1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Jackword
    Jackword
    Jackword
    Московская область
    Исходные данные:
    1. Грунты. 200-300мм. плодородный слой, далее песок средней крупности.
    2. УГВ 700мм, садовым буром пробурил вода постояла пару дней потом правда ушла. но в колодце именно 700 от поверхности.
    3. Рельеф: небольшой уклон идет совсего участка к месту предполагаемой стройки
    4. Планы этажей прилагаю
    5. Виды и материалы стен и перекрытий - брус 150х150
    6. высота пола 1го этажа 1м.перекрытие по деревянным лагам.
    7. ПМЖ, газ магистральный.
    8. Эскиз фундамента прилагаю
    Вопросы:
    1. достаточно ли заглубления фундамента на 0,4м., на подушку из песка 200мм. и щебня 200мм. с трамбовкой?
    2. нужна ли перемычка см. рис.
    3. ширина всей ленты 400мм. достаточно или много?
    4. армирование: снизу и сверху 3 по 12мм. диаметр? нужно ли в середине?
    5. нужно ли песок заворачивать в "конвертик" из геотекстиля?
    6. простоит ли такой фундамент зиму не нагруженный, если сделать отмостку и утеплить подручными средствами (солома, целофан, рубероид, листы железа 3мм.)
    7. Если всеткаи сделать из ФБС 240-60-30 блоков (два под землю и один на поверхности) не будет ли это излишним запасом прочности?
  2. Aleksa1122
    Aleksa1122
    Aleksa1122
    Добрый день. Обращаюсь к вам за советом. В 2011 году купили участок с фундаментом. Строиться решили только сейчас. Тоесть фундамент стоит примерно с 2009-10 года. К сожалению сказать как его заливали и чем, не могу. Но проблема сейчас в том что расчистив участок и фундамент. были обнаружены трещинки, скажите страшны ли эти трещинки для строительства каркасного дома ПМЖ 8х8 с мансардой. Муж склоняется в свайному фундаменту, боиться что под тяжестью еще больше треснит, н оможе тможно как то сохронить этот. Да. и еще фундамент был залит не до конца, как объяснил нам бывший хозяин, для того чтоб перед строительством не постредственно залить последний слой. Фото прилагаю.
  3. Pollitra2010
    Pollitra2010
    Pollitra2010
    Иваново
    Всем спасибо за науку. Итак, сегодня была встреча с подрядчиком. Вскрыли в одном месте 3 ряда-вертикальные швы пустые. Заодно я показал им, чем заполнены межплитные швы-строительным мусором (кусками засохшего раствора). На мой вопрос-делалась анкеровка или нет, прораб сказал нет, но не смог объяснить, зачем заложили плиты. Типа анкеровка будет делаться сверху. Я высказал сомнение в правильности такого шага, хз, правильно или нет. Немного повешали лапшу на уши, но упоминавшийся здесь СНиП убил их наповал. Крыть было нечем. Итог: пустые швы и заполнение межплитных швов признали халтурой. Решено снять 2 ряда кирпичей, положить мет. сетку для армирования и уложить 2-а ряда обратно. Армирование, анкеровку проведут по всем правилам. Межплитные швы вычистят и зальют раствором. На все ответственные и скрытые работы будут приглашать меня, делаться фото и присылаться мне на мыло. Устранение халтуры за счёт подрядчика. Ещё раз всем спасибо за науку.
  4. AdrianDrake
    AdrianDrake
    AdrianDrake
    Всем привет ! Выкуриваю форум уже недели 2 и понял, что ничего не понял
    Есть вопрос по перогу фундамента.
    Дом 1.5 этажа 8х8, облицовка сайдингом для летнего и зимнего проживания газобетон д 400-40. евро 6х8-2 копия_enl.jpg
    Кровля: ондулин
    Почва: суглинок с УГВ больше 3 метров (примерно - 19 метров)
    Регион: МО
    Нужно ли делать фундамент глубже !? Нормальный ли перог фундамета? Безымянный.JPG
  5. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    ГОСТ 26633-91* там все написано, не пугайся он небольшой и понятный ...
  6. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    В принципе как обыватель понял что М200 хватит, а про остальные характеристики бетона лучше не заморачиваться, за день все равно не поймешь, на заводе все равно делают для всех примерно одинаково ходовой.
    А как про подошву М100? Что скажите? У меня разница по деньгам 10м3- около 3т.р., буду брать М200, но все же для общего развития...
  7. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Бери М200, F - морозостойкость, W - водопроницаемость, В - класс бетона на сжатие, М -марка...
  8. Димаирк
    Димаирк
    Димаирк
    Иркутск
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, собираюсь строит дом из бруса 6*10 сечением 18*18, на участке чернозем 1м глубиной дальше ПГС, УГВ на 4 метрах, стоит ли копать до ПГС или можно выкопать 50 см а туда ПГС и сверху фундамент
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Стоит .
  10. GeorgyOrange
    GeorgyOrange
    GeorgyOrange
    Каменка
    Доброго времени суток, уважаемые участники форума! Хотел бы проверить правильность своих выводов, подскажите, если что.
    Есть участок, Пензенская область, состав: чернозём 40-50 см, суглинок 30-40, дальше плотная глина. Вода не менее 10 метров, от поверхности, а то и глубже.
    Участок неровный и разбег углов около 60 см (около 16 м по диагонали). Верх и низ по уровню, высота фундамента 1,85 м. Самый высокий угол - 10 см., над уровнем земли.
    Если я самый низ делаю из 20 см. песка (речного, проливаю водой), потом около 40 см. выкладываю невплотную булыжниками (была плита. наливной пол, высота около 20 см., проливается потом бетоном), а что осталось - два ряда арматуры (верх и низ, всего 4-е прутка) + заливаю бетоном всё (верх получается 185 - 40 - 20 = 125 см.) Ширина траншеи 45-50 см.
    Вопрос: подойдёт ли такая конструкция под дом из газосиликата 1 (2-а) этажа, ширина блока 40 см?
    Просто, камень мне нужен для уменьшения расхода бетона, а песок для выравнивания основания и вроде как (все делают). Можно ли использовать такую конструкцию?
  11. al185
    al185
    al185
    Столкнулся у клиента с интересной услугой - геообследование участка за 2500р. Приезжает геолог с буром и выдает акт с описанием грунтов.
  12. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Что то бредятиной попахивает ...:). Я конечно не геолог но отчетов повидал очень много, этот совершенно не по теме, есть СНиП на геологические изыскания там все прописано что необходимо изучить и описать.
  13. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Надо
  14. al185
    al185
    al185
    Ессно, для проектирования ПГС...
    Для частного проектирования вполне достаточно.
    УГВ, органслой, подстилающие: гранулометрия, пластичность, плотность.
    Расчетное сопротивление берется по таблицам Сажина для сезоннопромерзающих. Расчет по несущей способности с запасом попадает в зону упругих деформаций основания. Контрольные расчеты осадок при этом у меня не превышали 10-30мм.
    Эти фирменные отчеты зачастую бесполезны для МЗФ. То нет характеристик выше глубины промерзания. То пишут, что скальная насыпь 1.5м принципиально не годится для опирания и не смотрят характеристики...
    Реальная ценность только при набухающих и просадочных основаниях, что в Черноземье не редкость...
  15. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Не правда, в них содержится полная картина. И по Сажину вы хрен что посчитаете, там столько надо знать характеристик что без нормальной геологии не посчитаешь..., а в фирменных отчетах уже много посчитано например указана пучинистость грунта, а также расчетное сопротивление.
