1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Luxorix
    Luxorix
    Luxorix
    Сибирь
    Tomcat01, будет стоять одноэтажный каркасный дом. А обязательно делать 60-80 см шириной подсыпку? Нельзя по ширине траншеи. (Ширина фундамента 30 см)
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Здравствуйте.
    Планирую построить 2х этажный из газосиликатного блока 375мм, облицовка сайдингом, перекрытия по фундаменту и по 1этажу пустотелые бетонные плиты, по 2этажу деревянные, крыша металлочерепица, дом без цокольного этажа и без мансарды. Размер по внешним стенам 12,9м на 9,6м.
    Cделал геологию, результаты не очень обнадеживающие, вот заключение:
    песок пылеватый, влажный, чуть-чуть глинистый, уровень грунтовых вод с 1,5метра.
    Анализ сделан 31мая. Мой сосед по участку делал септик, копал яму тем летом, говорит вода была на 2,5метрах, надеюсь в этот год тоже летом поуйдет. По фундаменту выбор небольшой, либо ленточный с заглублением 1,5м, либо плиту УШП. Может кто-нибудь знающий подсказать?
  3. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Пока готовились к стройке, все было понятно, а теперь куча вопросов. Подскажите пож-ста, правильно ли делают строители, или остановить пока не поздно: дом кирпич 2 этажа плюс цокольный, фундамент лента +ФБС, перекрытия- плиты всюду. По проекту арматура 14,12 и 8. Вырыли котлован, сделали подушку - песок 10см, трамбовка, затем подбетонка. УГВ низкий. Сейчас строители постелили рубероид и вяжут арматуру. Вот тут мне и не понравилось: рубероид расстелен как либо, швы не промазаны, щели, арматуру перевязывают через шаг, во многих местах арматурой проколот рубероид. Еще и прошел дождь. Подскажите что и как правильно сделать.
  4. Jackword
    Jackword
    Jackword
    Московская область
    И еще вопрос скажите а при таких исходных данных:
    3) переживет ли фундамент зиму не нагруженный?
    4) и еще ширина ленты планируется 400мм при залегании в землю 0,5 м, но поступило предложение сделать 200мм и заглубить как "положенно" на 1,5 имеет ли такая версия право на реализацию?
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Подскажите пожалуйста кто знает, а то уже надо за дело браться, а все дело стоит от того что не знаю какой фундамент сделать.
    Важны любые варианты решения вопроса!
  6. Givisan
    Givisan
    Givisan
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, как делать дверные проемы в фундаменте, для входа в подвал?
    Высота монолитной ленты будет 2.4 метра! Интересует, как армировать, чтоб проемы не ослабили жесткость конструкции, сколько отступать от низа фундамента?
    периметр 16*10 и одна перемычка 16 метровая, где лучше (надежнее) сделать проем, или без разницы (мне кажется лучше в 5 метровой стене)?
    Да, и еще сверху фундамента будет еще монолитный железобетонный пояс (плита) 20 см!
    Забыл добавить, что фундамент будет углублен по разному - от 1,1м до 1,6м!
  7. Vуacheslav
    Vуacheslav
    Vуacheslav
    Добрый день форумчане. В планах в этого года сделать ленточный МЗФ, поверху накрыть плитами перекрытия или отлить плиту по грунту. За основу взят польский проект Z-162.Толщина стен дома будет 500мм (облиц.кирпич+утеплитель+монолитный бетон+несъемная опалубка с одной стороны),перекрытия ЖБ плиты. По технология МЗФ вроде бы все понятно, а вот по форме самого фундамента, не совсем ясно. Нужно ли отливать фундамент под всеми перегородками или нет, перегородки планирую из 0.5-1кирпича.Покупать сам проект не планирую, сам и с помощью форума думаю разобраться. Заранее всем спасибо. Вячеслав.
  8. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Рубероид под фундамент нужен для заливки бетона, чтобы влага из него не ушла в грунт/песок. Потом изоляция нужна чтобы бетон не увлажнялся снизу капиллярно или еще как то. Щелей я на картинках в рубероиде не увидел.
    И кстати по картинкам не понял, что делают.
    Подбетонка я так понял уже выполнена и она под рубероидом? Если собираются лить ленту, то где опалубка?
    Опять же если лента, то где арматура для лента? Арматура которая на картинках плоская и годится для бетонирования дороги бетонной, да и то при условии, что арматуру перед заливкой поднимут на 5см выше рубероида.
  9. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Ну а чо нормальный вариант, сделать Уже ленту и опереть ее на гипотетический плывун... (это сарказм)
    Не боитесь, что утонет во влажном песке с таким УГВ ? Расчетов так понимаю нет, несущая способность песка на разных глубинах тоже неизвестна?
