1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    По сути вам песчаная подушка вовсе не нужна. Только что бы уменьшить количество бетона. А учитывая что и дом монолит и
    то фундамент можно делать хоть из полнотелого кирпича. Но мне ближе первый вариант .
  2. EvdokimovSerega
    EvdokimovSerega
    EvdokimovSerega
    Сосногорск
    вот так должно?
  3. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Не нужна? Но тогда получится, что бетон будет ложиться на чернозем! Ведь так?
    Хотя песок именно для уменьшеня кол-ва бетона.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да да. Пеноплен будет демпфером для трубы что бы ее не сорвало при усадке фундамента.
    На какой чернозем ? А кто писал
  5. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Вы имеете в виду, дойти до слоя глины (суглинка) и лить прямо в землю?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да, а вас что то смущает ? У нетронутого и не обводненного материнского грунта несущая способность выше чем у утрамбованного песка .
  7. Вольдмер
    Вольдмер
    Вольдмер
    Краснодар
    Добрый день! Пожалста, вопрос по эркеру. Фундемент выкопан и залит без эркера 10 лет назад. Планирую выгнать цоколь с эркером. Возможно или будет трещина по кладке.
  8. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Количество бетона, разница 6 кубов.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Так я это и мел в виду. Заменить часть бетона более дешевым песком. А сама по себе ПОДУШКА не нужна.
    Будет .
  10. Вольдмер
    Вольдмер
    Вольдмер
    Краснодар
    А если плиту залить вместе с эркером, цоколь как бы маленькая поддержка будет.(Эркер планируется в середине с выступом всего1м.)
  11. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Спасибо, значит такой конструктив имеет право на жизнь!
  12. SkyRock
    SkyRock
    SkyRock
    Каменки виладж
    Добрый день! Ищу советы, опыт и прочее. Подскажите!
    Исходные данные:
    Нужно сделать крыльцо на 4х столбах. Крыльцо будет иметь вид [​IMG]Интересуют столбы опоры (красные).
    Подскажите каким образом сделать столбы, и фундамент для них. Залить прямо в землю (для устойчивости пирамидальную яму сделать.). Первоначальные мысли, сделать как забор делал, трубы залить бетоном и все.
    Во общем интересует технология устройства в земле, все что выше земли в принципе разберусь, но если есть идеи выслушаю!
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не цоколь а армпояс ? Да, так можно. И плитой за одно с поясом и периметром. Только между этим узлом и грунтом должен остаться зазор в 15 - 20 см минимум .
  14. Вольдмер
    Вольдмер
    Вольдмер
    Краснодар
    Я имел ввиду, выгнать цоколь10х15 высотой 0,7м. и отдельно выгнать трапецию (не буквой П) под эркер с фундаментом, а потом залить общую плиту 0,3м с двумя сетками из арматуры 12мм. Консоли же на балконах в многоэтажках держат кирпич, а у меня планируется 1м на 4м.
  15. Вольдмер
    Вольдмер
    Вольдмер
    Краснодар
    Заодно и перепланировку старого пректа по межкомнатам можно будет сделать. Да вот страшновато, что будут жить каждый своей. Но мне говорили, что плита и без цоколя будет эркер держать, что с трудом верится.)
