1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    Казань
    Профи! гляньте тему https://www.forumhouse.ru/threads/204596/, может что подскажите?
  2. Corsair
    Corsair
    Corsair
    Казань
    Подскажите пожалуйста, необходимо ли класть кладочную сетку между фундаментом и цоколем и после него? Строю гараж 6.5х10м, глубина троншеи 80см, потом 20см песок, потом бетон 1м, над змлей получается 40см фундмаента. Высота кладки будет 2.7м толщиной в 1 кирпич. Сначало будет 2 ряда цокольного кирпича в 1.5кирпича.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Засыпка с тамбовкой хороший вариант. Только надо следить как тромбовать будут. А то раскидают лопатой, ногами притопчут и скажут что хорошо .
  4. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Спасибо, подскажите пожалуйста еще - они сказали будет вибротрамбовка, хорошо трамбовать это как? какой слой ПГС должен быть и сколько лить воды чтоб протрамбовалось? сама буду сидеть у котлована и бдить.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    70 сантиметров это у вас и получится по сути на глубину промерзания учитывая коэффициент для жилого дома. А если утепленную отмостку сделать то даже этого много будет, тем более что сухой торф неплохой теплоизолятор.
    Прямо на него и подушки не надо. Единственно ОЧЕНЬ рекомендую исследовать грунты хотя бы до глубины 3 метра. Песчаные линзы - прослойки очень часто встречаются в торфяных слоях.
    Не геотекстиль а гидроизоляцию. (пленку без дырок)
    По краю отмостки, на глубине 30 - 40 см .
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Слой трамбовки для ПГС не более 20 см. Воды мало не бывает.
    Результат должен быть такой что бы кирпич брошенный торцом с высоты человеческого роста почти не оставлял следа. (как хорошо укатанная гравийная дорога)
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нет. На фундамент надо гидроизоляцию. А кл. сетку в стены через 5- 6 рядов .
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Могу поспорить что они на это как раз не рассчитывают. " Насыпем, да вперед ! Как потом проверить ? " :aga:
  9. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Я их предупредила что не работаю и буду на стройке ежедневно присутствовать. Может конечно они думают что я не знаю как надо...Уже знаю..:)
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Возьмите кирпич и ходите с ним следом за рабочим с вибротрамбовкой. Думаю качество и производительность будут на высоте ! :aga:
  11. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    У меня еще и скалка есть:aga: в одну руку кирпич, в другую скалку:aga:
  12. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Там мелкий песок как на пляже
  13. al185
    al185
    al185
  14. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    ознакомившись с опытом Маши Шараповой и лома прихожу к выводу что делать ленту выше на 40 см и начинать строить от дна котлована утрамбованного со щебнем мне как-то гораздо горааааааздо спокойнее. Тем более что строители согласны и на это.
  15. Corsair
    Corsair
    Corsair
    Казань
    Спасибо, гидроизолом будет рубероид сложенный в два слоя. А сетки 4мм 5см х 5см будет достаточно?
