1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Утеплять капитально надо. Либо коробку выгонять с кровлей.
  2. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    а если проложить внутри в 1 слой 5-10см пенопласта обысчного по периметру шириной 1м? такое утепление прокатит?
    Так в том то и проблема, что коробку не потяну на этот год, вот и думаю, толи чуть дороже, но ленту с заменой пучинистого грунта или все-таки попробовать МЗФ по Сажину, но его нельзя оставлять на зиму...
  3. al185
    al185
    al185
    С подушкой 80см и +20см на сторону достаточно снега.
  4. al185
    al185
    al185
    В ФАК...
    6. Выбор конструктивного решения по рис. Сажина гл. 5 и гл. 6, ВСН 29-85 Проектирование мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах, ТСН 50-303-99 (ТСН МФ-97 МО) или #8. С учетом #9 #10#18
    Эффективные фундаменты легких зданий на пучинистых грунтах
    Высота ленты #32
    ПС Именно такой геометрии нет. Расчет верхних консолей по СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры»
    Пособие к СП 52-101-2003
  5. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Пособие - Армирование элементов монолитных железобетонных зданий. Пособие по проектированию
  6. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    А что делать, когда зима не снежная, но морозная?
  7. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    видимо под вечер от солнца голова не варит. Объясните, пожалуйста, что за подушка и что за 20 см?
  8. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Перенеси фундамент на следующий год, весной начнешь. За одно подготовишься основательно. Смысл сейчас тогда мудрить. Не угадаешь с утеплением, а потом косяки исправлять будешь, а не строиться.
  9. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    ААА, с шириной подушки 80 см? Это получается и ширина ленты такой же будет?
  10. al185
    al185
    al185
    И у меня. По зимовке все в ФАКе...
  11. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Нет, тянуть нельзя! Надо начинать! Фундамент сделать и до конца года расчитаться по нему и на след год готовиться к стенам и перекрытию
  12. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Потому что связать два фундамента так, чтобы они работали как единое целое не получится. Разломит их пучение. Единственный вариант - лить сверху над ними еще один фундамент с армированием.
  13. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    Прочитал про Баус Тест) с ломом конечно интересно, только если будет не песок, а ПГС, или того хуже щебень, фракции так 40-70, то в него, даже нетрамбованного, сколько ломом не тыкай - толку мало будет. Получается, что он не уплотняется? может мне его насыпать в траншею?
  14. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Нижегородская область
    да
    Кто виноват понятно, что делать?
  15. АннаКалининская
    АннаКалининская
    АннаКалининская
    Вологда
    Подскажите, можно ли дорожную плиту использовать как подушку под блоки фбс под фундамент (блоки в 4 ряда)?
