1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Ессно. Вреда нет.
    У каждого застройщика свой пунктик. У меня - технико-экономическое обоснование каждого движения. Понимаю непопулярность беспокойства о кошельке заказчика, но не могу справиться с своим рационализмом. Поэтому объекты для меня остаются лишь хобби...
    Подбетонка под монолитом необходима только в одном случае - при назначении напорной ГИ.
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    При чём здесь вреда?...al185, вы из крайностей в крайности бросаетесь...и зачем вы обвиняете строителей (в свою сторону "плевок" ощутил) чуть ли не в мошенничестве?...не все такие, и не нужно всех под одну гребёнку "записывать".
    Я вам приведу только один пример, где подбетонка необходима под монолит, и как раз без неё наоборот будет не экономно. Допустим делается траншея (из экономии не большая, нет в ней возможности устроить водоотвод, максимум приямок в стороне), в траншею поступает вода (не важно...дождевая или верховодка...)...как вы думаете спасёт подбетонка положение, когда нужно лазать в траншее (мешая глину ногами), ставить опалубку и вязать арматуру?(вариант со слоем подсыпки не рассматриваем).
  3. al185
    al185
    al185
    Опыта мало, посему стараюсь не делать что-либо назло нормативам. Тем более лить в воду или в кисляк подбетонку...
    «Рекомендации по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах»
  4. VOsipov
    VOsipov
    VOsipov
    Балашиха
    Всем добрый день.
    Просветите по важному вопросу:
    Собираюсь строить баню из бревна 240, размер 6*8, 2 этажа. Встал вопрос о фундименте. Строительство в Московской области, земля 20 см. чернозем, дальше песок. Уровень грунтовых вод не знаю, но на соседнем участке (100 м от места строения) капают колодец для полива на 5-7 м.
    Фирма предлагает делать ЛМЗФ, 30 см утрамбовать песок, 30 бетон до уровня 0, затем 40 см цоколь. шириной 30 см.
    Не развалиться?
    И я правильно понимаю, что необходимо заранее предусмотреть в фундаменте выводы под воду, эл-во и канализацию?
    Спасибо за советы. Для меня эта тема новая, очень не хочется наломать дров...:)
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вам подойдет УШП...:super:...классика...:hello:
    А у меня под такой баней 6*9...из оцилиндровки в два этажа стоит плита в 10 см. на ЭППС...10 см.
    Без полового отопления...
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Какой песок? Крупный, мелкий, пылеватый. Наличие в нем примеси глины?
  7. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Подскажите если делать подушку из щебня или ПГС с послойным вибротрамбованием шире подошвы фундамента, то эта подушка распределит нагрузку от дома на бОльную площадь, чем площадь подошвы самого фундамента? По моему трамбованая подушка из ПГС очень жесткая конструкция и должна по некоторым углом распределить нагрузку, знать бы этот угол.
    На большинстве иллюстраций в книгах ширина подушки равна ширине подошвы. В том числе и у Сажина.
    А в тех книгах и статьях где подушка шире нет обоснования почему и насколько, сказано либо обратная засыпка непучинистым грунтом, либо что ширина пазух выбирается конструктивно/расчетно.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет, не распределит. А вот в этом варианте распределит http://mihail-1yk0v.livejournal.com/
    Щебень фракции не ниже 20-40, за счет заклинивающего эффекта, распределит нагрузку.
  9. al185
    al185
    al185
    Зависит от угла внутреннего трения грунта. Со слов конструктора М. Судоргина призму расширения нагрузки можно принимать 60град. к горизонту.
  10. Областник
    Областник
    Областник
    Брат строит баню. Всё завязано на срубе размером 3м х 3м (ширина бревна 0,2м, т. е. внутренний размер сруба 2,6м х 2,6м). Выкопал под фундамент траншею под ЛМЗФ размером 3м х 6м (наружный периметр), с шириной 0,3м и глубиной 0,6м. Грунты - 0,7м примерно чернозём, ниже мелкий песок с примесью глины. Уже приобрёл стеклопластиковую арматуру на фундамент диаметром 8мм.
    В планах у него была одноэтажная баня с парилкой и мойкой в одном помещении (сруб) и комнатой отдыха в другом помещении (пристрой к срубу из полистиролбетонных блоков шириной 188мм) и односкатной крышой (металлочерепица).
    Предложил ему пересмотреть размеры фундамента (вопрос замены арматуры не поднимал в связи с решительным настроем брата использовать именно её)чтобы исключить внутри сруба выступ фундамента относительно сруба на 0,1м и предусмотреть отдельно мойку. Стены ПО - сруб с диаметром брёвен 200мм, МО и КО - полистиролбетонные блоки шириной 188мм. Высота стен 2,2м. Арматура указаны выше.
    Стоит ли производить отсыпку под фундаментом и какой высоты?
    И какой высоты устраивать фундамент и как располагать арматуру чтобы она хоть как-то выполняла свою функцию?
  11. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Геотекстиль уже куплен, 350 плотность - его я класть точно буду.
    А вот песок обязательно? На картинке песок и щебень не разделены геотекстилем, щебень будет уходить в песок.
    За исключением песка именно как на картинке и планировал делать: общее заглубление 50-110см, при этом заглубление в глину 10-20см. По периметру откопать траншею пытаюсь, чтобы осушить пятно застройки от верховодки. Глину для подушки и саму подушку буду трамбовать виброплитой 10кН.
    Надо ли заглубляться в глину или снять 30-40см плодородной земли до глины и сразу на нее подушку?
    Есть ли смысл трамбовать глину? а если она мокрая или влажная трамбовать получится?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если у Вас скальник по одной цене с песком, то не обязательно. :)
    Не заглубляться ни в коем случае.
    Глину трамбовать не надо. :)
    Пройдитесь по ссылке, там описан процесс.http://mihail-1yk0v.livejournal.com/
    Что не понятно, спрашивайте. Буду рад помочь:hndshk:
  13. VOsipov
    VOsipov
    VOsipov
    Балашиха
    Песок мелкий. Примеси глины не увидел.
    Вопрос в чем 30 см в глубину нормально будет, или настоять на углубление 0,6? Меня больше зима беспокоит. и глубина промерзания, где то читал, что из дерева дом получается легкий и его зимой может перекосить (фундамент вытолкнуть из земли)
    Я прав? Или все это выдумки?
  14. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Если вода уходит хорошо (УГВ низкий), то на песке вам не страшны морозы. Коммуникации вам придется прокладывать под фундамнтом, обычно их рекомендуют на глубину промерзания укладывать.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    "Собрать бы книги все, да сжечь"(С) :)]. У Вас грунт не пучинистый (песок без примеси глины), поэтому не вытолкнет и не перекосит. Вот конструктив, который Вам подходит:
    Толщину подсыпки основания фундамента откорректируйте в соответствии с Вашей геологией. Не надо ничего закапывать. Коммуникации, в этом конструктиве, можно проложить после постройки сруба под крышу.
