1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Вполне достаточно .
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Стесняюсь спросить...а с какой целью сетка в кладке? Будет 3-5 этажей? Может кирпич на цоколе при этом слабой марки? Или Вы не уверены за свой ф-т?
    Сетка то ведь для разгрузки ложится, ...там ...многоэтажки (чтоб разгрузить напряжения в кладке на нижних этажах (особенно из ячеистого бетона) и цоколе) в столбах\колоннах (там тоже положено для победы над точечной нагрузкой).?:faq:
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Правильно, не более 10см, только не щебня, а песка или пгс...а лучше и вовсе без подсыпки, вместо неё подбетонка...и аля - улю...
  4. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Увеличение цоколя на 40см= увеличению веса дома = увеличению нагрузки на грунт под подушкой фундамента.
    Думаю что проектировщик не закладывал это, хотя запас должен быть. Лучше у него уточнить.
    Почему "не более 10см"? Почему нельзя 15-20-30см?
  5. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    СП поищите (самому лень ковыряться). Всё что выше 10 см - это уже рулетка, а тем более если не дай Бог где то меньше, а где то больше. Как не трамбуй, а остаточная усадка всё равно будет...так вот до 10см она минимальна (безболезненна для серьёзных строений).
    Чем больше слой подсыпки, тем больше её усадка.
  6. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    щебень у нас по проекту. так и написано грунт утрамбованный со щебнем
  7. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Сейчас с телефона, под рукой только ВСН 29-85, цитата из него-
    6.2. Подготовка основания под мелкозаглубленный ленточный (столбчатый) фундамент состоит из отрывки траншеи (котлована), зачистки дна, устройства противопучинной подушки. При устройстве подушки непучинистый материал отсыпается слоями толщиной не более 20 см и уплотняется катками или площадочными вибраторами до
    rd = 1,6 т/м3.
    Из него максимальная толщина не понятна, но ясно что слоев может быть несколько, и каждый не толще 20см.
  8. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Мне один раз тоже довелось столкнуться с упрямством заказчика (знакомый архитектор сказал подушку 200 и всё тут...)
    Все эти архитекторы новоиспечённые:mad: ... хорошо если дипломы высидели в колледже, а не в переходе купили. У меня вон два моих уже почти выучились - просто нет слов...
    Видио посмотрите, там дядька вроде доходчиво рассказывает.
  9. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    нашему 70 лет) и это бабушка) проектировщица/конструктор)
    ну у интернета вообще ничего, даже бумажных дипломов а тут всетки печать на проекте и при чем тут упрямство заказчика - речь идет о материальной ответственности либо моей либо тех кто рисовал проект либо строителей (в случае чего тфу три раза)
    вот завтра у этой бабушки и спросим можно пгс ом отсыпать или нет, пусть считает
  10. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    где смотреть?
  11. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    70-ти летние рулят!
    Раньше так проектировали и строили, нынешним учиться и учиться ;)
    Беатриче, пожалуйста узнайте у Вашего проектировщика о возможности сделать подушку 40см. Даже если Вам она не нужна будет, мне очень интересно её мнение.
  12. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Может всё дело в этой фразе, и у вас с грунтом проблема? Чего за геология (какая несущая способность)?
    Процентов 50 на то, что бабушка 70 лет - это не показатель. Вон в краснодаре тоже все кто приезжал и заслуженные и пожилые, все говорили, что усадка бетона. А оказалось что "дело было не в бобине" (с).
    Я ж вам ссылку давал (синим выделено в тексте).
  13. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    "Не читайте по утрам советских газет"(с). Мзл это совсем другая история, и там не так всё просто, как вам кажется.
  14. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    У меня МЗЛ. И геология. И проект...
    И все это потому, что я знаю, что там все сложнее чем в заглубленном.
  15. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Ну вот и славненько, вот и разобралИсь...;)
