1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    1. Внимательно осмотрите фундамент на наличие трещин (даже волосяных). Особое внимание на трещины в кладке (треснувшие кирпичи).
    2. Промерьте по уровню высоту фундамента. Есть ли отклонения от горизонтали. Если они есть сейчас, то были ли они на момент заливки?
    3. Какие у вас грунты?
    4. Какой уровень грунтовых вод?
    5. Чем сделана обратная засыпка?
    6. Как армирован фундамент?
  2. Юлия1970
    Юлия1970
    Юлия1970
    Самара
    Спасибо, что откликнулись! Лента фундамента полностью в земле, обратной отсыпки нет, грунт, родной (заливали непосредственно траншею.. Чернозем, потом глина. Рядом выкопан колодец,(где идет водопровод, высотой 2 метра, воды ни когда не было.) Точно, как идет армирование, сказать не могу, так как этот участок был куплен с этим фундаментом. но армирование точно есть... Подкапывали фундамент арматура есть... при ударе киркой "звенит" бетон не откалывается. Грунты как говорят проектировщики слабо-пучинистые. Трещин в кирпиче тоже нет. был все время закрыт с верху рубероидом. Уровень промерзания 1,6 м.
  3. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Стройте себе спокойно. Для одного этажа кирпича этого должно хватить. Все у вас будет хорошо. Тут не такие чудеса вытворяют https://www.forumhouse.ru/threads/166576/, и все проходит на ура. Тем более "слабо-пучинистые грунты" вам в помощь.
  4. Юлия1970
    Юлия1970
    Юлия1970
    Самара
    СпасииииБОО! 1-этаж полный, 2 - высота стен 2метра, мансардный. Цоколь и перекрытия 1 го этажа - плиты ПК! Правильно поняла, жить можно?
  5. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Юля, полноценное "добро" может дать только конструктор на основании исследований и расчетов. А из той информации, что вы дали, можно лишь навскидку предположить, что несущей способности грунта и прочности фундамента хватит для вашего дома. Вот это "навскидку" я вам и сказал.
  6. Luxorix
    Luxorix
    Luxorix
    Сибирь
    Спасибо! Наконец-то Сибиряк дал путний ответ. А то мне местные строители советуют ленту 50 см шириной, бурить столбы 3 метра и т. д. как будто я пятиэтажку строить собрался:)]
  7. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Ребята спасайте срочно еще раз пожалуйста, умоляю.
    1) У нас по проекту под подошвой ленты подвала (т.е. фундамент ниже глубины промерзания) в проекте грунт утрамбованный со щебнем. Как я поняла лучше для этих целей использовать фракцию 40-60. Строители привезли вот такой щебень (см. фото) явно " левый" там есть кусищи с ладонь такой пойдет если крупные куски убрать или заставить привезти нормальный щебень? Он вообще гранитный или какой на вид?
    2) По технологии втрамбовывание щебня в грунт как делается? У нас грунт суглинок, надо ли после укладки тонкого слоя (какой толщины он должен быть, в один камушек да? :)]) перед трамбовкой виброплитой пролить его хотя бы слегка водичкой или так в подсохшую глину и вбивать? Сразу говорю геотекстиль в проекте между грунтом и щебнем не предусмотрен.
    Может ну его нафиг это уплотнение грунта со щебнем? Просто залить подбетонку на выровненный материковый грунт да и все?
    3) и самый главный вопрос - у нас в одном углу котлована (котлован изначально выкопали кривой) собралась дождевая вода он до конца не просох, глина была влажная и строители когда мухлевали с уровнем и вместо того чтобы снять в остальных местах котлована подняли этот угол утрамбовали туда в этот мокрый угол щебень, даже не знаю сколько что-то они говорили о 5 ведрах, не знаю насколько это правда, и теперь не знаю что они натворили сделав это. хорошо это или плохо. и не треснет ли фундамент потом у нас в этом месте. что-то я в шоке.
  8. YgrekTLT
    YgrekTLT
    YgrekTLT
    Россия, Тольятти
    У меня вопрос к специалистам!
    Копаю фундамент под пеноблочный 2х этажный дом 6х6, 2ой этаж мансардный. Грунт основная масса это свежий чернозем завезеный прежним хозяином, примерно высотой 80см, ниже него идет глина, какая не скажу, потому что не разбираюсь. В глину я копаю еще примерно 20см. Но чернозем распределен по данной площади неравномерно, и перепад по первым оценкам составляет 60-70см. Судя по всему слой глины более менее ровный. От него я и хочу отталкиваться. Фундамент планирую делать 80см высотой, из них 30см на уровнем земли и 50 в землею, 40см шириной. Копаю примерно на 100см от самой высокой точки. 20см просыплю песком и утромбую.
    Получается опалубка на самой высокой части высотой 30см, а там где грунта не хватает, его наверное придется выровнять или сделать ступеньками и опалубку делать переменной высотой до 100см, чтобы в итоге получить ленту ровную по горизонту, и не везде заглубленную.
    Отсюда вопрос: что делать с незаглубленной частью? Присыпать чем либо?
    Или правильнее начинать копать в глубину от самого низкого места? А там где земли слишком много, убирать слой вокруг фундамента шириной под отмостку?
  9. Demidrol84
    Demidrol84
    Demidrol84
    Northampton
    Подскажите пожалуйста каким образом можно залить фундамент ну чтоб одна сторона была примерно на 1 мент выше чем другая ? Нужно для усиления сада .
  10. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    средний рост мента 1,87:aga: простите, вырвалось
  11. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Средний объем мента- при росте 1.87= 1 куб
  12. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Залить в 2 приема .
  13. Xdiver
    Xdiver
    Xdiver
    Чапаевск
    Правда что монолитный фундамент нужно заливать частями см по 50-60, для того чтобы застывание происходило постепенно тем самым давая бетону набрать нужную крепость до его марки.
  14. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Не правда.
  15. al185
    al185
    al185
    Не надо.
    Вибротрамбовкой или "бабой".
    В раскисший втрамбовывается 1/3 толщины кисляка.
    Твердое основание не надо щебнем, подбетонку не надо. Бетон льется на зачищенный материк, заложенный пленкой п/э от 150мк. По ней защитный слой до арматуры 40мм, без нее - 70мм.
    Проверьте бабой - будет ли осаживаться. После 4-6 ударов осадка меньше 1см.
    Или тяжелой кувалдой по подкладке 20-30см.
    Вредительство...
    Подробности в ФАКе...
