1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Бетонная подготовка (она же подбетонка) — конструкция устраиваемая по дну котлована из «тощего» бетона марки В3,5-В7,5. Устраивают ее обычно для монолитных конструкций, согласно СП 50-101-2004 »Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений»
    Для чего ее делают?
    1. Выровнять поверхность котлована. Можно считать что это стяжка для дна котлована. При толщине в 100мм есть возможность выровнять все перепады высот оставленные рабочими или экскаватором.
    2. Дает возможность удобно монтировать арматурные каркасы и нижний слой армирования.Согласитесь гораздо удобнее выставлять арматуру на фиксаторах на гладкую ровную поверхность, к тому же, исключается вероятность продавливания арматурой грунта и отклонение ее от проектного положения. А сохранение защитного слоя играет немаловажную роль для защиты арматуры от коррозии.
    3. Служит дополнительной гидроизоляцией. Уменьшает возможность капилярного поднятия влаги в конструкции фундамента и при бетонировании не дает возможности «цементному молоку» уйти из бетонной смеси, то есть, простыми словами, вода не уйдет из бетонной смеси в опалубке и фактическая марка бетона не будет понижена. С подбетонкой исключено увеличение объема бетона основной конструкции, так как бетон будет укладываться на ровную твердую поверхность а не на грунт.
    4. По ней можно выполнить разметку осей, привязать расположение стен и т. д.
    Также многие заказчики задают вопрос можно ли заменить бетонную подготовку на щебеночную или песчаную. Можно, но практически все вышеописанные преимущества такой конструкции пропадут. Обычно я говорю о том, что песчаная или щебеночная подготовка может иметь место если грунт котолована хорошо выровнен и уплотнен (при этом уровень грунтовых вод не находится выше дна котлована), если поверх такой подготовки будет устраиваться дополнительная гидроизоляция, если вы уверенны что конструктивно обеспечите проектное положение арматуры.
  2. Андрей1977л
    Андрей1977л
    Андрей1977л
    Московская область
    День добрый всем. Есть несколько вопросов, ответы на которые думаю достаточно информативны. Возможно какие либо вопросы и задавались на форуме, но они как то все разрозненны. 1. Строительство дома (коробки) предполагает газобетонные блоки. Влияет ли это на выбор предпочтения фундамента: ленточного монолитного, либо ленточного сборного? 2. Так как контролировать строительство дома собираюсь сам, а на рынке предложений, кто делает фундамент великое множество и не хотелось бы "врюхаться в шаражкину контору", какова ПРАВИЛЬНАЯ технология заливки фундамента (с выдержками по времени, марками растворов и т. д. и т. п.). 3. Через какое время (по технологии и по опыту), целесообразнее начать возведение каркаса на залитый фундамент?
  3. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
  4. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Толщина 100 мм, марка бетона 100
  5. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    А "башмак" как вы выражаетесь, является несущей конструкцией, которая армируется (желательно) если её края выступают в стороны от основной ленты больше, чем высота этого башмака.
  6. Андрей1977л
    Андрей1977л
    Андрей1977л
    Московская область
    Подскажите какая именно?
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Обращаясь, всегда с заглавной! Параметры на ЖБК!
  8. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    На выбор фундамента влияет ещё и грунт, климатические условия и расчетная масса строения.
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Андрей1977л, Для Вас подойдет любой, из Вами предложенного (если не на болоте)!
  10. al185
    al185
    al185
    Можно без подбетонки
    Подготовка траншей и котлованов #1358 #1365
  11. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Не хватало ещё чтоб за подбетонкой ухаживали (ржунимагу от некоторых высказываний, особенно про ухаживание). По сути это подготовка грунта...и в любом состоянии (ухоженный или нет) тощий бетон будет прочнее грунта, на который он ложится.
    Делается подготовка больше по площади, чем элемент конструкции. Если не удаётся наклеить на неё(мокрая) положите на неё с помощью горелки изоляцию, она примет форму неровной поверхности подбетонки, возможно и приклеится. После уже к выступающей части будете вертикальную изоляцию клеить с загибом.
  12. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
  13. al185
    al185
    al185
  14. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Я так думаю все таки надо ориентироваться на грунт и УГВ.
    Вопрос звучал об ухаживании за подбетонкой. Мое мнение было что не нужно.
  15. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Чего то я не пойму, к чему такая категоричность (точнее попытка её создать)...миллион обстоятельств может быть, и к каждому своё решение. А вы тут какой то тавтологией (точнее наверное дезинформацией) занимаетесь. Оба варианта можно и с подбетонкой выполнить, и без неё. А лишним бывает... слишком большая начитанность например;).