    Поблизости есть уже давно стоящие дома аналогичные вашему? Там какие фундаменты?
    Подушка из щебня с геотекстилем под ленту будет? Трамбовка? Траншея шире ленты и засыпка песком или щебнем?
    Ну или делать как все в округе (у кого проблем нет и дом такой же или тяжелее и хрупче), но лучше :)
  10. Jackword
    Jackword
    Jackword
    Московская область
    прям на самом участке бревенчатый сруб 10х10 одноэтажный 1916го года, на фундаменте 400мм в землю, сам подкапывал смотрел сделан без отмостки, но фундамент шире внешней стены на 200мм. где то.
    В округе народ у кого на глубину промерзания сделан каждую весну ведрами из подвала воду откачивает.
    Но так как дома у всех в основном кирпичные, фундаменты глубокие, хотя все не советуют так делать, домов деревянных правда больше нет.
    Хотя есть одна соседка, дом кирпичный 2эт + мансарда, говорит у них мелкозаглубленный, но под частью дома есть подвальное помещение - может быть такое? Но весной вода стоит в подвале.
    Расчет пытался делать сам по Сажину ерунда какая то получается :faq: но скорее всего виноват не Сажин :aga:
    Подушку думал по 200мм. и песка и щебня делать.
    Про траншею шире ленты с засыпкой не думал пока.
  11. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    А щели на 3 и 4 фото? Вяжут арматуру под ленту, это первые часы работы, поэтому не понятно что и как. Сегодня это уже выглядит так
    Опалубка поставится чуть позже, когда довяжут, или опять что то не так? А меня волнуют вот такие углы, или это не критично?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Посмотрите здесь: https://mihail-1yk0v.livejournal.com/ обсуждение здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/198535/
  13. Sawospb
    Sawospb
    Sawospb
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста: В ленинградской области строю дом из бруса 150х150 в два этажа, на данный момент залил фундамент, Грунт песок, размеры ленты 400*800, сделано армирование из 12мм. арматуры. Заказан бетон 350-й марки с надеждой что привезут 300-й ну или 250-й, к сожалению то что привезли привело в ужас, в первой машине оказалась вполне приличны на вид бетон, но объем по прикидкам был не больше 5- кубов, во второй машине приехал ну очень жидкий бетон, слой воды с желтыми разводами сантимеров 3-5, количества немного не хватило хоть и заказывал на 1.5 куба больше. для выведения в уровень добавляли вручную смесь. Понимаю что Лох, что работал по предоплате и столкнулся с конторой (перекупщики) которые живут на обмане. Но это не главное, подскажите что теперь делать? прошел один день, ждать теперь что из этого получится? когда встанет бетон делать экспертизу, а что делать если это окажется вообще шляпа а не бетон?
    Для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области: Предупреждаю, не связывайтесь с компанией ООО "Тесла -Бетон", они же терминатор, они же БСУ-17, они же БСУ-21, они же Мир Бетона. К сожалению связался с БСУ-17 привезли документы от ООО Тесла и вот тут то по отзывам в интернете я понял, что это жулики, который вечно кидают людей и на объемах и на качестве и что на них написаны десятки заявлений в полицию.
  14. Лана2013
    Лана2013
    Лана2013
    Истра
    Фундамент и ступени
    Сейчас делаю опалубку под фундамент к веранде дома. Возник вопрос, когда делать ступени (планирую залить бетоном)? Сразу вместе с фундаментом или потом отдельно. Ступени хотелось бы сделать полукругом, если кто так делал скиньте пожалуйста фотки и немного информации по устройству таких ступеней (размеры, устройство заливки).
    Спасибо за помощь!​
  15. Гарик68
    Гарик68
    Гарик68
    Малый Сабск
    Юрий спасбо вам за внимание.
    Нашел на участке старый фундамент сложенный из гранитных камней. Старожилы деревни грят, что это ф-т от дома постройки начало 19-конец 18-го века. Все камни этого ф-та легко ковыряются не большим ломиком, заложен вроде бы не глубоко. На нем конечно ни чего не планирую строить, но это лишние работы по его сносу, а камни думаю пригодятся.
    Но вот еще один вопрос к гуру.
    В центре этого старого фунд-та растут 2-а дерева...две огромнейшие вербы, а дом вроде как захотелось на этом месте построить т. е. сначала их пилим и травим но корни предпологаю, что полностью не удалить...
    Делаю фундамент, возвожу дом и следовательно вопрос сильным и знающим людям. Не проявят ли себя эти дерева...а вдруг начнут разрушать фунд-т, дом и т. д?
    Спасибо всем откликнувшимся
