1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем yra88888, 06.09.12.
  1. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Прошу прощения, но "поиск" не дает результатов). опалубку буду скреплять шпильками. их нужно демонтировать? или пусть будут в бетоне?
  2. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Дача: Россия, МО, Раменский р-н
    Грунт "пучинистый", внизу всего 30 см ПГС + 50 см бетона. Уровень промерзания ниже, чем этот фундамент. Я боюсь, что будет "выдавливать".
    Я так понимаю, постепенно демонтировать.
  3. Безмж
    Безмж
    Безмж
    А лента будет рваная что-ли? Если так, то эта "лента" ничем не лучше старых столбов. И через несколько лет дом перекосится так же.
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    А не нужно к кому то единственному прислушиваться (это форум), задавайте конкретный вопрос, и если ответ будет не правильный, то без внимания это не оставят (по крайней мере в большинстве случаев такое происходит).
    В данном вашем вопросе конкретно можно ответить только на то, что нижний и верхний пояса рабочей арматуры мзл нужно заливать одним монолитом. Опалубка почти подходящая (по конструкции), не хватает связи между кольями (на их верху), которые вбиваются в грунт. Мзл лучше изолировать от грунта на начальной стадии (по подбетонке, и стенки). Если бы вы ещё рассказали про грунт, и как обстоят дела с его обводнением, то можно было бы определиться, нужно вам при устройстве мзл (коль хотите сэкономить на ф-те) обращаться к проектировщикам, для расчёта геометрии и армирования ленты или же грунт позволяет этого избежать. Есть ещё вариант с утеплением мзл и грунта по периметру (в случае пуска тепла до морозов на первый этаж), в этом случае ф-т будет зависить от утеплителя.
    Столбики скорей всего были не правильной формы и не на ту глубину. Новый вариант тоже сомнительный...если мзл, то заливать нужно (как вы правильно подметили заодно с цоколем), что не очень легко выполнимо под домом. А вот если лента будет на глубине хотя бы 1,2м, то её можно уже отдельно заливать, после выложить цоколь (что минимизирует неудобства). Ленту в любом случае заливать в опалубку, а не в траншею, иначе хоть заглубленную, хоть нет, будет поднимать только касательными силами. За 80 тысяч очень похоже на именно заливку в траншею. Прикинул с опалубкой весь бюджет с шириной ленты 300 и глубиной 1.2м +цоколь 400 высотой + манипуляции с подъёмом\опусканием выходит около 200т.р. вопрос только по грунту на глубине 1,2м. По бюджетней можно столбы в виде усечённой пирамиды на глубиной 1,4м, с размерами сверху 300*300, снизу по состоянию грунта, но не меньше 500*500, тогда возможно в бюджет 80т.р и уложитесь.
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Спасибо, Юрий! Я хоть и не построил пока ни чего, но форума накурился, аж поташнивает иногда. Грунт у меня супесь, вода - ниже 2 метров. Вопросы задаю только те, в которых не разобрался, где прочитать не нашел или нашел различные мнения. По поводу уширения ленты, посчитал разницу в объеме бетона и решил сделать ровную 400 мм, разница в 1 куб (это для внутренних несущих стен толщиной 250 мм, а по расчетам такая ширина ленты не проходит) Дело не в экономии, а в трезвом расчете с запасом. И вопросик, который еще волнует: дом с гаражом на одном МЗЛФ, гараж будет неотапливаемым, но утепленным, т. е. стена 500 мм арболит-монолит, перекрытие с утеплением, фундамент вертикально и отмостка всего дома утеплены ЭППС 100 и 50 мм, не будет ли пучить фундамент гаража, нодо ли еще снизу утеплять подошву фундамента гаража? Совсем разделять фундаменты не хочется, тогда уж совсем отдельно гараж строить. Глубина промерзания 1,8-2 м
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Недавно обсуждалось это уже, наверное не прочли. Там есть ссылки по такому же почти вопросу. Если в гараже будет отрицательная температура, то либо отдельные ф-ты нужно (иначе от ленты гаража напряжения будут), либо утепление, в том числе внутри гаража. Или проектирование под всё сооружение, учитывая не равномерное промерзание грунта.
    Не только отмостку, а весь периметр на ширину 2м. И не мало для 2-х метров 50 утеплителя?
  7. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    Привет, хочу сделать гараж, рядом стоят из ЖБИ панелей гаражи. Подскажите какую сделать ленту под него. из чего ложить стены? Думал несколько вариантов Блоки керамзитобетонные пустотелые, Автоклавный газобетон «ТЕПЛОН» (по моему требуют наружной отделки от влияния окружающей среды) или из пенобетонного блока?
    Не будет ли гулять стык моей стены с ЖБ соседей?
