1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Golfcar
    Golfcar
    Golfcar
    Днепропетровск
    Здравствуйте. Подскажите. строители при заливке бетона в подушку под ФБС не подняли арматурный каркас. Чем это нам грозит в будующем? Может все сломать и переделать?
  2. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Заливка бетона в подушку?
  3. Golfcar
    Golfcar
    Golfcar
    Днепропетровск
  4. Golfcar
    Golfcar
    Golfcar
    Днепропетровск
    Подушка 60 высота 30. арматуру связали 4 прута с шагом 15. на углах крестом в нахлест. При заливке бетона пытались в ручную кое где поднять, но она опять ложилась на место т. к. они по ней ходили (заливали в траншею). А если так оставить и поставить блоки Фбс 30 ПОТОМ ПОЯС АРМ. И ПУСТОТНФЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ. что будет ?
  5. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    По началу ничего, а потом как сгниет арматура, через несколько лет, то может что нибудь и произойдет. А может и нет.
  6. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Смысла от этой поверхностной армировки никакого.
    Внутри бетонной ленты остался один слой арматуры, видимо ближе к верху, тогда на излом в одну сторону чуть прочнее, в другую почти как неармированный бетон.
    А случиться что-то плохое или нет зависит от грунта, влажности, жесткости и прочности фундамента и т. д.
  7. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Тут https://www.forumhouse.ru/threads/171252/#post-4461413 вычитала про контроль марки бетона.
    "Входной и операционный контроль предполагает лабораторные испытания образцов применяемых в работе материалов.
    Для бетона это, заливаемые с каждой партии поставки в ГОСТовские формы кубики. Затем на них гвоздиком пишется номер, дата и время заливки. Кубики хранятся в тех же условиях, что и конструкции, т. е. на стройплощадке. В "Журнале бетонных работ" делается запись - дата, время, объём партии, место бетонирования. Не ранее чем через 28 суток партию образцов везут в лабораторию, там их давят испытательным прессом и выдают заключение о марке применённого бетона.
    Вот "единственный и неповторимый свидетель"(с) того что вам залили в конструкцию бетон необходимой прочности."
    Позвонила директору фирмы-подрядчика, насчет этих кубиков - говорит что они у него есть, но там надо целую технологию взятия проб соблюдать - стучать как-то по ним определенным образом и т. п., в общем гемор это. Говорит что достаточно налить полведра бетона и в это же день отвезти в лабораторию, они тут же дают заключение о марке бетона. И стоит это удовольствие рублей 50. Правда чтоли?
    Пы сы бетон сами заказывать будем без участия подрядчика, постараемся в проверенном месте.
  8. al185
    al185
    al185
    Летом от +20С на марочный бетон от М200 можно через 4-6час. наступать. Через 8-12час. пяткой не продавить. На следующий день распалубливаем и начинаем кладку.
    Если иначе - палево.
  9. Shumik84
    Shumik84
    Shumik84
    Тверь
    Жду совета. срою баньку каркасник- один этаж. 5х3 +веранда вынос 2 метра по широкой стороне. вопрос по фундаменту. хочу ленту.
    1. 40см плодородного слоя. потом глина. плотная, хрен проткнёшь а потом и с лопаты хрен кинешь, ещё 20-30 см уже не такая липкая. вырыл экспериментальную яму глубиной 90см. воды нет (дожди у нас сейчас постоянные), по весне верховой воды тоже не было, хотя по ощущениям проезда на машине по ней она там какая о мягкая была. какую толщину и глубину лены выбрать, сколько подсыпать песком?
    2. фундамент под вынос делать тоже лентой? или достаточно 3-х столбов
  10. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    А если палево, то как стрясти деньги с производителя бетона? это ж получается надо все переделывать
  11. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Вот еще вопросы задам, можно?
    строители начали делать арматурный каркас подошвы фундамента.
    прочитала что желательно усилить углы гнутой арматурой и продольные прутки не должны наращиваться все в одном и том же месте (см.). Нам тоже это желательно? Дом из полнотелых керамзитобетонных блоков, 2 этажа, жб перекрытия. Арматура у нас А500С то что варить ее можно я правильно понимаю?
    Посмотрите пожалуйста, правильно делают или нет?
    Сейчас проект приложу
    Стульчики пластиковые обещали закупить.
  12. Almar2012
    Almar2012
    Almar2012
    Всем - здравствуйте, помогите, pls, советом по армированию ленточного фундамента. Надежным ли будет фундамент с таким армированием, как на рисунке. Конструктив дома 44ТК+облицовка кирпичом, размеры дома 12м*12м (с учетом открытых террас), фактически 10мх12м. Грунт - глина. Бетон планируется М300, "лента в землю", изоляция от стен траншеи - 2 слоя рубероида.
  13. Voyadjer55
    Voyadjer55
    Voyadjer55
    Киевская обл.
    Здравствуйте!
    По рекомендации al185 подготовил вопрос.
    Необходима ли замкнутая лента фундамента для пристройки длиной 12,7м и шириной 4,6 м или достаточно "П" образного? По моим расчетам давление у несущей стены получилось 0,39 кг/ см. кв., у пола 0,44 (но это можно регулировать количеством опор)
    1. Грунты
    Плодородный слой 30 -35 см.
