1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Ну это понятно.
    .Ну это понятно. Но распределяем мы её фундаментом. Я за то говорю, чтобы равномерно распределить её по всему основанию фундамента. Я имею понятия что и куда передается. Пытался считать отдельно каждую часть ленты по нагрузкам, но делать разную ширину как-то заморочно, грубоговоря меньшей ширины делаю подошву ленты котельной примыкающей к дому. А остальное хотелось бы регулировать армированием. Пример если средняя часть воспринимает в 1,5 раза больше нагрузу, то от болды делают в 1,5 раза шире её, а если представить что она той же ширины что и периметр, то просадка у неё будет сильней, и тут если её посчитать как ригель, передающий нагрузку на периметр?
  2. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    а это зачем? Да и еще с таким шагом (количеством).
    лучше добавьте горизонтальных по длинной стороне.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно всё делать одинаково широко, но не одинаково узко. Чем ближе давление на грунт к его несущей способности, тем оно должно быть равномернее.
  4. Xoholl
    Xoholl
    Xoholl
    поселок Урдома
    Добрый вечер уважаемые. Вопрос заключается в следующем, залил ленточный фундамент под баню и теперь не знаю залить пол под "теплые полы" либо сначала ставить сруб? В этом году по планам только поставить его под крышу, выдержит ли заливка пола зиму? Очень жду ответа либо ссылку на поднимаемый вопрос. Заранее спасибо
  5. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Вы знаете на сколько мощным должно быть армирование, чтоб средняя капталка (например 6м длинной) не изгибалась? Какой высоты должна быть её геометрия? По сути вы хотите заглубленный ф-т армировать как мзл (как минимум, и то не факт что достаточно этого), причём армировать нужно будет не только среднюю стену, но и всю ленту (как минимум перпендикуляры), чтоб перенести точечные нагрузки. Потому как они будут в местах пересечений с периметром.
    Не изобретайте велосипед...Сделайте площадь основания хоть разным (среднюю всего на 20-30см шире нужно сделать), хоть одинаковым, но с запасом по несущей способности грунта.
  6. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Вот поэтому я и начал делать одинаковой ширины подошву под весь фундамент шириной 60 см с армированием:|:, а ленту 40 см. Но вы как то закритиковали мое исполнение, вот я и засомневался Тем более что я траншею выравнивал песком, слой хоть и маленький, но трамбованный. А бделка очкует:aga:. А котельная у меня как бы пристройкой идет, нагрузки прикинул, чтобы одинаковые на м2 были с домом, отсюда и исходил по выбору ширины.
  7. Xoholl
    Xoholl
    Xoholl
    поселок Урдома
    Если не трудно подскажите куда обратится с этим вопросом?
  8. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Нижегородская область
    Залил в августе 2012г МЗЛФ 6x6 с перемычкой под каркасник. Верх промазал праймером и приклеил наплавляемый холст для гидроизоляции. Весной промер уровня лазерным нивелиром показал перепад до 5 см :(
    Понимаю что раньше надо было промерить, можно было бетоном подлить и выровнять. А сейчас как выравнивать? Снять гидроизоляцию и выровнять бетоном? Или как то еще можно сделать?
  9. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Именно так я и поступил. Решил перестраховаться, у вас спецов уточнить.
  10. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Что то мне кажется у вас на фундаменте за зиму одну из сторон могло просто поднять, если фундамент не нагружали на зиму и не утепляли!
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    60см может быть и узкой лентой, когда слабый грунт и большая нагрузка.
  12. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
  13. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Буду благодарен за мнение.
  14. Tatis2010
    Tatis2010
    Tatis2010
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Очень долго читаю эту ветку форума, так как интересует МЗЛФ под проект дома
    http://www.plans.ru/project.php?flt&id=1596
    Точных габаритов дома пока не знаю, по данному рисунку 14100х12300. Материал стен газобетон D500х400. Снаружи предполагается мокрый фасад. Нужна помощь, уважаемые форумчане, в выборе типа фундамента. Как я уже сказал ранее хотелось бы использовать МЗЛФ с точки зрения рациональности и экономии средств на работах/материалах. Примерные данные по составу грунта - около 40 см почва, далее около 100 см глинозем, далее плотный песок. Как вы считаете подойдет ли данный вид фундамента под данный проект и если нет, то какой посоветуете.
  15. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Ну как раз эта ширина у меня проходит с запасом для суглинков. Я геологию не делал, поэтому считал как для суглинков, но по факту грунт более надежный. Расчетная нагрузка вообщем 250т, общая площадь подошвы 27,3 м2, получается 9,15т/м2
