1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Влад4343
    Влад4343
    Влад4343
    Киров
    На месте свалки раньше брали песок на бытовые нужды а потом засыпали отходами и выровняли.
    Свалка заполнена бытовым мусором: жестянка, стекло, и прочее. Диаметр ямы- 4 м, глубина (со слов соседа, который, как я думаю, и сделал эту свалку) максимум 1.5 метра. Сам я пока ее не раскапывал. Так как не принял решение, что с ней делать.
    Большая просьба посоветовать по ВСЕМ моим вопросам!
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ловите:) https://www.forumhouse.ru/threads/64046/page-6#post-3435391 Там картинка в пдф файле. Черепной брусок там 50х50, на мой взгляд перебор, достаточно 25х40. Впрочем, это еще и от расстояния между лагами зависит, чем больше пролет, тем брусок толще.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Все Ваши вопросы упираются в один конкретный. Как обеспечить надежное основание? Для дома с такой нагрузкой риски просадки должны быть исключены.
    От свалки надо избавляться. :hello:
  4. Влад4343
    Влад4343
    Влад4343
    Киров
    Спасибо.
    Я это понимаю, просто вынуть грунт и засыпать песок я сделаю. Но в таком случае просадка грунта будет происходить точно. Делать ленту на глубину выемки грунта нецелесообразно, тогда и другие стороны фундамента нужно углублять на эту глубину. Может есть другие варианты обхода данной проблемы. Посоветуйте.
  5. VKostik
    VKostik
    VKostik
    Вот скажите мне пожалуйста, грунт не очень, просадочный, суглинок лессовый. В траншее до дождей был просыпан щебень и протрамбован, 3 дня льет дождь, в траншее воды нет, она впитывается, но что делать дальше, ждать пока высохнет, кто сталкивался?
    Надо заливать подбетонку, подошву, ленту.
  6. al185
    al185
    al185
    Расчет фундамента по начальному просадочному давлению замоченного грунта. С ленточным может случиться беда. На просадочном назначаю плиту.
  7. VKostik
    VKostik
    VKostik
    Еще фундамент не залит, мне было интересно допустим все дожди прикатились, сколько ждать до заливки?
    Будет такой, под два этажа.
    У меня подошва 1200 мм 300 мм и потом лента армированная.
  8. VKostik
    VKostik
    VKostik
    Вот такие размеры у нас траншейки)
  9. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
  10. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    господи... это что же за жертва пыток там у вас в траншее в угол забилась:faq:. такое ощущение судя по этой фотке что это не для фундамента вырыто, а братская могилка в концлагере для таких же доходяг в противогазах готовится:faq: и поза то у него как у цыпленка табака. простите вырвалось жалко стало человека.
    и что-то никто, совсем никто на вопрос так и не ответил на мой, обиделись все чтоли на тетеньку. ладно с предыдущим вопросом мне в другой ветке помогли.
    ну тогда еще один вопрос :)]
    как правильно арматуру вертикальную закреплять, так или так или без разницы? или может совсем как-то по-другому? уж подскажите пожалуйста, кто-нибудь, из умных людей, если не трудно. премного благодарна.
  11. AlGeras
    AlGeras
    AlGeras
    Украина
    Уважаемые мастера, расчитываю на вашу подсказку.
    Я ни разу не строитель, поэтому излагать могу не очень корректно.
    Читать не ленюсь, но от прочитанного возникает всё больше вопросов и сомнений.
    Итак...
    Планируется к постройке каркасник размером 11х10 метров.
    Исходя из прочтения нескольких тем форума и книги Сажина, сделал выбор в пользу мелкозаглубленной ленты.
    О грунте могу сообщить следующее:
    40-60 см. плодородный слой, далее идет очень твердый грунт, представляющий собой смесь глины, песка и мелкого кремниевого камня. Лопатой копать реально затруднительно, только при помощи кирки.
    Геолог, знающий эту местность о параметрах грунта сообщил такие данные:
    -коэфициент пористости - 0.50
    - плотность - 2.10
    - влажность - 17-20%
    - модуль деформации - 20
    - УГВ - 4-5 метров.
    - глубина промерзания - 1.1 метра
    Правильно ли я себе представляю будущую конструкцию:
    Траншея роется до твердого грунта (50-60 см), делается подушка из песка, высотой 20-30 см с трамбовкой.
    Оставшиеся 30-40 см ниже уровня земли - заглубленная часть ленты и 40 см. лента над землей.
    Армирование внизу и вверху по 2 (3?) арматуры Ф10 (12?) с перевязкой вертикально с шагом 20(?) см.
    Внутри ленты планируется обратная засыпка песком с заливкой плиты.
    Есть еще вопросы, но задам их позже, убедившись, что до сих пор всё верно.
  12. LarisaN
    LarisaN
    LarisaN
    Добрый день!
    Требуется пристроить застекленную веранду 4*6 к кирпичному дому 9*8 с цокольным этажом, стоящему на ленточном фундаменте из бетонных блоков (глубина 2 м). Почва глина (суглинок). Для веранды собираемя сделать ленточный фундамент (опалубка+арматура+бетон).
    Возник вопрос о глубине фундамента для вернды и нади ли связывать его с основным домом? Если да, что сделать, чтобы избежать разрывов?
    Заранее спасибо.
  13. VKostik
    VKostik
    VKostik
    Этот парнишка, ого го, мастер, он после работы еще на турник идет и брусья.
    А по Вашему там должен топтаться дядка килограмм на 100 с пивным брюхом, и каждые 10 минут отдыхать, так как устал, нам такие не нужны)
    Так что с дождевой водой делать?
  14. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Это лишнее
    10 - однозначно мало. Лучше 12 и по три. Или толще но по две нитки.
  15. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Господа! Подскажите пожалуйста, имеет ли право на существования вот такая схема перевязки арматурного каркаса на углах МЗЛФ?
