1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Капиллярность грунта, Восхождение...
  2. Юлия1970
    Юлия1970
    Юлия1970
    Самара
    День Добрый! Приобрели участок с фундаментом (был залит в 1998 г.)размером 7м на 10,6м, глубина 1 метр, ширина 50см. фундамент был залит непосредственно в грунт, армирован, на уровне земли выложено 4 ряда цокольного кирпича, между бетоном и кирпичом гидроизоляции нет. Подкопали фундамент при ударе киркой "звенит" Хотим строить дом 1этаж+мансарда, из красного кирпича + плиты перекрытиями, по цоколю и перекрытие 1-гго этажа. Подскажите пожалуйста, возможно ли воплощение наших мечт? Спасибо. если написано коряво, извините:)
  3. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Дельный совет можно дать на дельный вопрос. А на тот бред, который несёт основная масса вопрошающих, невозможно ничего ответить, кроме такого же бреда. Вот серьезные люди и игнорируют.
  4. Malblw
    Malblw
    Malblw
    Добрый день
    Планируется к постройке дом из бревна ф 240 мм размером 6х7 полтора этажа
    Грунт - суглинок до 2 м
    Возможно ли поставить его на сваи тисэ? Или лучше залить мзфл толщиной 40 см?
  5. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    От части согласен с Вами, но нужно понимать "серьёзным людям" что во-первых не все имеют профессиональных навыков что - бы написать правильный вопрос и можно что - то уточнить если вопрос не правильно сделан или не раскрыт, а во - вторых нужно быть сдержанее ведь это форум, а не служба бесплатных консультаций по строительству, здесь можно и нужно общаться с людьми, а не отсылать то к СНИПам, то ещё к каким - нибудь темам где простому обывателю без специальных навыков ничего не понятно.
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    А при чем тут СНиПы и темы ? Как правило вопрос звучит так: " Хочу строить дом из ..., какой фундамент мне подходит ? " Каждый раз хочется ответить вопросом на вопрос - " У меня 45 размер ноги. Какую обувь мне покупать ? "
  7. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Дело в том, что, как правило, задающие глупые вопросы, не утруждают себя ни изучением специальной литературы по интересующему их вопросу, ни просмотром данного форума целиком, и по темам, ни даже прочтением данной темы. Хотя, возможно, ответ на их вопрос уже был дан ранее. Просмотрев хотя бы данную тему, можно составить грамотный вопрос. Тут неоднократно повторяются советы по тому, как задавать вопросы и какими данными дополнить вопрос для получения грамотного ответа. А они не хотят утруждать себя никаким трудом познания, пытаются переложить его на плечи "соседа" по форуму. Давай, мол, расскажи мне все сначала и до конца, и желательно с картинками.
  8. al185
    al185
    al185
    Уверены, что не просадочные? У меня орловский отчет ИГИ с просадочными...
    Можете навредить...
  9. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    При том что встречал темы где форумчане спрашивали ответ на конкретный вопрос, а им в ответ кинут ссылку на СНИП (закреплённый в ФАКе) или общую тему на страниц 100. А смысл? Это при желании можно в интернете найти, через поиск, а не на форуме спросить. Написал уже выше, что не каждый пришедший на форум, не имеющий образования связанного со строительством, и тем более никогда не встречавшийся со стройкой, может правильно поставить вопрос.
  10. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Ну во - первых бывают моменты когда срочно нужно выяснить какой - то вопрос и не когда перечитывать пол - форума. Ну а вов вторых это же форум, а на сколько я знаю форум создан для общения, а если кому - то в облом пообщаться и что - то повторить, я не вижу смысла общения на форуме.
    Это моё мнение) Возможно оно и ошибочно конечно)
  11. al185
    al185
    al185
    Вот конкретный ответ с конкретным планом производства работ #31
    Не удовлетворяет, хочется размазать конкретность...
    За удовлетворением посланы в ФАК...
    И так всю дорогу...
    Редко кого удовлетворяют конкретные ответы, для этого следует конкретно понимать, чо хотите спросить. Для понимания необходимо хоть чото прочесть в разделе. Продуктивнее начать с ФАКов. Поэтому дальтоников, самостоятельно не различающих красный цвет в списке, отправляю в ФАК. За что бываю регулярно гнобим...
    Вопрос #1. Конкретный ответ с конкретными чертежами и эскизами с конкретными подробными описаниями производства работ #15 - бери и делай. Результат #59... В ссылки таки не заглядывал...
    Еще про конкретные ответы?
  12. Xdiver
    Xdiver
    Xdiver
    Чапаевск
    Хочу построить дом в 2 этажа из обычного силикатного кирпича, толщина стены полтора кирпича (38см) промерзание грунта 170 ширина траншеи 40, на какую глубину залить фундамент? после метра вниз начинается глина
  13. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Я не про Вас. Вам отдельное спасибо, вы один из первых откликнулись на мои вопросы. И пример хороший)
  14. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Полностью поддерживаю. Я когда только начинал заниматься домом, то перед проектом накачал кучу рекомендаций, пособий и снипов. Забрел в дебри. А потом случайно наткнулся на форум, почитал и тут помогли вылезти из них. Так что я думаю, сначала нужно изучить азы строительства, понять что где как и куда. Попытаться самому посчитать разобраться. А потом уже задавать конкретные вопросы с пояснением. Очень тяжело понять некоторые вопросы, которые задают тут. А если не хочется изучать суть вопроса, то тогда лучше обратиться к специалисту.
  15. al185
    al185
    al185
    Если лечиться принято советами Малахова, то и строиться логично советами типа "своими руками" в три притопа. А кто не дает таких советов и пытается мутить незамутненный знаниями мозг - козел.
    Нах нам специалисты со СНИПами...
