1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. VOsipov
    VOsipov
    VOsipov
    Балашиха
    Спасибо.
    Только уточняющий вопрос геотекстить класть под всей конструкцией бани? т. е. если фундамент зарывать на 0,3 необходимо откопать все полностью на 0,5, положить геотекстить по периметру трубу с уклоном. а на нее потом ставить шундамент, ниши засыпать щебнем.
  2. Groshev33
    Groshev33
    Groshev33
    Самара
    Здравствуйте. Покретекуйте пожалуйста такой фундамент. Сначала я снял 50см грунта на всем участке планируемого дома с запасом по сторонам 50см. Т. к. участок имеет небольшой уклон выровнил щебнем и песком с одной стороны слой 10см с другой 25см утромбовал дизельной тромбовкой. Далее фундамент по осям 8 на 10 метров с перемычкой по длиной стороне (10мет перем). Теперь планирую залить основание ленты шириной 70см толщиной 20см армированную 5 ниток два слоя, арм10мм. затем верхняя часть 40см в высоту и 40см в ширину с арматурой три слоя по три нитки 10арм. затем кирпичом сантиметров 60. А стены из газобетонного блока. Почва глинистая грунтов воды очень глубоко.
  3. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    А почему лента 40х40? Не проще вместо кирпича ленту на всю высоту залить.
  4. Groshev33
    Groshev33
    Groshev33
    Самара
    Армированная лента дороже получается. А кирпич уже есть. Переживаю за возможные просадки и как следствие трещины.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Посмотрите такой вариант: Подробности здесь http://mihail-1yk0v.livejournal.com/
  6. Corsair
    Corsair
    Corsair
    Казань
    Подскажите пожалуйста, чем лучше засыпать фундамент гаража неотапливаемого с внутренней стороны, фундамент с цоколем на высоте порядка 50-60см над землей, пол буду заливать бетоном. Все советуют засыпать песком, а есть разница каким? Речным или карьерным? или подойдет любой?
  7. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Крупным, а речной или карьерный, особо не важно там.
  8. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    А почему нельзя заглубляться в глину?
    Мне на некоторых участках все равно придется заглубиться, потому что уровень глины разный, есть уклон, а есть просто холм глиняный.
    Вообще подозрение что возвышение на котором я собираюсь строить имеет искусственный характер. Потому и холмы глины, потому и трамбовать хотел
  9. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Вы что же, даже до материкового грунта не собираетесь докапаться?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это, как говорит мой приятель, в корне меняет дело:). Материковую глину копать не следует, а все искусственные образования срыть до материка. Понижение, если оно небольшое, это плюс. Вы сможете вывести от него дренаж.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Сов сем не обязательно. Просто надо учитывать время на консолидацию грунта.
  12. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    То что копать не рекомендуете я уже понял. Не понял ПОЧЕМУ? Есть обоснование или просто смысла нет?
    Дренажную канаву я уже прокопал сбоку в надежде, что верховодка будет стекать в глиняной канаве и земля просохнет - так было бы копать проще, но пока не помогло - всё на 2м вокруг канавы мокрое, сильный капиллярный эффект.
    Буду копать канаву глубже, надо же осушить место под фундамент.
    Кстати боялся что при уклоне 1м на 8м вода стекающая по канаве в дренажный колодец не будет успевать уходить, но пронесло! Болота в пол участка с переходом ручьев к соседям не случилось :) Уровень воды в колодце поднялся на 10см и стабилизировался, до воды 40см от уровня грунта.
  13. Областник
    Областник
    Областник
    Обязательно докапаемся.
  14. Областник
    Областник
    Областник
    Стоит ли делать отсыпку под фундамент щебнем фракции 20-40.
    И как разместить стеклопластиковую арматуру в фундаменте (ладно хоть под баню, а не дом).
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
