1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Видимо только моим клиентам не свезло...
    Еслиб такие фирмы чаще попадались... Из 4х отчетов один... Не любят они частника...
    Даже баню? Мы видимо о разных реалиях беседуем... Вот и vlasovdimon не понимает разницы между объектами ИЖС и ПГС...
    Тут еще от врача и от болезни зависит. Есть врачи, которые и насморк без томографии не вылечат...
  2. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Я тоже особой разницы не вижу :)..., кстати вот для примера отчет геологов с некоторыми приложениями ...
  3. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    А есть врачи которые ставят один и тот же диагноз ОРЗ без анализов, а потом плачевно может все кончиться...
  4. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно осушить котлован.
    Грунт жирная глина, а на дне котлована затронули насыщенный водой суглинок. Вода стоит сантиметров 10, после откачки дренажным насосом поднилась за сутки на тот же уровень. Приямки канавки пока не делали. При попытке вырыть глубже стал обсыпаться край котлована. Глубина котлована в проблемном месте 210 см. Глубина промерзания 170. Копали так глубоко из-за перепада на пятне застройки в 80 см.
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Зачем ?
  6. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Чтобы в нижний край фундамента был заглублен на 170 см, собирались углубить верхний соответственно на 250 см (перепад 80 см), в первой точке копки мы до расчетной глубины таки докопали и ужаснулись, т. к. пошла вода и начал сильно обрушаться котлован, дальше уже стали копать меньше, выяснили, что вода начинается на 210-220, на этой глубине решили остановиться, теперь нижний край участка нужно будет поднять на 30 см после окончания фундаментных работ.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Зачем ? Вы цокольный этаж хотите ?
  8. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    По проекту глубина ленты 170, вот к этому и стремились. Цоколя не будет
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Проектировщик знает о том что под жилыми строениями ГП положено умножать на кофф. 0,4 ?
  10. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Проект покупали у архитектора, с конструктором лично не встречались, но по данному проету много кто на этом форуме построился, поэтому собственно его и купили. Проект Шильникова Обитель ангелов.
    Возможно перезаложился. Но сейчас уже котлован выкопан, нужно с текущими проблемами разбираться :(
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Засыпайте ПЛЫВУН щебнем фр. 5-20 пока вода не скроется. После чего пролейте его разведенным в воде цементом .
  12. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    У нас сейчас то, что было вырыто глубже всего, засыпано щебнем в не доконца вынутую разрыхленную глину и получилось месево из глины и щебня (это когда стал осыпаться котлован мы с дуру сначала сыпанули обратно в яму глину, потом увидели что получилось месево, после чего попытались достать глину и сыпануть щебня, судя по текущему месеву глину вынули не до конца :(), как Вы считаете, это нужно будет вынимать или просто досыпать еще щебнем и пролить бетоном?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Насыпной грунт надо вынуть .
  14. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    А щебень трамбовать? В глину не уйдет?
  15. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Чего, тоже начитался "басен" в FAGе от al185 ? Поосторожней с "маралью" этой "басни"...