    Суглинок 100 - 120 см.
    Дальше глина.
    2. Угв
    Весной и осенью доходит до 20 см. В данный момент 50 см. В позапрошлом году в жаркое лето опустился до 1 м.
    3. Рельеф (уклоны)
    Без уклонов.
    4. Планы этажей с планом опирания кровли
    Кровля двухскатная под 45 грд. Новая двухскатная с изломом со стороны пристройки. Новая часть 15 грд. Кровля - металочерепица (профнастил?)
    Дом одноэтажный. Планы прилагаю.
    5. Виды и материалы стен и перекрытий
    Существующий:
    Видимо дом строился в два этапа.
    1й этап - трехкомнатный дом из бруса толщиной 150мм. на столбчатом фундаменте из бутобетона глубина 1,2м.
    2й этап - дом обкладывается кирпичом по ленточному фундаменту из бутобетона глубиной 1,2 м, дополнительно строится пристройка из пеноблока на этом же фундаменте.
    В обеих старых частях дома перекрытия деревянные (глина, необрезная доска 25, деревянные балки перекрытия, снизу подшито обрезной доской 20, и оштукатурено по дранке глиной.
    Новая пристройка из газобетона AEROC EcoTerm 600х375х200, вес блока 21,5 кг, перекрытие деревянное (USB 12, балка 150х80 длиной 5 м. 14 шт (в промежутках между балками утеплитель), USB 12) пол - бетонная плита по сваям с фундаментом жестко не связан.
    6. Высота пола над уровнем участка 35 см.
    В существующем полы деревянные, доска 50 по балкам, опирающимися своими концами на нижние венцы стен. В новой пристройке планируется бетонная плита по опорам.
    7. ПМЖ.
    8. Фундамент.
    - существующий - внутренняя, деревянная часть дома на столбчатом из бутобетона 40х40см, наружная стена (в 1,5 кирпича) и пристройка на ленточном из бутобетона шириной ленты 40см.
    - предпологаемый - ленточный "П" образный, в два этапа. Сначала "подошву" ленты на глубине 60 см. шириной 50 см. и высотой 15см., армированную АIII д16, три нити, затем саму ленту шириной 40 см. и высотой 80 см. (до уровня существующего), армированного снизу и сверху АIII д12 по три нитки.
    По окончании строительства - утепленная отмостка шириной 1 м.
  14. SergeyKa84
    SergeyKa84
    SergeyKa84
    Пенза
    Добрый день. Очень нужна помощь.
    Ситуация следующая - планируется дом из пеноблока в два уровня, без мансарды. Размер 10х10 метров. Перекрытие на нулевой отметке – монолитная плита с опиранием на ленту толщиной 15 см. Остальные перекрытия по деревянным балкам. Фундамент будет монолитный ленточный высотой от 1,3 метра до 1,05 метра (ступенчатый, одна ступень высотой 25 см), шириной 35 см, с перекрестьем внутри. Бетон марки 300 или 350. Грунт - 0,7-0,8 метра чернозем, дальше глина. Вода далеко. На участке уклон - по диагонали дома примерно на 95 см.
    Что сделано (и накосячено):
    Была вырыта траншея по принципу "до глины (0,7-0,8 метра) + 0,2 см". При выравнивании основания траншеи были сделаны две ступеньки высотой 20-25 см (из-за перепада высот, выравнивали «в горизонт»). Далее траншея была засыпана песком. Из-за низкого залегания глины слой песка получился внушительным – 70-80 см. Засыпалось послойно, но трамбовалось посредственно – где прошлись бабой, а где и забыли. Прораб сказал не переживать, прольют как следует и все будет в порядке.
    Теперь собственно сами вопросы:
    1) Что делать с трамбовкой? Понимаю, раньше надо было думать. Хватит ли проливки песчаной подушки и последующего трамбования верхнего слоя? Играет ли собственный вес песка на скорость уплотнения, ведь слой не маленький? Засыпано было месяц назад.
    2) Есть ли смысл поверх песчаной подушки уложить щебень фракции 20-40 толщиной 10-15 см? Или это будет пустой тратой времени и денег?
    3) Из-за большого перепада высот основание фундамента планируется сделать с одной ступенькой высотой 25-30 см. В первую очередь ступенька планируется для более равномерного промерзания грунта под основанием ленты. Так же за ступеньку агитирует тот факт, что основание траншеи так же сделано ступенькой, и, соответственно, высота песчаной подушки будет примерно одинаковой. Кроме того, объем бетона существенно сокращается. Может ли иметь какие либо негативные последствия организация ступенчатого фундамента на песчаной подушке такой приличной толщины?
    4) Хватит ли такой ширины (35 см) и высоты (105 - 130 см) ленты для указанного дома? По высоте вроде нормально. По ширине калькулятор МЗЛФ 2.0 вроде тоже говорит, что нормально, но субъективно, боюсь будет тонуть в песке. Глупо, но эта мысль покоя не даёт.
    Подскажите что делать, на этой неделе надо принимать решение.
  15. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Можно сделать фундамент в виде перевернутой буквы "Т": подошва где то 65см на 15-25см, армированная и сверху уже лента по по расчету
