1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    По сути мзл, армированная как заглубленная. Надежда только на монолитный этаж, жёстко связанный с ф-том. Но тогда и незачем так сильно заглубляться бетоном. Сделайте в таком случае полную подмену грунта. Оставите от ф-та половину, и добавите рамки каждые 20см из д10. Только учитывайте что осадку здание всё равно даст с таким слоем, как не трамбуй.
  2. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    ап
    очень надо!
  3. Витторик
    Витторик
    Витторик
    1) Пока на участке только фундамент с цоколем (пятистенок 12х9),можно ли каким либо образом увеличить ширину средней ленты (40см)? Участок красная глина, УГВ высокий, вровень с подошвой ленты (0,5).Планировал ребристый монолит на перекрытие второго этажа, а там нагрузки не детские на средину.
    2) Если подкапывать ленту под подошву отрезками метра по полтора с разных сторон, поочередно и подкладывать поперечную арматуру (60 см) с заливкой бетона? Фигня полная или можно сотворить? Пучения грунта нет (Абхазия)
  4. Витторик
    Витторик
    Витторик
    Изучил, тему, подсчитал площадь опирания и вес. Поделил. Вроде с запасом хватает. Теперь вопрос средней стены во весь рост:)].
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Никак, даже если очень сильно надо. Стройте по залитому фундаменту.
  6. Gralen
    Gralen
    Gralen
    Иркутск
    Собираемся строить фундамент, встал вопрос вкапывать его если вкапывать думаем сантиметров 40 в землю или нет ставить на поверхности то сантиметров 50, подушку отсыпать будем точно, а вот про фундамент разные мнения, подскажите какой фундамент правильный, еще почва глинистая.
  7. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Это как: люди какой выбрать бензин, машина ещё не знаю какая будет!
  8. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Gralen вы хоть строить что планируете? Какой грунт, УГВ, нагрузки, размеры и т. д.
  9. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Нижегородская область
    Маловероятно. Фундамент заглублен на 30 см, грунт супесь 30 см, песок 20 см ниже глина. Скорее всего просто недоглядели. Промеряли углы водяным уровнем, думаю что просто накосячили по неопытности
  10. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    У вас фундамент зимой стоял не утепленный и не нагруженный?
  11. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    ширина ленты 30 см, защитный слой по краям 2-3 см, итого остается 25 см, если еще по середине один прут, то я уже бетон не смогу разгонять при заливке. Да думаю, что при монолитных стенах и такого достаточно, они же тоже будут армированы и вертикально и горизонтально. Т. е. по сути получается стены - это и фундамент и цоколь:).
    При полной замене грунта или при подушке 40 см?
  12. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    В любом случае...чем больше слой подсыпки, тем больше усадка остаточная (после трамбовки).
  13. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    какая такая "трамбовка" это что -бетон который после трамбовки и застывания сохранит свойства. Подсыпку просто проливают до полного насышения водой. Она-вода все уложит. Трамбовку используют при больщих площадях.
  14. al185
    al185
    al185
  15. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Вот как раз мне надо скважину прокачать, а это почти сутки надо делать, с производительностью 9 м3/ч. Думаю, хорошо уложится.
