1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Это сначала уширение, я предполагаю, с выпуском арматуры вверх, потом опалубку, уже на застывшее уширение, опять непонятки: гидроизолировать ли сверху уширение, чтобы вода не попала между нижней и верхней частью, надо ли усиливать армирование при такой заливке? Тема какая-то спорная, до ругани, прямо спорная, пока не понял к кому прислушиваться, для СНиПов я туповат, а крестьянским языком - кто куда ведет, впечатление, что спецы между собой в знаниях соревнуются, а дружба победить не может. :nono:
  2. Basstie83
    Basstie83
    Basstie83
    Челябинск
    Здравствуйте Все, вопрос в следующем: решили построить дом с отцом, у нас это первый опыт, начали по молясь, сколотили опалубку с доски, где доски не хватило вышли из положения подручными материалами двери всякое дсп там, ну само собой усилили и начали заливать, заказали бетону трёхсотого:super::)] и когда заливали, опалубку как вы уже догадались довануло, короче расстроились мы, особливо я, поскольку почему то думаю что не хорошо это, во первых чисто эстетически, во вторых как это скажется на прямом предназначении фундамента. Опалубку выдавило в двух: местах по наружней стенке пузо на 10см,и по преремычке так же. Кто что думает по этому поводу. Заранее благодарен за ответы!​
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Чего гадать? :) Зайдите на любую серьезную стройку и многие вопросы отпадут. ;) Как говорится:" Лучше один раз увидеть чем сто раз..."
  4. CДубровский
    CДубровский
    CДубровский
    А что тут думать, тут думать не над чем, кроме эстетического внешнего вида. Что на фундаменте стоять будет, из чего? Какой грунт, какая глубина промерзания, уровень грунтовых вод? Как армировали? Схема фундамента, глубина заложения размеры. Как напишите эти данные, тогда и будем думать.
  5. Basstie83
    Basstie83
    Basstie83
    Челябинск
    Будет стоять одноэтажный дом 9,5х5 где то так:) из арболитовых блоков, площадка под фундаментом: на глубине 1,7 метра бут после щебень крупный опалубку мы установили поверх щебня вы может будете смеяться но предварительно площадку мы не ровняли естественно получился перепад высот, но уровень мы вывели, в опалубку была заложена арматура в два ряда следующим образом:ogo:поперёк опалубки по всему периметру установили тонкие 05дюйма трубки на них уложили арматуру так 2 ряда, промерзает как раз на 1,7-1,8 метра Безымянный.JPG
  6. voz30
    voz30
    voz30
    Волгоград
    Добрый день. Ну если строитель отвечает, то грех не спросить.
    Фундамент ленточный. Строиться хозблок. Материал - блоки (керамзитные). Траншея под фундамент: ширина - 0,4 м, глубина - 0,5 м (в самой нижней точке).
    На участке есть небольшой уклон. При выравнивании дна траншеи получилось в нижней точке - 50 см, в высокой - 70 см глубиной. Почва - песок с глиной. Траншея выкопана. Дно выравнено. Сделана подушка из песка 10 см. Пролита водой, утрамбована.
    Далее планирую: сделать армирование (арматура 10, в 4 жилы), поставить опалубку. Высоко поднимать не планирую. В самой высокой точке 10 см от поверхности. Соответственно получиться 20 см над поверхностью в нижней точке. Внутри траншеи опалубки нет, только над поверхностью земли. Внутрь траншеи нужно что то застилать: пленку, рубероид?
  7. иВанИванич
    иВанИванич
    иВанИванич
    Уважаемые! Встречал что арматуру вяжут пластиковыми хамутами! Насколько это надёжно?
    Из плюсов явно - быстрота и простота вязания арматуры, Насколько я понимаю смысл вязания арматуры- связать лишь на период заливки и застывания бетона?
  8. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Дача: Россия, МО, Раменский р-н
    Уважаемый опытные строители :hello:, оцените предложенный мне вариант заливки фундамента (сейчас дом на опорнно-столбчатом и его уже за 3 года перекосило :flag:).
    На дно 30 см песко-гравийной смеси, далее 50 см цемента 250-й марки с арматурой, дальше на высоту нынешнего фундамента (примерно 40 см) предлагают или залить цементом или поставить блоки (не думаю, что это хорошо, лучше все залить, да?). Ширину предлагают сделать 40 см.
    И за все (материал+работа) хотят 80 тыс.
    Грунт - суглинок. Дом 6х6, брусовой.
    Ответ нужно дать завтра. Может, кто успеет из компетентных людей оценить ситуацию?
  9. иВанИванич
    иВанИванич
    иВанИванич
    Мне предлагали за 48т.р. фундамент под баню 4*4- лента: 0,4 метра ширина, в глубину 0,5 и в высоту 0,5+ песчаная подушка
  10. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    90 см. монолита под деревянный (?) дом - явно перебор .
  11. Безмж
    Безмж
    Безмж
    Ирина07,
    Что строители предлагают делать с существующими столбами?
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Ширина не великовата для хозблока в смысле перерасхода материалов? Через 4 жилы неудобно работать с бетоном при заливке-разгонке.
    Да, только на период заливки. Поэтому выбирайте такой, чтоб не порвался в процессе...
  13. иВанИванич
    иВанИванич
    иВанИванич
    ок, благодарю! Купим потолще хамутики...
  14. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Уже кто-то писал, там не толщина хомутов важна, а их качество, чтоб стягивались до конца и не ломались при этом...
  15. Фанаков
    Фанаков
    Фанаков
    Сургут
    Здравствуйте. грунт-песок,снял грунт погрузчиком на глубину 300-5000, учитывая перепад. Запланировал фундамент: лента - наруж стены- 500*450, внутренние -300*450. далее хочу установить на ленту блоки ФБС 580*500 по наружним стенам, и сверху блоков армопояс 100 или 150мм. Т. е сделать типа монолита, используя блоки, доставшиеся даром (12шт). Хочу высокую ленту (1метр) - для устройства погреба (1м вниз) под кухней, под кухней же скважина. Ваше мнение - ставить ли блоки или поднять другим способом: кирпичем, шлакоблоком и тд
    лента залита, блоки видны на фото
