1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Ну и зачем тогда делать нижний край фундамента не по уровню? Вообще не понял, зачем Вы напридумывали каких то сложностей с трапециями...
  2. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Выбирать по всей длине и делать фундамент 80 см?
  3. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Я же написал, если высота фунда 80 см не устраивает, делайте уступами
  4. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    Принято решение перенести дом а старые траншеи зарыть обратно (вернее только 3) Как вы на это смотрите? :nono:
  5. al185
    al185
    al185
    Тут где-то после прочтения моих текстов чел принял решение ваще не строиться...
    Состояние называется когнитивный диссонанс - как соседи уже не хочет, по нормативам еще не может осознать...
    Есть позитив - уже не пополнит Ремонт фундамента...
  6. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    Я решил без подсыпок просто обойтись выкопать 3 стороны фундамента на пару штыков лопаты выровнять дно и лить бетон прям на грунт, только клиёнку подстелю на дно.
  7. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    Ссылки ваще не читали... Писать готов только для желающих читать...[/quote]
    У меня почти за год нахождения на форуме 40 написанных сообщений не наберется... Я только и делаю тут что читаю... ну вам конечно, так проще ответить. А когда человек потом пишет о трещинах в стенах или фундаменте, тут то уж сразу начинаем объяснять какие были допущены ошибки, показывая своё превосходство. Ну нет так нет, извините за беспокойство.
  8. al185
    al185
    al185
    Столкнетесь с деформациями морозного пучения.
    Прежде, чем совершать ненужные движения, еще раз попытайтесь осознать #1462 и #1466.
    Если будете готовы тупо произвести предложенный конструктив, выкладывайте:
    1. Грунты послойно, УГВ, рельеф/уклоны.
    2. Описание конструктива дома.
  9. al185
    al185
    al185
    Информации от Вас никакой #1545, только нытье...
    Даже регион не вижу - вбейте в профиле адрес...
    Не экстрасенс...
  10. Lotus_
    Lotus_
    Lotus_
    Тула
    На ленте сейчас предстоит делать горизонтальную гидроизоляцию. Хочу перестраховаться и вначале перед стяжкой сделать проникающую гидроизоляцию типа пенетрона или кристаллизола (это что продают поблизости), а поверху стяжки положить традиционную рулонную типа стеклоизола или рубемаста. Волнует вопрос сочитаемости. Есть ли какие то противопоказания к такой комбинации.
    Стены планируются из газосиликата.
  11. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    А ничего что пока не было всех этих дорогих примочек, опусташающих карман наивных застройщиков;), в ход шёл рубероид в два слоя...и не кашляют до сих пор эти строения.
  12. Lotus_
    Lotus_
    Lotus_
    Тула
    Долговечность рубероида вызывает сомнения по опыту применения в качестве кровли (которую легко перестелить раз в 10 лет).
    В прошлые времена в нашем городе стены были в основном каменные, шлакобетонные и деревянные, а газосиликат ИМХО более уязвим от влаги. И если есть возможность повысить надежность, это не особо напряжно и не идет во вред то почему бы это не сделать? Но я еще не до конца уверен не будет ли это во вред. Поэтому вопрос о сочетаемости остается.
  13. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Так он же не на крыше будет;), а в полном (почти) вакууме...ни тебе ультрофиалета, ни температуры...разницы не будет...только по бюджету;). И это не имхо. Удачи в поисках приключений на свой кошелёк.
  14. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Здравствуйте. Прошу помощи, нам летом заливать фундамент а определенности еще нет. Вводные такие: торф 70 см, далее песок, грунтовые воды 4-5 метров, дом 2 этажа газобетон, перекрытия плиты ПК.
    Подскажите какой лучше фундамент плиту или ленту (мелкозаглубленный или на глубину промерзния)?.
    Если ленту делать то торф убирать только под лентой или под всем домом? или так торф убираем только под лентой до песка (70 см), а под домом на торф геотекстиль и 10-20 см песок?
    Подскажите нужен круговой дренаж дома? и какой (расстояние, глубина)?
    Заранее спасибо​
  15. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Помогите пожалуйста. Строители выкопали котлован под фундамент на 40 см глубже чем надо. Предлагают засыпать ПГС с проливкой и трамбовкой. Дом двухэтажный из КББ толщина стен 400, подвал высотой 2500, дом 9040Х12820 перекрытия плиты, фундамент лента толщиной 400 на подошве шириной 600-1200. Грунт тугопластичный суглинок. Если мы правильно поняли, 40 см ПГС это получается замена грунта и наш фундамент на несущую способность этого нового грунта- ПГС просто не просчитан. Надо ли пересчитывать подошву? .Или лучше не сыпать ПГС а просто поднять стены подвала на 40 см вверх? Или есть еще какой выход?
