1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Вредный совет...
    Следует различать увлажнение и замачивание (заливание).
    Если у Вас котлован/траншея с водонепроницаемой глиной - испортите основание навсегда #9
    Такие финты проходят только при наличии дренажа - закрыл/открыл.
    А про шанс обладания просадочным и набухающим основанием ваще молчу...
  2. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Бред! А куда вы каждую весну воду деваете
  3. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    То есть заливать нельзя? Не глина у меня, но суглинок и, думаю, слабопроницаемые.
  4. al185
    al185
    al185
    1. В готовых объектах не допускаю в котлованы/траншеи/пазухи Правильное водоотведение #714 #756 Правильный дренаж. #10
    2. В фильтрующих основаниях сама уходит.
    3. В стадии строительства в водоупорных котлованах/траншеях откачка из приямка.
    Все подробно описано в СНИПах и ФАКах...
    Видимо, не видали котлованов, где вода полсезона и более стоит... И не видали строителей, которые на кисляк фундамент ставят... Или сами из них...
  5. al185
    al185
    al185
    #12 #13
  6. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Вспомнил, когда бурили скважину, была же яма примерно 1 м глубиной (они туда воду бурильную сливали и заново пускали в бурение). Бурили без меня, но на след день приехал, яма была сухой! Значит - хорошоводопроницаемый грунт?
  7. Svetlana124
    Svetlana124
    Svetlana124
    Красноярск, Взлетка, Еловое
    Подскажите, пож-та, может ссылку дадите, где статейку почитать как правильно рассчитать фундамент под брусовой дом и каким он должен быть. А то слишком много страниц в этой теме :flag:
  8. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Так на тот момент (середина апреля), только снег сошел и земля была сильно увлажненная. А через неделю уже даже к колесам грязь не липла.
  9. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    Доброго всем дня!
    Совсем сломал голову, как правильно сделать ленточный фундамент...
    Дом 12х14 в один этаж, из газосиликата.
    Выкопали траншею на глубину промерзания - 1200 и шириной 600 мм, застелили геотекстиль "корытом" с выпуском 500 мм на вертикальные стены траншеи, думал сделать подушку из крупного песка, потом залить ленту. Грунт 700 - 800 чернозем, затем суглинок, и глина, УГВ очень глубоко...
    Теперь вопросы:
    Можно ли сделать следующий конструктив:
    1. Геотекстиль
    2. Подушка из крупного песка с послойной трамбовкой виброплитой, - 800 мм
    3. гидроизоляция - два слоя рубероида
    4. Лента 800х400 (400 в землю, 400 наверх)
    5. Армирование: верхнее 3х14, нижнее 3х14, хомуты d8мм с шагом 600-700
    6. наружная сторона ленты утепление ЭППС 50 мм
    7. Со временем утепленная отмостка по периметру на 1200 толщиной ЭППС 50 мм
    Беспокоит, можно ли делать подушку из песка на 800?
  10. al185
    al185
    al185
    В ФАК...
    Перечитывать при каждой мысли о фундаменте #108
  11. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Очень далеко от жизни
    Живу в "панельке" ей лет сорок может больше. Каждую весну в подвал приходит вода.
    Пройдите по частнику весной и поговорите с людьми.
  12. al185
    al185
    al185
    Я лично так делаю свои проекты и объекты. И остальным рекомендую...
    Дабы и Вам не отставать от реальности, можете убедиться - многие так делают Отчеты
  13. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    почитал... я так понимаю, что нужно отказаться от подушки и лить бетон на метр в землю?
  14. al185
    al185
    al185
    Не так...
    Перечитайте #1462 #1466
    Это общий подход. Ваших условий не знаю... Может быть...
  15. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Кстати, не в тему, но. Вариант подложки под армокаркасы - куски тротуарной плитки, толщина у плитки есть 40 и 60 мм. Мож кому пригодится.
