1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Griffmaster
    Griffmaster
    Griffmaster
    Орёл
    Здравствуйте уважаемые специалисты! Встал вопрос по формированию ленточный монолитного фундамента. Если можно подскажите как сделать формирование. Рисунок прилагаю в-файле пдф. Дом из газобетона толщина стен 400 мм+30 вент зазор+120 облицовка. Перекрытия 2 пустотными плитами серии Пб. Размеры дома 13300/11100. Заранее спасибо за ответы
  2. al185
    al185
    al185
  3. Griffmaster
    Griffmaster
    Griffmaster
    Орёл
    Спасибо за ссылку. Но там я уже дня 3 ищу... И найти не могу. Не понимаю я в этих снипах. Картинку бы с расположением. Был бы очень благодарен.
  4. al185
    al185
    al185
    Кликать в нее пытались?
  5. Griffmaster
    Griffmaster
    Griffmaster
    Орёл
    По порядку: первый слой чернозем от 0,7 до 1м суглинок сухой 1,9-2,4 м. Затем супесь поимерно 4 м. Уровень групповых вод очень глубоко. Первый водоносный слой 30-35 м. Участок практически ровный пеоепед по диагонали 2 см с учетом что участок 30/50 м. Стены газобетон 400 мм 30мм воздушная прослойка, 120 мм облицовка. Перекрытия 2 первое между 1 и 2 второе между вторым и мансардой плиты пустотные серии пб. Пол первого этажа по грунту высота от уровня земли 600 мм. Режим проживания постоянный отопление газом. Эскиз предлагаемого фундамента в файле
    Не могу прикрепить файл
  6. Griffmaster
    Griffmaster
    Griffmaster
    Орёл
    План дома не могу почему то загрузить. Дом 13300 на 11100 внутри несущая стена длинной 11100 на расстоянии 4300 с права. И одна стена перпендикулярно ей длинной 7600 на расстоянии от задней стенки 3000. буду пытаться загрузить план
  7. Griffmaster
    Griffmaster
    Griffmaster
    Орёл
    Вроде получилось
    Первый и второй этаж по несущим стенам полностю идентичны
  8. Griffmaster
    Griffmaster
    Griffmaster
    Орёл
    Правда не совсем уверен что это те чертежи что нужны. Я к сожалению не стороитель. Заранее спасибо всем за ответы!
  9. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    Здравствуйте! Прошу помощи в расчете количества мешков цемента (или хотя общий вес) на фундамент: лента 8х11 с центральной ниткой по длинной стороне. Ширина лента 250мм, высота 600мм. Разные калькуляторы дают разные данные - какому верить не знаю? Надо срочно заказывать цемент, а сколько? Спасибо.
  10. Setra05
    Setra05
    Setra05
    Здравствуйте!
    Прошу помочь оценить предложенный фундамент и смету. Нужен ли при таком проекте заглубленный фундамент глубиной 180 см. Здесь на форуме ежн предложили несколько другую идею, но хочу услышать еще мнения.
    Дом строим впервые, проект - результат умственного труда в течение 6 месяцев:) не судите строго:)
    Фундамент подразумевает 50 см толщины по периметру, плюс перемычка толщиной 36 см по оси 2.
    Размеры дома по оси 2 - 12,7 метров. Перпендикулярно оси 2 - 13,4 метра (на чертеже немного другие размеры, 13,74 метра).
    Строить планируем из кирпича: с внешней стороны полкирпича облицовочным кирпичом+далее три слоя утеплителя+кирпич. Толщина стены 50 см.
    Первый этаж+полумансардный (возможно полный) второй этаж. Такого огромного чердака как в плане не будет, максимум для хранения вещей коморка.
    То, что мне насчитали - приложено.
    Пперекрытия первого этажа - плиты. Второго этажа - тоже будут плиты.
    Что в гараже - пока не решили.
    Климат - Ближайшее подмосковье
    Заранее огромное спасибо
  11. Sprite040
    Sprite040
    Sprite040
    Красноярск
    Здравствуйте! Уважаемые посоветуйте пожалуйста на что поставить монолитную подпорную стенку высотой 1000мм шириной 150мм общ длинной 60м в середине прямой угол. на суглинке с УГВ 5м. Одна сторона стенки открытая вторая заглублена с перепадом от 500 до 900. дорога в 3м от стенки. Сам думаю поставить на ростверг шир 500 на выс 150 плюс сваи от опрокидывания на 2м диам 200. Собственно вопрос в конструктиве ростверг-сваи и какое применить армирование?
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Ставить подпорную стенку на сваи ошибочно, её нужно заливать в виде латинской буквы "L"
  13. Jioxrus
    Jioxrus
    Jioxrus
    Курск
    Здраствуйте, заказали баню из бревна диаметром 220, размер 6на10+4мансарда,два этажа...нужно закладывать фундамент...глубина промерзания 120 см, угв ниже 20 метров, почва-глина...в конторе где заказывали сруб посоветовали ленту под всеми стенами на глубину 40 см и сваи на глубину 1,5 метра, через метр...хотелось бы услышать мнение специалиста
  14. Мафоня
    Мафоня
    Мафоня
    Ставрополь
  15. Sprite040
    Sprite040
    Sprite040
    Красноярск
    Спасибо. Она с углом по середине, но плечи от угла по 30м... как победить момент опрокидывания по краям стенки, вот в чем вопрос? Сделать шире ростверг или типа углов на окончаниях стенки