    Высота стены 3м, ворота 2,5х2,5м крыша из п - образных плит1,5*6м
  8. hamer111
    hamer111
    hamer111
    Липецк
    Здравствуйте. Прошу совета: грунт песчаный (берег реки), уровень грунтовых вод высокий, дом будет 1.5 этажа из газобетона 9*11, перекрытие по деревянным балкам. Вопрос достаточно ли монолитной ленты шириной 50 см и высотой-глубиной100 см, песчаная подушка предусматривается, армирование 12й арматурой в 2 прутка 3 ряда по всему периметру.
    Бетон м200 на шлаке заводской из миксера.
  9. Дмитрий7
    Дмитрий7
    Дмитрий7
    Добрый день, начал строить каркасный дом на месте старого, использую часть старой ленты благо она простояла с 1973 года и вела себя очень хорошо...но 2 стены делаю новые (увеличиваю площадь)...и тут начались нюансы... вода! ее очень много буквально на глубине20 - 30 см уже идет вовсю, хотел заглублятся ниже на 50см минимум ... люди работают в мое отсутсвие... договорились, что приеду смотреть когда свяжут арматуру, вчера звонил...говорят ставят доски на края траншеи (крепят, чтоб не обрушивалась..) и работают буквально под водой! Предполагаю, что это не совсем правильно, надо убрать воду, но как ? (похоже просто низкий участок и сейчас в период дождей это ее естественный уровень...может предложить обшить тканью ?
    А как потом заливать ? это ведь и подушку из песка наверно толком не сделать... если приеду и увижу воду в траншее перед заливкой собираюсь использовать погружной насос..тупо откачать воду, сделать засыпку песком непосредственно перед заливкой (привезут в миксере) может что посоветуете ? Что-то неспокойно...уж больно волнительная ситуация.
    спасибо.
  10. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Как можно выдавить то что не заглублено ? Приподнять, весной опустить. Но если это для вас принципиально то делайте монолит на глубину промерзания + подвал. Деньги ваши .
  11. dainity
    dainity
    dainity
    Великие Луки
    Здравствуйте. У меня буквально заключительный вопрос в этом году. Планировался ленточный фундамент на глубину промерзания. Траншея уже выкопана. Грунт - глина. По стечению обстоятельств заливка фундамента переносится на следующий год. Как можно правильно законсервировать траншею? Думаю, может ее хоть песком засыпать? А в следующем году выкопать сколько надо, оставив см. 5 - 10 как подсыпку, и завивать фунд. За зиму после дождей и осадков он и пролитым получится, и уплотнится хоть сколько-то. Что вы думаете по этому поводу?
  12. Евгения84
    Евгения84
    Евгения84
    Тамбов
    Всем доброго времени суток. Решил заняться строительством дома и стал вопрос по фундаменту, какой глубины, ширины и так далее... Дом Каркасный 1этаж. Грунт 1м чернозём дальше суглинок, расчётная глубина промерзания 1.4. УГВ гораздо ниже точки промерзания. Посоветуйте пожайлуста...
  13. ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    Курск
    Доброе время суток! Есть вопрос следующего характера, есть ленточный фундамент 10 Х 9,5 шириной 50 см., глубина 1,2м., армирован в 2 слоя сверху и снизу шестнадцатой арматурой (2 прута сверху, 2 снизу завязанных на рамке, связаны вязальной проволокой) дно глина просыпана песком 5см, залито маркой бетона М150 на граните фракция 6. Планируется поставить 2 этажный дом из пеноблока облицованного кирпичом с деревянными межэтажными перекрытиями. Вопрос заключается в следующем насколько это надежно в интернете написано что маркой М150 бетона нельзя заливать фундамент. Заранее благодарен за ответы.
  14. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Увеличьте глубину до нормативной по промерзанию. Сечение ленты (ширину) можно уменьшить, вплоть до 300, сделав уширение на основании ф-та. Тем самым экономится объём бетона, который можно использовать на увеличение глубины. Ширину основания (уширение) нужно подбирать на основании несущей способности грунта под основанием ф-та.
    В гаражах как правило ф-ты делаются из того, что под руку попадётся (не редко из всякого хлама). Для панелей движения ф-та не очень страшны. Если сделаете вы не подвижный ф-т, не факт что соседние строения будут не подвижными (будут отделяться от вашего гаража). Тут спорный вопрос, часто "рулетка" с ф-том (тяп - ляп) под гаражами выигрывает, и стоят они (гаражи) и не "кашляют", каким либо объяснениям и здравому смыслу эти явления трудно поддаваемы. Я например "грешу" на общее строение, поддерживаемое тепло от грунта внутри коробок гаражей, плюс горы снега, окученные вдоль стен.
    Делайте наверное такой же ф-т, что и на соседнем строении.
  15. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    В обводнённом грунте нужно делать приямок в стороне для сбора воды, и дренажным насосом выкачивать оную. Если есть присмотр за объектом, то насос с лягушкой можно на время устройства ф-та и не вынимать из приямка. Он сам будет откачивать воду (если соберётся в приямке). Только нужно сделать так, чтоб его не завалило грунтом.
    Хотя какой толк от подсыпки, которая будет постоянно в воде в итоге.
