1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. AlGeras
    AlGeras
    AlGeras
    Украина
    Что лишнее? Подушка из песка или трамбовка?
    Забыл указать, ширина ленты 30 см.
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Про слой бутовой плиты знаю конечно...но легче от этого не станет. На Тосно речке
    и саблинке речке
    zp3Ge2Zuy7w.jpg на их водопадах видно толщину этого слоя плиты...считай готовый ф-т. Но где гарантия, что у вас в регионе такая же толщина верхнего слоя грунта, ведь рельеф этого пласта чередуется слоями этих плит (разной толщины на разной глубине) со слоями разного грунта, в том числе и из глины. Если же на поверхности имеется слой хотя бы метр плиты без прослоек, то беспокоиться не о чем (можно любое строение поставить на такой поверхности. Спросите у соседей, какие ф-ты под кирпичными домами. Если есть необходимость в скважине, то лучше исследований грунта (в вашем случае) не найти, когда просверлите скважину до возведения ф-та...или в крайнем случае буром длинным "попытать местность" можно. Да даже опытные буровики скажут, что за грунт в вашем селении (если это не новое освоение земель), и на какой глубине (с точностью до метра) вода.
    Без исследований, или без воочию увиденного кирпичного дома с ф-том на поверхности (не годовалого), всё таки рискованно строить на авось...а вдруг вы не докопали всего 10-20 см до пучинистого (и не дай бог ещё и обводнённого) слоя грунта...
  3. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    Добрый день, форумчане! Возник вопрос при обсуждении со строителями конструкции фундамента. Фундамент лента 1500 мм в земле, 770 мм цоколь. Цоколь по проекту армирован 4 прутками d 14 арматуры внизу, 2 прутками d14 посередине и 4 прутками в вверху d14, т. е. всего десять стержней, хомуты в проекте располагаются через 350 мм и запроектированны из d 8 A III. Таких хомутов 280 штук и я понимаю, что гнуть их не сахар для строителей, поэтому они предлагают, заменить арматуру на проволоку 8 мм, обосновывая свой ответ, тем, что это лишь каркас для горизонтальной арматуры. У проектанта конечно спрошу, хотелось бы услышать мнение профи.
  4. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Нет проблем гнуть арматуру d8 AIII, у меня такие же размеры, гнул 190 шт. за день, правда приспособу делали неделю :)].
    Да кстати эти так называемые "рамки" тоже воспринимают нагрузки, если запроектировал, то лучше придерживаться проекта.
  5. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Как говорится, надо делать как положено, а хреново само получится!
  6. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    Это точно, значит будем делать так как в проекте, раз эти рамки заложили имено из арматуры d8 А III, а не из проволоки.
  7. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Возник такой вопрос, если на участоке лет в 20-30 есть вероятность подтопления весенними паводками как лучше поступить? Какой фундамент выбрать? поднять уровень грунта вокруг дома? Что еще учесть? Грунт до 1-1.2 песок дальше глина.
  8. al185
    al185
    al185
    Провести нивелирование местности, определить водоразделы, направления стоков, места скопления воды. По итогам пытаться спроектировать дренажную систему участка или подсыпку.
    Посчитать бюджет дренажа и сравнить с бюджетом отсыпки - м. б. гораздо дешевле.
    Минимальный бюджет 0го цикла с опиранием на песок - незаглубленная лента с отапливаемыми полами по грунту. Следующая - незаглубленная утепленная плита с трубами ТП.
    Если опишите дом, ответ м. б. совсем иной...
    И под домом. Есть такой способ. Решается технико-экономическим обоснованием. Или тупо насыпается без обоснований. Когда отсыпятся все соседи, опять может возникнуть подтопление...
  9. AlGeras
    AlGeras
    AlGeras
    Украина
    Уважаемый al185, не могли бы Вы ответить на моё сообщение №2084 на прошлой странице?
  10. al185
    al185
    al185
    Этажность, режим проживания, чем отопление?
  11. AlGeras
    AlGeras
    AlGeras
    Украина
    Каркасник, 1 этаж, ПМЖ, отопление водяное - газовый котел. На части пола предполагается ТП.
  12. al185
    al185
    al185
    УШП без ребер для каркасника #782 (мое исполнение)
    Баус #360
    #3 #181 #319 #632
    #2145
    Кто очкует, фундамент от Бауса #97
  13. AlGeras
    AlGeras
    AlGeras
    Украина
    Al185, спасибо Вам за ответы.
    Плитные фундаменты у нас _очень_ большая редкость. Я не могу найти реализатора данной конструкции.
    С ленточным проще. Нужно только "уговорить" углубляться не на 1.2 метра, а делать мелкозаглубленный.
    Что скажете по МЗЛФ для моего случая?
  14. Luxorix
    Luxorix
    Luxorix
    Сибирь
    Помогайте. Лента будет 50 см, МЗЛФ. У меня плодородный слой оказался 60-70 см (узнал пока бурил отверстия под столбики для забора) потом что-то глиноподобное. Как мне быть, снимать землю до глины и засыпать все щебнем и песком? или просто песком?
  15. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    50см - это высота?
    Если да, то 20-30 см из них - в земле. Под лентой - замена грунта на непучинистый (песок гравелистый крупный, или пескогравийная смесь 40%-60%) толщиной 30-40см и шириной 60-80 см с послойной утрамбовкой по 15-20см слой. Учесть обратную засыпку непучинистым грунтом. Учесть при расчете армирования фундамента сильную пучинистость подлежащего грунта.
    Правда, у вас не сказано, что будет на фундаменте стоять...
