1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Нагрузки считали? Что-то смущает выбор фундамента.
  2. Pollitra2010
    Pollitra2010
    Pollitra2010
    Иваново
    Считали. Подрядчик считал. У меня в смете указан ростверк и сваи с шагом 1.5м. Сваи видел, арматуру тоже. Получается свайный ростверк, это и есть тисэ? Просто я не строитель, могу перепутать название. Пока подрядчик делал, я изучал, как делается этот самый свайный ростверк. Смотрел ход работ. Претензий к нему нет, делали по уму. Пока ложили на него кирпич, я изучал, как это делается. Но даже без спец знаний у меня закралось подозрение, что так, как на фото ложить нельзя. Это-же фундамент, основа всего дома, а не перегородка. Оказалось я прав. Вот только песок из под жб ленты не убрали, говорят не надо. В инете взаимоисключающие мнения. У соседей, чьи дома зиму отстояли, а у них тоже самое, песок поосыпался, появилась щель. Но проблем нет. Все дома пока в стадии строительства. Завтра посмотрю, как прораб вместе с представителем фирмы-подрядчика выкручиваться будут. Жду большую порцию лапши на уши. По уму так перекладывать надо, не за мой счёт конечно. Акт приёмки только на свайный ростверк (тисэ?) подписал.
  3. Pollitra2010
    Pollitra2010
    Pollitra2010
    Иваново
    Добавлю- сваи внизу расширяются, это вроде как раз по технологии тисэ...
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Вот с этого и нужно было начинать, а не доводить до паники самозастройщика (потенциального)...
  5. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Вы немного не догоняете по практике (уже второй раз убеждаюсь в этом)...Теории и нормы читать умеете...Александр, вы кто по профессии? Прораб, гл\инженер на участке, или только лишь проектировщик? Если только проектировщик, то вряд ли вам будет дано понять местные механизмы (можно назвать это тонкостями) на площадке.
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Ф-т у вас закончился на верху ростверка, дальше уже гидроизоляция и цоколь из кирпича...
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Ну вот же...это уже " речь не мальчика, но мужа".
  8. Pollitra2010
    Pollitra2010
    Pollitra2010
    Иваново
    Я так же не обнаружил армирование через 4 ряда сеткой. Это приемлемо или нет? Плиты укладываются на шестой ряд, далее два кирпича-обкладка плиты.
  9. Pollitra2010
    Pollitra2010
    Pollitra2010
    Иваново
    И последний вопросик-армирование какого ряда делать? 6-го, накотором плиты лежат или 8-го, самого верхнего, которым обкладывается плита?
  10. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Yra88888, хватит детских придирок, Человек конкретно спросил что делать- народ помогает советом, если у вас отличное ото всех мнение это не значит что другие не правы. Дайте свой совет- как дешевле и как правильнее, человек сам выберет. А обос..ть можно любой совет и даже ГОСТ и СНИП. Ближе к теме.
  11. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Я извиняюсь, вы дипломат что ли, или просто посредник? Где вы увидели придирки с моей стороны (тем более детские)? Или вам более приемлем вариант первого (взрослого) ответа Александра, который поверг (возможно) в шок вопрошающего (такой "гуманный", чуть ли не призыв к действию, что всё плохо, и всё развалится, или ещё что то ...)...каменщиков после этого ответа Pollitra2010 уже выгнал (считай)...слава Богу, что Александр разрешил не разбирать (хотя по снипу то - каюк, кердык, или чего там по его мнению...)...
    Да Боже упаси, на роль авторитета какого то не претендую ни в коем случае...только отстаиваю свою точку зрения, основанную на опыте (только в рамках именно приобретённого знания, а не вычитанного из снип или форума)...
    А вы попробуйте, и узнаете, как это не легко...(печалька), особенно когда оппонент начитан аргументами, и хорошо "вооружён"...
    Александр уже сообщил, что беспокоиться собственно не о чем оказывается:
    Что было мной подмечено, если вы заметили...
    Про какое армирование идёт речь, сеткой или поясом? Если сеткой...у вас в проекте есть армирование сеткой? Скорей всего максимум анкеровка плит...а сетка укладывается для разгрузки (для колонн, или стен с большими нагрузками, когда марка кирпича "на пределе" или ещё в неблагоприятных условиях эксплуатация), в вашем случае не нужна...Если с ф-том не всё в порядке, то армирование сеткой цоколя мало чем сможет помочь, тем более одним рядом сетки.
  12. Pollitra2010
    Pollitra2010
    Pollitra2010
    Иваново
    С фундаментом всё в порядке. Было высказано предложение "замонолитить" последний ряд. А какой он, последний? Тот, на который плиты положили, т. е. 6-й, а значит их снимать,"монолитить" и опять ставить. Или 8-й, который является обкладкой плит? Вообще у меня 7-й и 8-й ряды это уже обкладка плит.
    Я вычитал, что через 4 ряда делается армирование сеткой для увеличения прочности, но в смете армирования нет. Тут просто интересно узнать обязательно это надо делать или это действительно только для высоконагруженных конструкций. Мой дом из газосиликата, вроде о высоких нагрузках тут речи нет. Анкеровка-да есть в смете.
  13. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Да нет...это значит заполнить швы верхнего ряда, а последний - это не разбирая верхнего ряда (который уже выложен), заполнить швы... забить, закидать, затереть, замазать...
  14. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Это вы Юрий немного не догоняете :), читайте внимательно и скажите с чем вы не согласны:
    1. Так делать недопустимо. (смотрим строительные нормы)
    2. Каменщиков не переделать, если так привыкли по другому работать не будут (по этому их надо сменить)
    Я и не писал что надо все переделывать и что все развалиться..., я прекрасно знаю, что никто во первых переделывать не будет, во вторых это дорого и геморойно, а в третьих под его вес дома не критично.
    Насчет моей профессии написано у меня в профиле и вы, я думаю это уже знаете (у меня большой практический опыт в строительстве, и не менее большой в проектировании сейчас работаю гл. конструктором в проектной фирме). А вот насчет вас мне пока не понятно, то ли вы прораб - самоучка, то ли у вас есть опыт работы на стройплощадке, но видимо отрицательный (потому что там такого бардака насмотришься) ... но знать как делать правильно все таки нужно! Тем более когда есть возможность повлиять на исполнителя.
    Я когда строил кооперативный многоквартирный дом три бригады каменщиков сменил.
  15. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Последний - это который вы на фото видите, снимать плиты не нужно, последующие ряды сделать с заполнением швов. Армирование не нужно, его в основном по расчету ставят примерно как Юрий писал.
