1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Мариясамара
    Мариясамара
    Мариясамара
    Самара
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! В деревне есть коттедж стандартный на железобетонных блоках, к нему был пристрой также на ж/б каркасный из шифера, мы пристрой разобрали и хотим своими силами отстроить новый. Блоки после разборки остались 25*25см (выс,шир) и длиной 6м и 3м. Пристрой хотим делать своими силами из керам блоков. Вопрос по фундаменту, можно ли например эти блоки кинуть на подушку из песка и щебня и сверху залить? Соображения чисто в целях экономии, ну и они вроде как крепкие. Блок керамич. шириной 25см. Я в этом полный 0. Пристрой будет 6*3м, масса сооружения получается около 6т. Может быть вообще по пунктам подскажите как сделать фундамент под такую постройку (ссылку)?
  2. Baw2201
    Baw2201
    Baw2201
    Ростовская область Азов
    Снова нужен совет старейшин. Залил "ленту", прошла ровно неделя, все отлично получилось кроме одного кусочка. Такое ощущение что кусочек ленты "бухтит". Порядка трех метров самый верх ленты около 15-20 см, не по всей ширине ленты а ближе к краю. Как с ним поступить, отбить перф-ом и снова в опалубку подлить кусочек или как быть? Звук на видео слышен по ссылке. Бетон привозили миксером, этот кусочек заливался как раз из крайнего миксера, перерывы между машинами около 20 мин. Бетон марки 200
  3. Kemike
    Kemike
    Kemike
    Карелия
    Только не пинайте! ;)
    Собираюсь строить баню (один этаж, деревянный сруб, 6х5), есть вопрос по фундаменту.
    На участке стоит уже дом, место для бани – рядом, но уровень грунта ниже, состав - глина. Хочется поднять баню до уровня дома. На рисунке показал идею. Возможен ли такой вариант для ленточного фундамента? Может пирог должен быть другим, может стоит гидроизоляцию проложить? Приму любые замечания.
    И еще вопрос по правильному размеру фундамента для деревянного сруба (второй рисунок), какой вариант правильный?
    Всем заранее спасибо.
  4. Andgyr87
    Andgyr87
    Andgyr87
    Луганск
    Добрый день. Надумал построить гараж + мансарда. Местность скалистая, размер 8 на 4 мера, стены из газобетона, перекрытия по деревянным балкам, кровля - мягкая черепица. Не могу определиться с фундаментом, монолитная плита или монолитный ленточный. Заранее спасибо!
  5. Rombik
    Rombik
    Rombik
    Хм...да вы специалист как я посмотрю...вы ж даже не уточнили что там и как...(или даже поленились картинку посмотреть)
    Зашибись...когда нужно хрен ответа дождешься. А так то специалистов целая куча. В кого не плюнь все сплошь профессионалы.
  6. Rombik
    Rombik
    Rombik
    Да хрен вам тут по существу ответят... хотя вообще ленточного достаточно. Причем мелкозаглубленного. Зачем переплачивть? Скалистые грунты одни из самых надежных.
  7. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Воинствующий дилетантизм
  8. Alexs Zemlyak
    Alexs Zemlyak
    Alexs Zemlyak
    Самара
    Добрый день! Подскажите по фундаменту ! Данные: дом 10,5Х8,5м, 2 этажа, стены -газоблоки, перекрытия первого и второго этажа- плиты, фундамент подвал- монолит 2,5м. ширина 50см. По заложению фундамента в земле- 1,7м в земле и 0,8м сверху! Грунт: 0,4м чернозём далее глина! И собственно вопросЫ:
    1) Сколько пускать горизонтальных рядов арматуры?
    2) По сколько пускать в ряд- 2-3 жилы?
    3) 14й арматуры хватит по толщине?
    4) Какой толщины сделать среднюю стену?
    Заранее всем буду благодарен)
  9. Rombik
    Rombik
    Rombik
    С чем конкретно, уважаемый Леший, вы не согласны? С тем что достаточно ленточного мелкозаглубленного фундамента?...С такими профессионалами как вы, сам уже скоро свою фирму блин открою...
  10. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Как свою фирму откроете так сразу и забудете про мзфл, мало объема мало и прибыли. Всех будете разводить на заглубленный на глубину промерзания, да по метру толщиной. Бетон похуже, арматуры поменьше, деньги в карман. :)
  11. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Не скажу за других, но мне не интересно "метать бисер перед свиньями". Если человек ориентируется в вопросе (на форуме уже собрано море полезной информации), то подсказать какое-то решение полезно и интересно.
    Только дилетант-строитель может уменьшать проектную ширину фундамента - уменьшать площадь опоры без расчета. Конечно, штудируя форум невозможно стать специалистом, но можно понять, что такое "несущая способность грунта" и для чего нужен фундамент...:cool:
  12. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
  13. Demidrol84
    Demidrol84
    Demidrol84
    Northampton
    Люди подскажите хочу сделать сарай в саду начал рыть ленту под фундамент но решил сделать сад подлинней и надо снести кирпичную перегородку и как то усилить новый край сада. Не подскажите как лучше сделать ?[​IMG]
  14. Demidrol84
    Demidrol84
    Demidrol84
    Northampton
    Блин нельзя редактировать вот ссылка на картинку
  15. Линера
    Линера
    Линера
    Помогите советом, пожалуйста. Дом будет из бруса 9 на 12 м, одноэтажный, без мансарды. Вода глубоко. Глубина замерзания 1,6 м. Какой надо сделать по уму ленточный фундамент? Ширина, глубина, высота над землей т. д. Бригадир ведет себя странно, сделаем, говорит, на любую сумму, которой вы располагаете. Хотелось бы узнать дельный совет, чтобы не переплачивать лишнего, и чтобы фундамент был прочным и надежным.
