1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Ну если и участок тоже, то лучше конечно ф-т увеличить, тем более уклон (там и так наверное рассчитано по максимум горизонты возможного заложения основания. А вообще лучше схемку разреза (для понятия конструктива...основания, изоляции, цоколя), ну или ссылку темы (где всё присутствует), если есть.
  2. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Ну да...ужоссс.
  4. Corsair
    Corsair
    Corsair
    Казань
    Кирпич на цоколе м-125. Даже плит перекрытия не будет, будет обычная стропильная двускатная крыша, действительно не имеет смысла класть через сетку?
  5. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    Всем привет! Залили фундамент, возникла необходимость изменения планов строительства, в связи с чем выкопана новая траншея как показано на фото "красным цветом", уважаемые подскажите как правильно связать новый фундамент в местах отмеченных крестиками со "старым" фундаментом?
  6. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    У меня почти за год нахождения на форуме 40 написанных сообщений не наберется... Я только и делаю тут что читаю... ну вам конечно, так проще ответить. А когда человек потом пишет о трещинах в стенах или фундаменте, тут то уж сразу начинаем объяснять какие были допущены ошибки, показывая своё превосходство. Ну нет так нет, извините за беспокойство.[/quote]
    Молодец Витя!
  7. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    Вот такой слой идёт до 4 метров потом начинается какая то "голубая глина"
  8. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    Уровень грунтовых вод мне не известен, хотя разведку производил до 4,5 метров, воды нет точно.
    Рельефы уклоны на 8 метров рузница 20-25см.
    Вот на этом нетронутом месте хочу поставить дом, а старые дурацкие траншеи закопать (3)
    Дом будет из бруса 2эт.
  9. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Юрий, подскажите, пожалуйста, достаточно ли такой ленты на фундамент?
    Исходные: дом одноэтажный монолитный из несъемной опалубки, полы по грунту, перекрытия пустотные плиты, кровля плоская. Вес выходит со снегом и запасом 10-15% - 250тонн.
    Грунт: 60-80 см чернозем, далее 1-1,5м суглинок, далее 10 м глина, далее мергель. Глубина промерзания-1,2м.
    Возвышенность, УГВ очень далеко, питьевая вода на 85 м. Поле-степь (ближайшая река в 3 км).
    на картинке разрез ленты:
    глубина 1,2м, ширина 0,3м габаритиные размеры 9х15метров.
    горный песок 40см (пролитый и протрамбованный слоями по 10-15 см), далее в опалубке бетон М-200, горизонтальное армирование 2 нитки д12мм внизу и 2 вверху, вертикальная - д6мм с шагом 0,5м.
    над землей цоколь (лить буду оновременно с фундаментом) с разными высотами 30см и 55см (на картинке показано)
  10. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Что обычную пленку или какую-то специальную? какой плотности? спасибо
  11. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Обычную пленку средней плотности. Просто желательно в 2 слоя. Без УФ она практически вечная. За одно и отсекает радон от жилого помещения .
  12. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Здравствуйте форумчане. Остановился на ленточном фундаменте, но не определился ещё какой сделать: полноценный на глубину промерзания (1,8-1,9 м) или мало заглубленный (на сколько не определился). В связи с экономией предпочтительнее был бы мало заглубленный, но сомневаюсь, будет ли нормально стоять? Вводные данные здесь https://www.forumhouse.ru/threads/206083/#post-6245774. Посоветуйте пожалуйста. Желательно с обоснованием. Откликнувшимся заранее благодарен.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не в 2, а раза в 1,5, обычно. И дело не в прочности ленты, а в давлении на грунт. Чем больше давление на грунт, тем больше осадка, а она должна быть равномерной.
  14. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    В принципе давление на грунт как раз я решаю шириной подошвы, но если я правильно понимаю, то часть нагрузки можно таким образом (доп армированием) распределить на зону примыкания к периметру! Колонны то создают сосредоточенную нагрузку. Плюс ригель над колоннами тоже от части распределяет нагрузку, воспринимаемую фундаментом в средней части? Если я не прав, то поправте!
  15. al185
    al185
    al185
    Нагрузку воспринимает и несет основание (грунт).
