1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А зря.
  2. Vampiro
    Vampiro
    Vampiro
    Подольск
    Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста, планирую строить дом 9х10, один этаж и мансарда из керамо блока поротерм 51, какой фундамент сделать по надежнее и по бюджетнее, если:
    1) примерно через 60 см под землю идет песок
    2) перед моим участком поле под уклон, т. е. весной сами понимаете...
    подвал не планирую. Уровень пола думаю на 50 см над землей делать, вот и думаю как лучше, надежнее и дешевле)
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Посмотрите здесь https://mihail-1yk0v.livejournal.com/ или здесь https://www.forumhouse.ru/threads/198535/page-29#post-6349039
  4. ainurik4
    ainurik4
    ainurik4
    Стерлитамак
    Скажите пожалуйста, планируем залить фундамент в 2 приема (1 по уровню земли, 2-изготовить опалубку и поднять н а 0.6 метра), будет ли от этого фундамент слабее, и сколько надо выдержать времени между приемами?
  5. al185
    al185
    al185
  6. al185
    al185
    al185
    #13
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Если не дадите загрязниться поверхности то не будет слабее. Оптимальный разрыв во времени 6 - 10 часов. Зависит от температуры в данное время. Но не более суток. Арм каркас естественно должен быть общий .
  8. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Громозека, подскажите, пожалуйста - если класть в траншею геотекстиль, перед тем как сыпать песчаную подушку его края должны выходить наружу обязательно? Или нафиг он там и не нужен?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А вы уверенны что песчаная подушка вам вообще нужна ?
  10. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Уверен, что НЕ нужна, но лить бетон на глубину 1,2м - дороговато, вот и хочу заменить частично на песок.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Геотекстиль есть смысл применять только если подушка с дренажем .
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не правильно. Геотекстиль выполняет функцию разделения слоев грунта и препятствует их взаимопроникновению.
  13. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    И как же быть? Применить под подушку или в данном случае нет необходимости?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Применить.
  15. Jackword
    Jackword
    Jackword
    Московская область
    Здравствуйте!
    В этом году планируем лить фундамент. Созрели как говориться :)
    До этого регулярно почитывали форум и пришли к такому варианту 2х этажный дом 9х9 бревно или брус 150х150, фундамент мелкозаглубленный, так как песок и высокий уровень грунтовых вод 0,6-0,7м.
    В связи с чем вопросы:
    1) Нужен ли классический крест в конструкции фундамента, при нашей планировки или же достаточно будет такого как на картинке.
    2) Достаточно ли будет высоты ленточного фундамента 1м (0,5 в землю) армированного естественно.
    3) Знакомый предлагает еще к фундаменту на 0,5м. в землю через 1м-1,5м набурить ямок сунуть туда по две арматурине связанных между собой и с основным каркасом фундамента и их тоже залить. Чтоб в итоге получились еще и столбики диаметром 200мм. и длинной 1,5-2м. под лентой. Нужно ли это? и если да не будет проблемой то что фундамент будет литься этим летом, а дом скорее всего будет ставиться следующим летом. Читал что фундамент с столбиками нужно нагружать сразу.
    4) какую ширину ленты посоветуете 300мм. или 400мм?
    и еще может глупый вопрос, просьба не пинать сразу)
    5) если дом 9х9 по внешнем сторонам, расчетная толщина стены 300, а фундаментной ленты 400, то ширина фундамента будет внешняя - 9,2м., а внутренняя - 8,4м.
    Посоветуйте пожалуйста :hello:
    P. S. из всех этих вопрос главный для меня сейчас под номером 1) из-за него то и решил спросить
