1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Да, только вертикальные парами, а не с одной стороны.
  2. Ричард
    Ричард
    Ричард
    Краснодар
    Ну конечно, я просто не нарисовал. Я думаю согну арматуру П-образно на все 2 метра, будет как перемычка и вертикальная, забью в землю, сделаю второй пояс на 60 см, а уже когда будет 2 этап заливки цоколя и на самом верху 1 пояс, моя голова лучше придумать не может.
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    :flag::flag::flag:
    Где таких делают, ещё парочку заказать...темку то почитайте на досуге...там как раз такие специалисты как Вы (видимо в Краснодаре проблемы с понятиями у многих) говорили про усадку ТС, хотя трещины после усадки обратно не сходятся (не уменьшаются). Может одним специалистом прибавится в Вашем регионе;) .
  4. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Так же гораздо проще, когда конструктивно возразить нечего переходить на личности. Правда ведь
    По теме на которую ссылались, все правильно, это и была усадка. Там просто другого и быть не может.
  5. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Нарисуйте каркас ещё раз (можно просто схему), и отметьте на нём как заливать будете (границу между заливками), и уклон с отсыпкой (как поднимать рельеф будете).
    Я конечно извиняюсь, НО...
    Конструктивно было уже...а так проще (вернее ни чего не остаётся делать), когда человек не хочет понять того, что ему пытаются "донести", а вместо этого огрызается, тыкая мат. частью, которой сам не ведает, а самое страшное - не хочет ни чего понимать.
  6. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Очень спорно, кто из нас не понимает и тем более не хочет этого делать
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Всё...пусть для Вас тоже это будет усадка...
    :flag::flag::flag:
  8. Ричард
    Ричард
    Ричард
    Краснодар
    Если не понятно я попробую еще раз
  9. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Зелёным - это ф-т (лучше одним монолитом), фиолетовым - цоколь (через гидроизоляцию), можно не армировать (только верхнюю часть против усадочных явлений, достаточно кладочной сетки).
    А суглинок только на этой глубине?
  10. Безмж
    Безмж
    Безмж
    Про шаг 500 "гуру поперечных связей" так и не пояснил.
  11. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Yra88888 сказал (а):
    Землёй (плодородкой) точно нет...а вот песок или грунт, тут если грунт мало пропускает воду, и капитальную отмостку не планируете делать в ближайшие пару лет, то лучше грунтом, ну а если есть необходимость срочно закончить строительство, в том числе отмостку, то не взирая на то, что песок это сборник воды, нужно засыпать им с трамбовкой. Но при этом нужно смотреть условия, чтоб под основанием грунт не обводнялся...либо устройство дренажа, либо защита от попадания дождевых вод в песок.​
    Получается моим черноземом точно не желательно засыпать.
    Тогда лучше обсыпать глиной наверное, она же воду не будет пускать к фундаменту, и она будет впитыватся в чернозем?
    Фундамент будет заморожен на зиму и стройка продолжится с весны. Через недельку планирую начать рыть
    Отмостку буду делать только после того как уже будут стены с крышей
    А то пространство, которое будет в середине фундамента и то что будет со стороны фундамента в земле можно обратно засыпать черноземом?
    Или надо засыпать стены траншеи тоже как и с наружной стороны глиной, а с уровня змли уже все пространство засыпать песком?
    Как в этом случае правильно поступить?
    тем более если фундамент оставлю на зиму не загруженным
  12. Ричард
    Ричард
    Ричард
    Краснодар
    Да, даже на 65-70 см. Не знал что между фундаментом и цоколем гидроизоляция нужна (рубероида достаточно?). И на счет рубероида на стены я так и не понял можно проложить или лучше не надо!
  13. Безмж
    Безмж
    Безмж
    Я бы весной и начал. И вошел в зиму с теплым домом.
  14. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Гидроизоляция между цоколем и стеной. То есть выше уровня планировки. Юрий все правильно нарисовал. Посмотрите внимательно его рисунок. Из рубероида низя. У нас район сейсмический, рулонные материалы для горизонтальной изоляции запрещены. По нормам горизонтальная делается из жесткого ц. п. раствора состава 1:2 (1 часть цемента на две части песка). На практике такая штука трескается хорошо, много цемента, усадка большая. Лучше замутить какой нить растворчик с гидроизоляционными добавками типа пенетрон адмикс.
    Почитал темку, не только я пришел к выводу об усадке. Все специалисты моего региона пришли к тому же мнению. Просто кто то твердолобый и не хочет читать что писала автор по времени возведения своей конструкции. Плюс региональные особенности грунтов и климат юга России.
  15. shnivaauto
    shnivaauto
    shnivaauto
    Череповец
    Вечер добрый.
    Плодородного слоя 20-40см, потом плотный серый песок80-100см (без глины), дальше плывун.,
    Вопрос:
    Стоит ли углублятся в серый песок для построики МЗЛФ.
    МЗЛФ высота (общяя) 80см ,ширина 40см.
    Дом планируется 9х9, 1-эт. деревянный рубленный пятистенок, потолок деревянные балки с 20см утеплением, крыша 4-х скатная, кровля черепица.
    Какую информацию еще дать по МЗЛФ и дому?
    Все предложения и замечания готов обсудить и принять.
    Жду ответа.
    Может этот фундамент неподходит, тогда какой выбрать для данного дома?
    Спасибо.
