1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    можете объяснить почему?
  2. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    Доброго времени суток! Уважаемые специалисты, скажите можно ли использовать такую конструкцию ленточного фундамента, в целях экономии бетона. Экономия получилась приличная (6 кубов бетона)
    Исходные: земля 30см, потом суглинок 4м, потом глина. Угв 6 метров примерно. Дом из бруса 2-х эт., 8х8.
  3. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    Перечитал
    так и планировал - непучинистый грунт и утепление. вопрос именно в подушке, можно ли делать подушку 800 мм?
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Можно. Трамбовать как следует .
  5. al185
    al185
    al185
    [quote="May77, post: 6257124, member: 760985" можно ли делать подушку 800 мм?[/quote]
    Можно любую... А вот какое уплотнение получится, только история покажет - между насыпным и уплотненным разница 20-30%...
    Или точно поймете и освоите методику уплотнения...
  6. al185
    al185
    al185
    Лишнее. Достаточно или...
  7. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    Спасибо, еще вопрос:
    1. ПГСа в регионе нет, есть щебенка известковая и шлак металлургический, дороги на шлаке делают.
    Стоит ли его добавлять в песок и таким образом получить ПГС?
  8. al185
    al185
    al185
    Щебень можно заменить металлургическим шлаком? #774 #775 #776 #779
  9. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    Понятно... предпочтительнее поднять подушку - уменьшить количество бетона
    Или точно поймете и освоите методику уплотнения...[/quote]
    где посмотреть?
  10. al185
    al185
    al185
    Страницей ранее
  11. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    Можно услышать мнения насчёт такой конструкции?
  12. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    Вот конструкция.
  13. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    Может выдадите что нибудь прочитать насчет такой геометрии мзл.
  14. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Al185!
    Подскажите, сейчас бегло прочитал Сажина и получается, что если сделать МЗФ, то его нельзя оставлять ненагруженным (в зиму) или надо заморачиваться и разного рода мероприятия по утеплению проводить!
    Является ли утепленная отмостка мероприятием по утеплению ненагруженного МХФ? Или она ж только снаружи. а что внутрь?
  15. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Запаришься армокаркас делать. Основание тонковато, толщина должна быть не меньше вылета, а вылет состовляет 20см. Опалубка тебе дороже выйдет чем экономия бетона.
    Тоже делать временное утепление.
