1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    По этой фразе я понять не могу, какую конструкцию предлагают строители. Может кто-то более профессиональный подскажет? Или запросите у строителей хотя бы схематический рисунок каркаса.
  2. Кочкарев
    Кочкарев
    Кочкарев
    Качканар
  3. Xdiver
    Xdiver
    Xdiver
    Чапаевск
    Хочу построить дом в 2 этажа из обычного силикатного кирпича, толщина стены полтора кирпича (38см) промерзание грунта 170 ширина траншеи 40, на какую глубину залить фундамент? после метра вниз начинается глина. Фундамент планирую покупать готовый марки 200
  4. al185
    al185
    al185
    На расчетную глубину промерзания #12
  5. Асенция
    Асенция
    Асенция
    Украина, Одесская обл.
    Здравствуйте! У меня к Вам вопрос: вчера залили фундамент, можно ли его прикрыть опилками и поливать через опилки. У нас очень жарко, пока с одной стороны полил с другой уже высохло.
  6. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Нужно!
    Я вообще пленкой накрывал и под неё заливал.
  7. Xdiver
    Xdiver
    Xdiver
    Чапаевск
    Как же её расчитать-я не спец в этом деле, знаю что в моей области промерзает на 160-180 см. Получается мне на 180 или ниже глубины брать? дом для пмж
  8. al185
    al185
    al185
    В ссылку загляните для начала. Расчет в одно арифметическое действие...
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Полить и накрыть пленкой. Влага из бетона даст дополнительный полив. Впрочем, мокрые опилки не помешают при такой жаре.
  10. Luxorix
    Luxorix
    Luxorix
    Сибирь
    Нормально ли вот такой фундамент в Сибири, под одноэтажный каркасный дом 8х8, массой не более 35 тонн, с грунтовыми водами более 20 метров (участок на горе). Траншея 70 см, песка 20 см, бетона 100 см. Ширина фундаменты 20 см. Глубина промерзания более 2 метров.
  11. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Добрый день!
    Дом 1.5 этажа, перекрытие пустотные плиты, брус 150х150
    Подскажите, пожалуйста, специалисты!
    в каком случае необходимо заливать перемычки в фундаменте под перегородки, а в каком случае этого можно не делать. В моем случае вопрос о перегородках межу прихожей и ванной комнатой? На втором этаже хотел установить акриловую ванну.
  12. Константаспб
    Константаспб
    Константаспб
    Добрый день! Планирую сарай-длинный 17 м и вполне широкий-около 5 м (две перемычки по длинной стороне). Грунты глинистые. Сарай из газоблока шириной 250 мм высотой 2500 мм, крыша металлочерепица. Подойдет ли фундамент шириной 300 мм и высотой 400 мм. На сколько мм нужно заглубить?
  13. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Не нормально. Уменьшите высоту ленты вдвое.
    http://megalit33.ru/site_s2/calculator/lenta2/calculator2.php
  14. Константаспб
    Константаспб
    Константаспб
    Спасибо большое
    Расчет показал, что мне лучше сделать ширину 40 см, а высоту 30 см, а не наоборот. А чаще на чертежах именно "длинненький и худенький". По заглублению-там можно было выбирать, я выбрала заглубить на 20 см из 30. Это нормально? Впоследствии хотела бы к 10 см над поверхностью земли добавить полы бетонные как раз 10 см по грунту.
  15. Юлия1970
    Юлия1970
    Юлия1970
    Самара
    День Добрый! Попробую еще раз. Есть фундамент щелевой (как "говорит" интернет, это разновидность ленточного) глубиной 1 метр непосредственно грунте, без опалубки, шириной 50см (проармирован)., выкопан до глины, нагружен 5 рядами цокольного кирпича, был залит в 1998 году. выдержит ли он плиты перекрытия и стены в два кирпича (1- этаж.+ мансарда) размер фундамента 7м на 10,6. Спасибо за ранее...
