1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Гарик68
    Гарик68
    Гарик68
    Малый Сабск
    Ну и буду капать..вернее попробую выкопать несколько ямок под столбики забора, а заодно проведу разведку че там у меня за плита и какой толщи оная :)
    Лом хороший мне поможет :)
    А еще бы было очень хорошо..., люди знающие толк подскажите правильное устройство фунДамента на таком грунте. Спасибо!
    Всех с наступающим праздником!
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У меня такое крыльцо, как Вы описываете. Отливал отдельно, после окончательной постройки дома. Стоит уже лет 5-6, не гуляет, не отходит (хотя, честно сказать, микрометром не мерил).
    Для того, чтобы Вам посоветовать нужно больше информации. Какой фундамент, грунт, основание фундамента.
  3. Мартин1987
    Мартин1987
    Мартин1987
    Вол.обл.
    Всем привет) Планирую строительство небольшого дома 6*9 из бруса 150*150 пятистенок с мансардой для постоянного жительства, хотел заливать ленточный мелкозаглубленный фундамент 350*700 бетоном М200, но ближайший завод по производству бетона в 300 км что делает его (бетон) практически в 2 раза дороже из за доставки на такое расстояние. (4200р. куб бетона плюс за доставку еще 3000р. за каждый куб = 7200р!)
    Всвязи с этим у меня к вам, уважаемые форумчане, вопрос возможен ли фундамент из блоков ФБС 24.3.6 в один ряд с заглублением 20-30см с нижним армапоясом шириной 40 см и высотой 30 в четыре ряда арматуры 12мм, с поднятием цоколя кирпичной кладкой ? (блоки б/у) Возможен ли такой вариант? Что можете посоветовать по такому варианту, грунт среднепучинистый, глубина промерзания 1.2-1.5 примерно. Удасться ли избежать растрескивания по швам у фбс, чем заполнять стыки если ложить блоки не впритык а на расстоянии около метра?
  4. Fire1973
    Fire1973
    Fire1973
    Ростов на дону
    Уважаемые форумчане, всех приветствую. Будьте так добры подскажите есть участок 12-соток, собираюсь строить дом, один этаж примерно17 х 17 хотел делать сваиный фундамент но подвернулись шпалы жб цена 100р шпала у товарища есть манипулятор 300р/ч стоит ли овчинка выделки заранее спс...
  5. Александра09
    Александра09
    Александра09
    Липецкая область,г. Грязи
    Доброго дня дорогие строители! Вопрос стоит у нашей семьи неотложный поэтому прошу очень помощи. Два года готовились к стройке, планировал каркасник и вот выяснили, что из блоком Газосиликата будет не на много дороже, но надёжнее и теперь планируем в этом направлении, уже через неделю собираемся копать траншею под фудамент, а на какую глубину - вот вопрос.
    Прочитала много о том, что можно делать МЗ фундамент под блочный дом - но а если он в два этажа 6 на 8 м? можно ли? хочу сэкономить на крыше, думаю что выложить второй этаж дешевле выйдет, раньше хотели мансарду. Средства ограничены. Очень жду ответа!
  6. al185
    al185
    al185
    #13
  7. al185
    al185
    al185
    Только при отсутствии пучения и просадочности - либо непучинистое непросадочное основание, либо утепление на пучинистом непросадочном основании
  8. al185
    al185
    al185
    Утепление цоколя и отмостки, на неотапливаемую зимовку утепление полностью.
    И для монолита актуально.
  9. al185
    al185
    al185
    Под крыльцо 100мм ПСБС-35 в пленке +0,5м шире.
  10. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Щели на углах не критично, бетон же придавит рубероид к стенкам и щелей не будет.
    Высота и ширина ленты какая будет? Какая ширина полости застеленной рубероидом?
    Из увиденной арматуры и ширины траншеи пока напрочь не могу представить, что пытаются сделать.
  11. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Думаю, если качество бетона будет плохое напишите в прокуратуру. только нужно написать, а не устно сказать. От вас, скорее всего, потребуют экспертизы. В полиции видно не помогут- в прокуратуру пишите, мы платим налоги для того чтобы они защищали наши права- это вам ответ на все их отмазки не принимать заявление. Может еще кто че посоветует.
  12. dosia
    dosia
    dosia
    Добрый день. Планируем строительство дома из керамзитобетонных блоков 32см шириной размер дома 9х9 с центральной несущей стеной, 1 этаж+ мансандра 1.5м высота, фронтоны из блока, перекрытия плиты пустотные, крыша металлочерепица.
    1. Подскажите, пожалуйста, достаточно будет такой ленты, 40см шириной и 1 м высотой с подошвой 60см шириной и 20см высотой? Грунт суглинок, участок на горе, воды далеко, но после дождя вода на соседнем участке в котловане на глубине 3м стоит.
    2. Достаточно рамок из продольной арматуры 10мм через 1м?
    3. Можно ли залить подошву отдельно, а сам фундамент через 7-10 дней, может раньше?
    4. Надо ли как то делать выпуски арматуры из подошвы в фундамент? или не обязательно. [​IMG]
  13. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Здравствуйте, возник вопрос.
    По проекту МЗФЛ шириной 300мм стоит на подушке из ПГС шириной 500мм и толщиной 100. Вязать арматуру и ставить опалубку в такой узкой траншее не очень удобно.
    Вопрос - можно ли выкопать траншею шириной 700мм и сделать подушку из ПГС шириной 700мм (200мм с каждой стороны ленты)? Нужно ли менять ее толщину?
  14. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Можно, почему нет то ?
  15. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Ну не знаю, вдруг нельзя, я же не профессионал...
    Толщину ПГС, я так понимаю, можно не менять?
