той же арматуры с шагом 150 мм. На эту ленту поставлены на раствор блоки типа ФБС высотой 300 и шириной 400 и длиной от 2 до 3 метров. По виду эти блоки "скомуниздинны" с соседней недостроенной высотки. :)] Сверху этого "пирога" залит сплошной армпояс, шириной 40см и высотой 30см.Армировка армпояса состоит из 6 прутов 16-ой арматуры, три внизу и три вверху в каркасе. Выдержит такой фундамент два этажа из керамзитных блоков с колоннами (каркасом)? Да-а..морозов там практически не бывает в принципе и пучения грунтов наверное тоже.
  12. al185
    al185
    al185
    Фундамент выдержит, а по основанию есть сомнения...
  13. Витторик
    Витторик
    Витторик
    Строивший прораб говорил, что рыли траншею до материковой красной глины. Что за зверь эта глина, я не в курсе. Может продавить весом?
  14. al185
    al185
    al185
    Перечитывать при каждой мысли о фундаменте #108
  15. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    Меня похоже не заметили? :|:
